Fuji S2 Pro
ainokaarina
Iscritto: 25 Mgg 2006
MessaggioInviato: Gio 03 Dic, 2009 9:39 pm    Oggetto: Fuji S2 Pro Rispondi con citazione
saluti
mi capita una S2 intorno ai 170 E
potete dire a quanto sta la sua quotazione per una camera in buone condizioni ?
mi viene un dubbio sul matrix :
dalla uscita della S2, e' stato migliorato o e' sempre lo stesso ?
ancora: ho letto che si possono usare su questa macchina in TTL
molti flash "vecchi" tra cui il mio SB-15
vi risulta che funzioni davvero in TTL ?
grazie delle risposte
Qualche fotocamera e lenti di varie case :
Non Si Smette Mai Di Giocare: e' come avere ancora i trenini elettrici o le autopiste di macchinine
Savino
Iscritto: 12 Nov 2006
MessaggioInviato: Ven 04 Dic, 2009 12:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
La quotazione puo' andare bene se e' in buone condizioni...del matrix non lo so , ma posso dirti che io la uso con grande soddisfazione....montandoci ,come flash, un vecchio Metz 30 TTL1.
Tuttora un' ottima macchina (l'ho acquistata qualche mese fa)
ainokaarina
MessaggioInviato: Ven 04 Dic, 2009 9:45 am    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie Savino.
saluti
Max Stirner
Iscritto: 09 Dic 2004
MessaggioInviato: Ven 04 Dic, 2009 12:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
A quella cifra dgli un'occhiata generale ,prova a tirare un po' sul prezzo ma prova solatanot, se è in condizioni buone è circa il suo prezzo.
Come qulità d'immagine è ottima il corpo risente degli anni, ma si lascia ancora usare, io la renderei senza indugio, la resa è tipicamente fuji per cui completa come secondo corpo un corredo che magari ha già un s5pro.
Se hai nikon valuta bene la resa è assai differente e se scatti con due corpi diversi nella situazione al differenza sarà visibile.
ainokaarina
MessaggioInviato: Ven 04 Dic, 2009 6:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
saluti
Max ha detto : io la prenderei senza indugio.
ed io non ho indugiato, essendo il venditore in citta' !
la prima prova che ho fatto e' stata scattare in TTL con l'SB-15 che avevo ormai a riposo:
ottimo !
Per il trasferimento dei files il NikonTransfer funziona bene, ma comunque basta andare
in Risorse del Comp. per trovare la S2 e prenderne i files.
Ora mi interessa usare la fotocamera anche "da studio" ,
come uso la D1x con CameraControlPro.
Ho cercato in Fujifilm ma non sono riuscito a trovarne;
ma che programma equivalente al CCP, per la S2 Pro, si deve usare ?
sempre grazie pe rle risposte eventuali.
ainokaarina
MessaggioInviato: Ven 04 Dic, 2009 6:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
saluti
ho trovato tutto il software su fuji USA
bye
ainokaarina
MessaggioInviato: Gio 10 Dic, 2009 7:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
saluti
x Savino, che ha laS2 da piu' tempo,
o x chi vuol rispondere :
il synchro flash della S2 e' 1/125 ;
come mai quando metto in P oppure in A mi viene "bloccato" ad 1/60 ??
Savino
MessaggioInviato: Ven 11 Dic, 2009 12:13 am    Oggetto: Rispondi con citazione
1/60 e' il tempo piu' basso per utilizzare il flash...con il flash alzato o innestato(esterno) prova ad avvicinarti ad una sorgente luminosa... e vedrai che il tempo si alza..1/90..1/125...finche' non compare HI che significa che abbiamo superato il tempo consentito...
Saluti. Fabio
efke25
Iscritto: 31 Ago 2007
MessaggioInviato: Ven 11 Dic, 2009 1:02 pm    Oggetto: Re: Fuji S2 Pro Rispondi con citazione
ainokaarina ha scritto:
saluti
In TTL puoi usare i flash dTTL (vale a dire i primi TTL Nikon per digitale): quelli per pellicola non vanno bene.
Il valore dipende da molte cose, ma ormai non so quanto valga la pena spendere una cifra per la S2. La successiva S3 è molto migliorata nella resa fotografica, e la successiva S5 anche nel corpo macchina. In particolar ela S2 è molto limitante nel sistema di alimentazione, con batterie al litio costose (2) e altre ricaricabili (o anche normali stilo) che ti abbandonano all'improvviso. In questo già la S3 andava meglio, ma non ancor aai livelli della S5 (alimentazione simile alla D200)
Max Stirner
MessaggioInviato: Ven 11 Dic, 2009 1:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No efke la s2pro funziona anche in ttl semplice (non con la modalità 3d matrix però) con quasi tutti i flash ttl nikon acnhe piuttosto vetusti, vedi l'sb-27 per citarne uno, aggiungo chen per l'alimentazione bastano 4 pile stilo ricaricabili o meno in sostituzione della lito, ti dirò l'ho provata con delle ricaricabili e andava benone, a detta del proprietario ci fa circa 400 scatti con le ricaricabili.
la qualità d'immagine è ,molto buona anche per gli standard odierni, solo poco inferiore alla s3pro, soprattutto se usata a 6mpixel l'interpolazione è invece non molto piacevole.
ainokaarina
MessaggioInviato: Ven 11 Dic, 2009 3:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Saluti
ormai e' stata comprata e mi sembra una ottima macchina
(rispetto alle altre che ho: D1x, D70, 5D, 300D), tutte da 6 mpx circa
ormai ho quasi l'intero set di macchine da 6 mpx Smile
Sotto c'e' il tabulato dei flash che possono essere usati con questa macchina
ed e' l'unica con la quale e' possibile usare il TTL coi flash "vecchi".
Posso cosi' usare il mio vecchio SB-15, come gia' detto.
Peccato Nikon non abbia potuto (o voluto) usare il flash allo stesso modo .
Non la trovo limitante nelle batterie;
ho preso da HK 6 batterie ricaricabili 16340 + caricabatterie a 10E circa
e per il momento va tutto bene (vedi foto).
Si' e' vero, possono abbandonarti all'improvviso,
ma portarsi appresso 4 batt. stilo + 2 piccole 16340 e' un gioco rispetto ad altre
(mi vien da pensare con timore alla batteria della D1x)
Ma anche con la D1x ho risolto il problema
e l'ho risolto con le stesse batterie Li-ion 16340, come si vede sotto.
L'unico, solito, vero problema della macchine Nikon non pro, e che da' tanto fastidio,
e' il fatto di non poter usare l'esposimetro con le AI !
Nessuno pretende di poterlo fare a tutta apertura,
ma che ci voleva a lasciar misurare in stop down ??!!
 Dimensione:  191.96 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1564 volta(e)
 Dimensione:  28.85 KB
 Dimensione:  179.68 KB
