HELP Video Canon eos 5D mark 2 problemi
antonio Pica
Iscritto: 27 Set 2006
MessaggioInviato: Gio 10 Dic, 2009 10:58 pm    Oggetto: HELP Video Canon eos 5D mark 2 problemi Rispondi con citazione
ragazzi avrei bisogno di un consiglio,quale programma usate x montare i filmati registrati con la eos 5D Mark II???
aspetto vostri graditi suggerimenti, Ciao Ciao Ciao
Le mie foto su Flickr
(Antonio Pica) Ciao Canon EOS R +Tokina AT-X Pro 16-28mm F2/8 PRO FX + Tamron 150-600 G2 + Canon EF 24-70mm f/4 L IS USM
sigma1/4 35mm ART
Sigma 180mm F3.5APO EX DG+attrezzatura Canon e Manfrotto.
Ultima modifica effettuata da antonio Pica il Ven 18 Dic, 2009 12:12 pm, modificato 1 volta in totale
stingray5
Iscritto: 06 Feb 2008
MessaggioInviato: Ven 11 Dic, 2009 1:49 am    Oggetto: Rispondi con citazione
...Final cut...o Premiere...
Canon 5dMarkII Canon 24-105 L f4 Canon 350d - Canon 50mm 1.4 - Canon 55-200 (in vendita)- canon 135 L f2 - canon 20mm 2.8
Mspecial
Iscritto: 06 Dic 2005
MessaggioInviato: Ven 11 Dic, 2009 8:27 am    Oggetto: Rispondi con citazione
AVS video editor.
antonio Pica
MessaggioInviato: Gio 17 Dic, 2009 6:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mspecial ha scritto:
AVS video editor.
ciao Mspecial,dietro tuo consiglio ho scaricato AVS video editor,, ma quando carico il filmato registrato con la MK2 lo vedo a scatti,come mai succede questo??
aspetto gradito consiglio ciao da toni Wink
sigma1/4 35mm ART
Mspecial
MessaggioInviato: Gio 17 Dic, 2009 6:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Potrebbe solo essere una questione di computer.
Diciamo che dovrebbe essere un computer di ultima generazione, con Processore e Ram veloce.
antonio Pica
MessaggioInviato: Gio 17 Dic, 2009 6:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ho un acer di ultima generazione :
 Dimensione:  19.55 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 4105 volta(e)
sigma1/4 35mm ART
Lorenzino
Iscritto: 18 Ago 2006
MessaggioInviato: Gio 17 Dic, 2009 10:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
forse perchè è mov prova prima a convertirlo in avi.
La bellezza delle cose esiste nella mente di chi le osserva.
Mspecial
MessaggioInviato: Ven 18 Dic, 2009 12:53 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Vedo che il punteggio del test di Windows 4,1 e si riferisce al componente che rende meno come hardware tra i componenti, è molto basso.
Non vorrei che fosse quello riferito alla scheda video.
Controlla.
antonio Pica
MessaggioInviato: Ven 18 Dic, 2009 11:56 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Controlla.
no quello è il punteggio relativo al processore che va' da 1 a 9 Wink
non è percaso perche ho registrato a massima risoluzione 1920x1080
dovevo forse usare l'altra 640x480 ???
sigma1/4 35mm ART
antonio Pica
MessaggioInviato: Mar 22 Dic, 2009 5:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
allora nessuno è in grado di aiutarmi???? Mmmmm Mmmmm Mmmmm Mmmmm
sigma1/4 35mm ART
ranton
Iscritto: 27 Set 2005
MessaggioInviato: Mar 22 Dic, 2009 7:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
non è per caso perché ho registrato a massima risoluzione 1920x1080.
L'elaborazione di video con risoluzione 1920p in standard AVCHD richiede processori MOLTO potenti (quadcore) e questo è sicuramente il motivo degli scatti.
Ecco i requisiti consigliati da Pinnacle per il suo software Studio HD versione 14:
- Processore Intel® Pentium® o AMD Athlon™ da 1,8 GHz o superiore (2,4 GHz o superiore consigliato);
- Intel CoreT2 Duo 2,4 GHz richiesto per AVCHD;
- Intel CoreT2 Quad 2,66 GHz o Intel Core i7 richiesto per AVCHD 1920.
La risoluzione VGA è troppo bassa per ottenere buoni risultati a schermo pieno.
Mi sa che dovrai aspettare la prossima primavera, quando Canon rilascerà un upgrade del firmware per implementare la modalità 1280x720 a 50 FPS:
Canon to Enable 60 FPS 720p on 5D Mark II via Firmware Update.
Lorenzino
MessaggioInviato: Mar 22 Dic, 2009 10:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io con 7d a 1080 e un portatile così così non ho nessun problema, ripeto prova a converire prima in avi.
antonio Pica
MessaggioInviato: Mer 23 Dic, 2009 12:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
lorenzino che programma usi per la conversione in avi??, ho provato con AVS, ma non mi convince molto Mmmmm sembra che il problema di vedere il video a sctti sia minimizzato ma non del tutto tolto.
sigma1/4 35mm ART
Lorenzino
MessaggioInviato: Mer 23 Dic, 2009 2:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
movavi Ok!
Mspecial
MessaggioInviato: Gio 24 Dic, 2009 8:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il file originale della macchina è formato MOV.
Ho visto che Pinnacle 14 importa anche questo formato.
antonio Pica
MessaggioInviato: Ven 25 Dic, 2009 10:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie x il consiglio Wink Wink Wink
sigma1/4 35mm ART
stingray5
MessaggioInviato: Mer 03 Feb, 2010 3:30 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Il software deve essere aggiornato per decodificare bene la compressione dei file hd,
in effetti non ci avevo fatto caso, per pare che final cut abbia rilasciato aggiornamento apposta per evitare i problemi di scatto...
gitantil
Iscritto: 18 Ott 2005
MessaggioInviato: Mer 03 Feb, 2010 9:23 am    Oggetto: Rispondi con citazione
allora il problema è il processore che è insufficiente ad elaborare un filmato full hd compresso come il mov. Le soluzioni sono due, o converti il filmato in hdv molto più leggero ma anche più esoso di risorse o provi ad usare il pinnacle 12 o 14. Fai queste prove e mi fai sapere vediamo altrimenti cosa fare.
NOCTILUX
Iscritto: 13 Lug 2007
MessaggioInviato: Ven 05 Feb, 2010 10:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Toni, è assurdo che tu esca dal dominio del codec h264 per passare a un meno performante avi, se lo fai è solo per passare a un codec superiore, che non è detto sia più pesante da gestire per il computer, l'h264 nativo è in realtà pesantissimo.
Usa MpegStreamclip (è gratuito), importa la clip nativa e trasformala in ProRes LT (codec gratuito da scaricare), a quel punto il file è pronto tra l'altro per la post produzione senza perdere qualità. Monti tutto e trasformi il prodotto finale usando un codec d'uscita che abbia almeno un bit rate di circa 39mbs, che è il codec originario della 5d, se lo abbassi non ne vale più la pena e la qualità subisce un notevole degrado.
Marty McFly
Iscritto: 02 Ago 2006
MessaggioInviato: Lun 22 Feb, 2010 1:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
stingray5 ha scritto:
Final cut... O Premiere...
Ma con Premiere Pro CS4 i .mov non si vedono a scatti? Rolling Eyes
