foto notturne a soggetti in movimento
gove
Iscritto: 05 Dic 2008
MessaggioInviato: Mar 08 Dic, 2009 5:41 pm    Oggetto: foto notturne a soggetti in movimento Rispondi con citazione
devo fare delle foto street notturne in quasi assenza di luce (quella dei lampioni), illuminando con il flash interno della 40D a soggetti in movimento (delle Mountain Bike in salto )
ipotizzando che dovrò quasi necessariamente scattare a un tempo di 1/125 o 1/250 per potere congelare il movimento e mantenere la sincronia del flash .
come mi devo comportare per gli altri parametri, ISO e scelta del diaframma .
non sò se la scelta migliore sia quella di usare in manuale la reflex o in automatico.
fatto stà che non sono sufficentemente esperto per capire come trovare l'accoppiata migliore tempo e diaframma e di consegunenza una giusta esposizione, tral'altro non avrò molto tempo per fare prove a riguardo.
il soggetto che dovrò illuminare sarà a circa 5 metri , forse è meglio che scatti in automatico ?
Canon40D canon70-300IS 10-22 canon18-55IS canon50mm f1,8
http://www.agphoto.netsons.org/
Piero_Bo
Iscritto: 27 Mgg 2004
MessaggioInviato: Mar 08 Dic, 2009 5:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Rolling Eyes
Usa l'eposimetro e i tempi di sicurezza
1DMk2n in vendita ....
gove
MessaggioInviato: Mar 08 Dic, 2009 6:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Piero_Bo ha scritto:
Rolling Eyes
aiuto...
in che mi modo devo agire... come faccio a calcolare l'esposizione nel momento dello scatto, cioè con il flash che illumina
MessaggioInviato: Mar 08 Dic, 2009 7:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mmmhh...
Alllora... se tieni tempi veloci blocchi il soggetto, ma sicuramente l'illuminazione naturale della scena va a farsi friggere: coi lampioni scordati 1/200! In quel caso fa tutto il flash, iso 1600, e dovrebbe farcela.
Così verranno con la solita illuminazione da flash in macchina, una luce molto cruda e direzionata.
In alternativa, abbassi i tempi fino ad ottenere lo sfondo almeno leggibile... - 1stop?? - e i tempi diverranno molto bassi. Chessò, 1/60 o probabilmente anche meno, quello dipende dalla scena.
In quel caso le foto ti verranno "mosse", con delle scie. Utilizzando comunque il flash sulla seconda tendina si possono tirare fuori effetti interessanti... il soggetto bloccato dal flash, con dietro le sue scie...
Io fotograferei in manuale, trovata la giusta combinazione tempo/diaframma, è sempre quella. Smile
Magari puoi andare una di queste sere in quel luogo a provare?
gove
MessaggioInviato: Mar 08 Dic, 2009 10:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Pasi ha scritto:
Mmmhh...
interessante, cioè io cerco di trovare grosso modo la giusta esposizione , sotto esponendo ,magari poi recupero se faccio foto in RAW.
di sicuro quindi scattando a ISO 1600 e diaframma TA.
però in cosa consiste la seconda tendina ? cioè cosa cambia .....
lo sapevo , ma non avendo mai usato questa funzione adesso mi sfugge .
gove
MessaggioInviato: Mar 08 Dic, 2009 10:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ops.... scusa ho letto su wikipedia, cosa è lo scatto sulla seconda tendina.
grazie.
MessaggioInviato: Mer 09 Dic, 2009 10:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Intendevo un'altra cosa...
Lavorando in manuale fai in modo di sottoesporre, ma solo lo sfondo, in base alla luce che c'è. Il soggetto sarà perfettamente illuminato e ben esposto, ma dal flash. Non ti devi preoccupare di regolarlo, dato che è TTL si regola lui da solo per una buona esposizione.
Questo perché se il soggetto è ben illuminato dal flash si "tollera" una sottoesposizione dello sfondo (lo fanno molti fotografi cerimonialisti...)
Altrimenti puoi lavorare in Tv e impostare un tempo tu, e compensare l'esposizione di -2/3 -1 stop... più il flash, l'effetto è identico.
Il pregio del manuale è che non ti combina scherzi e controllando ogni tanto l'lcd puoi stare tranquillo. Smile
Se il soggetto, per caratteristiche sue inganna il flash (chessò, è molto lucido...), allora regoli la compensazione di esposizione del flash (tasto più a destra sopra la 40D).
Per farti un'idea più chiara qui nella sezione tecniche di ripresa c'è un ottimo memo sull'uso del flash, magari possono spiegarti meglio di me Smile
Ah, scordavo un appunto.
La luce del flash e quella delle lampade al tungsteno sono molto molto diverse come WB, hanno un bilanciamento del bianco molto diverso. Quindi lo sfondo, dove non arriva il flash, avrà per forza tonalità più rossicce, mentre il soggetto illuminato avrà un bilanciamento corretto...
P.P.S.
Se ti vien voglia di un flash esterno, non è colpa mia!! Very Happy
gove
MessaggioInviato: Mer 09 Dic, 2009 11:09 am    Oggetto: Rispondi con citazione
si , al flash in remoto avevo già pensato... solo che poi dovrei portarlo anche appresso , e già 2 chili di attrezzatura da portarmi a spalle mentre pedalo sono già sufficenti Smile
grazie delle dritte, non vedo l'ora di provare la tecnica della strisciata....
p.s. se il soggetto non è molto rapido potrei anche provare a scattare a 1/30 utilizzando un obiettivo stabilizzato,
MessaggioInviato: Mer 09 Dic, 2009 11:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Col flash, a 1/30 puoi provare... senza, mi sembra dura! Smile
forse il meglio è andar lì con un amico e provare a fotografarlo mentre è in bici... Smile
