collefranco utente
Iscritto: 08 Mar 2007 Messaggi: 82
Inviato: Ven 11 Dic, 2009 11:36 am Oggetto: [TA] COMPACT FLASH ACP-EP HIGH SPEED 266X 8GB (35€) |
Vendo compact flash ad alta velocità 266X ossia 40Mb/s ,da 8Gb di capienza e marca ACP-EP Memory ( http://www.acp-ep.com/) NUOVE .
Il prezzo richiesto è di 35€ + ss (4,4€ con raccomandata semplice) .
In vendita anche altrove .
139.61 KB |
File visto o scaricato 1965 volta(e) |
119.55 KB |
147.35 KB |
112.56 KB |
Ultima modifica effettuata da collefranco il Ven 26 Mar, 2010 3:11 pm, modificato 3 volte in totale |
collefranco utente
Inviato: Sab 19 Dic, 2009 6:26 pm Oggetto: |
| UP
collefranco utente
Inviato: Gio 18 Feb, 2010 12:22 am Oggetto: |
| up
bimatic utente
Iscritto: 11 Giu 2009 Messaggi: 265
Inviato: Mer 24 Feb, 2010 6:04 pm Oggetto: |
| coda mando mp
collefranco utente
Inviato: Mer 24 Feb, 2010 7:45 pm Oggetto: |
| bimatic hai mio MP .
collefranco utente
Inviato: Ven 26 Feb, 2010 9:57 pm Oggetto: |
| up
collefranco utente
Inviato: Sab 27 Feb, 2010 11:00 am Oggetto: |
| Bimatic hai mio nuovo MP .
collefranco utente
Inviato: Dom 28 Feb, 2010 9:52 pm Oggetto: |
Riporto le specifiche tecniche della CF :
Product Description: Extreme Performance 266X Compact Flash Cards
EP Memory's Extreme Performance 266X CF cards are designed for photographers who need to capture large images quickly. Extreme Performance CF cards feature a 12MB per second write speed so you'll be able to capture all the action quickly and securely.
Extreme Performance 266X CF cards are built with the same quality features as our standard Mobile Storage CF cards, but deliver faster data transfer rates, allowing your device to reach its Extreme Performance.
Compliant with the CompactFlash Association specification
Read / Write Speed up to 40MB/sec
Support for 8-bit or 16-bit host data transfers
Support PIO mode 4 / mode 5
Compatible with PC Card Type II adapters
Support Error Correcting Code (ECC) function to detect and correct errors
Support In System Programming (ISP) function to load the firmware
Supports power down commands and sleep mode
Support Wear Leverage function to maximize data endurance
Backed by EP Memory's Five (5) Year Warranty
Reliability
MTBF (Mean Time Between Failures): 1,000,000 Hours
Number of Insertions: 10,000 Minimum
Data Retention: 100,000 Hours
Endurance: 1,000,000 Cycles (Read/Write)
Data Reliability: <1 Error/1014 bits in Read Mode
Preventative Maintenance: None
Power Supply
Voltage (Dual Voltage): 3.3V±5% / 5V±10%
Power Consumption
Standyby: <200uA / <500uA
Reading: 20 mA Max / 40 mA Max
Writing: 25 mA Max / 45 mA Max
Environment
ECC Operation: Yes
Operating Temperature: 0 to 60 C
Storage Temperature: -40 to 85 C
Tolerated Humidity: 8% to 95%
Tolerated Vibrations: 15G Maximum ""Peak-to-Peak""
Tolerated Impacts: 2KG Maximum
Physical Characteristics
Number of Pins: 50
Width: 42.8mm
Thickness: 3.3mm
Height: 36.4mm
Weight: 11.4g Max
System Performance
Start Time
Standby/Write: 2.5 ms Max
Standby/Read: 2.0 ms Max
Initialization: 50ms Typical (400ms Max)
Data Transfer Rate
In Write Mode:40MB/sec.) 266X
In Read Mode: 45MB/sec)
collefranco utente
Inviato: Mar 02 Mar, 2010 5:04 pm Oggetto: |
| up
collefranco utente
Inviato: Mar 09 Mar, 2010 5:38 pm Oggetto: |
| up
collefranco utente
Inviato: Mar 16 Mar, 2010 8:39 pm Oggetto: |
| up
collefranco utente
Inviato: Ven 26 Mar, 2010 10:45 am Oggetto: |
| up
hom utente
Iscritto: 23 Dic 2004 Messaggi: 214 Località: Pistoia
Inviato: Ven 26 Mar, 2010 2:37 pm Oggetto: |
ciao,
puoi informarmi come far valere i 5 anni di garanzia? serve uno scontrino o sono legate a codici di produzione? puoi informarti sul sito?
collefranco utente
Inviato: Ven 26 Mar, 2010 3:02 pm Oggetto: |
La garanzia funziona come descritto presso il seguente link :
http://www.acp-ep.com/consumer_support.html
In altre parole si compila un modulo di richiesta di autorizzazione al rientro del prodotto ,lo si invia per email e la casa madre ti risponderà indicandoti l'indirizzo di spedizione ,dopo di che se riscontrano il difetto denunciato ti inviano un nuovo pezzo o in caso contrario ti inviano indietro il tuo pezzo a tue spese .
I 5 anni di garanzia sono riconosciuti sulla confezione della CF e sono legati al codice di produzione come puoi ricavare leggendoti il modulo in formato pdf per la richiesta del numero RMA .
Fammi sapere se la risposta è esauriente o meno .
Ciao .
P.S. : offro la mia personale garanzia di riprendermi il prodotto indietro con rimborso delle spese se dovessero presentarsi difetti di funzionamento nei primi 10 giorni dalla consegna della CF .
collefranco utente
Inviato: Ven 26 Mar, 2010 3:09 pm Oggetto: |
up
Ultima modifica effettuata da collefranco il Ven 26 Mar, 2010 3:13 pm, modificato 1 volta in totale |
collefranco utente
Inviato: Ven 26 Mar, 2010 3:10 pm Oggetto: |
Le ho già vendute sul sito www.minoltasonyclub.it e se vai nella sezione del forum ''Segnalazione Affidabilità venditori/acquirenti'' ,troverai giudizi di feedback del prodotto indirizzati al sottoscritto registrato con il nome utente collefranco .
Il link è il seguente :
http://www.minoltasonyclub.it/cms/forum/viewforum.php?f=27&sid=31d744b4c41bc112b6e21426076f93ca
[edit da Moderatore]
| Citazione: | | m.10 - E' vietato aprire più discussioni che abbiano come oggetto la stessa vendita. E' altresì permesso, da parte dell’inserzionista, l’inserimento di una risposta per far “risalire” l’inserzione in una posizione privilegiata. Non è consentito utilizzare questo stratagemma prima di 3 giorni dall'ultimo messaggio scritto nel topic, oppure coinvolgendo altri utenti che si fingano interessati all’inserzione; |
Leggi il Regolamento
hom utente
Inviato: Dom 28 Mar, 2010 5:30 pm Oggetto: |
attendo risposta per una udma e ti so dire, comunque interessato per 1
hom utente
Inviato: Mar 06 Apr, 2010 2:00 pm Oggetto: |
CF arrivata provata tutto OK
venditore ok
rapido
preciso
saluti alla prossima
collefranco utente
Inviato: Mar 06 Apr, 2010 5:08 pm Oggetto: |
| Ringrazio hom del pubblico riconoscimento e confermo la disponibilità di altri pezzi per chi fosse interessato all'acquisto .
