s6500fd, Domande da neofita..
TroyEr6n
Iscritto: 08 Ott 2009
MessaggioInviato: Gio 19 Nov, 2009 10:10 am    Oggetto: s6500fd, Domande da neofita.. Rispondi con citazione
ciao a tutti,
volevo farvi alcune domande, che per voi saranno banali, ma per me che sono appena entrato in questo mondo non lo sono.. Smile
vedo molte foto di tutti voi e,da quando mi è arrivata la macchina fotografica sto provando anche io a farne qualcuna, ma con scarsi risultati.
veniamo al punto:
provavo ieri sera a fare un ritratto alla mia ragazza.
ho provato a fare una foto con lo sfondo sfocato, per intenderci, ma non mi riusciva proprio.
come prima prova, per semplificarmi il lavoro, ho provato con la modalità A (automatico con priorità dei diaframmi), abbassando il valore f in alcuni casi a 3.8 in altri a 4.2.il problema è che ogni tanto piuttosto che mettere a fuoco lei, mi metteva a fuoco lo sfondo.
ho provato a girare l'anello della messa a fuoco ma non riuscivo a trovare la messa a fuoco corretta su di lei.(l'impostazione della messa a fuoco era su manuale).Ogni tanto mi sono venute sfocate,ogni tanto mosse, ogni tanto abbastanza corrette con sfondo sfocato ma non quanto lo volessi io.
cosa sbaglio? Crying or Very sad
ci sono delle cose che mi sfuggono? quali dovrebbero essere le impostazioni giuste di scatto per fare un buon ritratto? (con le tecniche di ripresa non ho problemi, mi sono letto tutto il tutorial su questo forum.. Very Happy )
ditemi se non mi sono spiegato bene.. Rolling Eyes
La Mia Ultima Foto[/color]
BIANCOENERO
Iscritto: 13 Mar 2006
MessaggioInviato: Gio 19 Nov, 2009 10:51 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Posta qualche foto d'esempio, meglio se nella tua galleria personale senza metterle in critica...giusto per dare a tutti la possibilità di vederle (parlo per me che con i vari imageshack o similari dall'ufficio non posso per i soliti "blocchi").
Ad ogni modo vedo di riassumerti brevemente alcune impostazioni:
- utilizza la fotocamera in Manuale
- utilizza una focale piuttosto spinta ma con diaframma + aperto possibile
- in base alla focale utilizzata, il tempo di scatto dev'essere uguale o inferiore al valore della focale
es.: 200mm. focale eq. - tempo di scatto 1/200 o inferiore (1/250; 1/300; ecc.)
- gli ISO saranno impostati per ottenere tale valore in funzione della quantità di luce presente nel luogo dello scatto
- punto di MAF sull'occhio
- evita il flash altrimenti i parametri sopra citati non servono
Attendiamo il tuoi scatti.
Inserisci in questo topic i link delle fotografie postate nella tua galleria.
Al termine di tutto ciò, le cancelli e poi a tua discrezione se inserire delle corrette immagini e magari sottoporle alla critica Wink
Fabio
TroyEr6n
MessaggioInviato: Gio 19 Nov, 2009 11:02 am    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie biancoenero del passaggio e della puntualità dalle risposte.
in linea di massima ho provato a fare quello che mi hai detto, solo che quando compare la sezione per la messa a fuoco, trovo difficoltà a mettere nitido l'occhio.Oggi comunque provo con tutte le impostazioni manuali. Ok!
domani posto qualche foto almeno sarà più facile anche per voi aiutarmi.
le posto senza lavori in photoshop?
perchè mi sono stampato tutto il manuale preso su questo sito.. Very Happy
BIANCOENERO
MessaggioInviato: Gio 19 Nov, 2009 11:11 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Sì, senza Photoshoppate.
Poi quando sarai pratico dei ritratti e vorrai presentare qualcosa di più accettabile, eseguirai tutte le modifiche che vuoi.
Se adesso mi altreri il contrasto o passi il neatimage, non capisco più dove sta eventualmente l'errore.
Quando inserirai le fotografie, magari con un numero progressivo o un nome, inserisci quì i dati di scatto: tempo, focale, diaframma (meglio se indichi anche la distanza dal soggetto) Wink
Fabio
Ultima modifica effettuata da BIANCOENERO il Gio 19 Nov, 2009 11:54 am, modificato 1 volta in totale
TroyEr6n
MessaggioInviato: Gio 19 Nov, 2009 11:26 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ok quindi ogni foto che faccio mi segno questi valori.
grazie mille sempre molto disponibile. Ok!
domani probabilmente inserirò i primi ritratti qui.
Filip
Iscritto: 14 Lug 2004
MessaggioInviato: Gio 19 Nov, 2009 4:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il tastino FD l'hai mai usato? Serve proprio per i ritratti Wink
Comunque, è bene sapere che la messa a fuoco della s6500 (e non solo) funziona attraverso il rilevamento del contrasto e quindi, è importante che ci sia luce sufficiente e che ci siano dei contrasti nell'area di MF.
Focheggia magari su una sopracciglia in modo da agevolare il rilevamento del contrasto con la pelle, ricomponi la scena tenendo premuto a metà corsa il pulsante di scatto e schiaccia.
Controlla su manuale le distanze in tele o wide minime sotto le quali serve eventualmente impostare la modalità macro.
Per lo sfocato, questo è un punto dolente e lo è per qualsiasi compatta o bridge poichè, le dimensioni ridotte del sensore fanno si che la profondità di campo sia molto estesa. Se vuoi sfocato, come ti ha già detto BIANCOENERO, devi usare più focale (tele) possibile e maggior apertura; una buona soluzione è quella di cercare una composizione in cui lo sfondo dietro alla faccia sia molto lontano. Più è lontano, maggiore sarà l'effetto sfocato.
fabrizio.binello
Iscritto: 06 Giu 2009
MessaggioInviato: Gio 19 Nov, 2009 5:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
per ritratti un po' ravvicinati è anche meglio se non necessario mettere in modo "macro": la MAF è più rapida, spesso è l'unico mdo x mettere a fuoco
spero d'esserti stato utile
Fuji s6500fd
Pentax K5 e troppo vetro...
TroyEr6n
Per lo sfocato, questo è un punto dolente e lo è per qualsiasi compatta o bridge poichè, le dimensioni ridotte del sensore fanno si che la profondità di campo sia molto ampia. Se vuoi sfocato, come ti ha già detto BIANCOENERO, devi usare più focale (tele) possibile e maggior apertura; una buona soluzione è quella di cercare una composizione in cui lo sfondo dietro alla faccia sia molto lontano. Più è lontano, maggiore sarà l'effetto sfocato.
caspita del tastino fd non lo sapevo..mi dev'essere scappato.strano perchè ho letto con attenzione il manuale..non abbastanza evidentemente..staserà lo rileggerò! Ok!
in effetti ieri non c'era molta luce, probabilmente il problema è anche quello..
quindi in linea di massima io lontano dal soggetto aumentando la focale e il soggetto lontano dallo sfondo, giusto?
per il macro in effetti mi pareva di aver letto che in grandangolo e in teleobiettivo arriva a 3 metri, questo vuol dire che se scatto la foto a meno di tre metri devo attivare il macro?
grazie anche a te per i consigli e per il tempo dedicatomi.
TroyEr6n
MessaggioInviato: Gio 19 Nov, 2009 5:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie mille, utilissimo!
quindi seguo il manuale.
fino a 3 metri metto la macro, dopo tolgo.
grazie anche a te per il passaggio.
TroyEr6n
MessaggioInviato: Ven 20 Nov, 2009 9:35 am    Oggetto: Rispondi con citazione
rieccomi qui.. LOL
premetto che ieri non sono riuscito a fare ulteriori prove con la macro attiva, inizio a postare le foto dell'altro ieri.
non fate caso alla foto in se, sono molto sbagliate come taglio,luce,ecc
era solo per provare l'effetto sfondo sfocato.
rivedendo le foto probabilmente il problema era proprio la poca luce..
poi attendo i vosti consigli.. Very Happy
una delle prime foto scattata in priorità di diaframma
ero ad un metro di distanza
iso 1600 (non mi ero reso conto che erano troppo alti..)
f.3,8
la seconda venuta meglio ma volevo uno sfondo più sfocato..
ero a un metro e mezzo/due di distanza
iso 800
f 3.8
grazie a tutti.
Ultima modifica effettuata da TroyEr6n il Ven 20 Nov, 2009 11:11 am, modificato 1 volta in totale
BIANCOENERO
MessaggioInviato: Ven 20 Nov, 2009 9:52 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma dove sono le foto? Rolling Eyes
Fabio
mike1964
Iscritto: 09 Feb 2004
MessaggioInviato: Ven 20 Nov, 2009 10:06 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non puoi avere uno sfondo più sfuocato se lo sfondo è così vicino al soggetto.
In generale, già una macchina come la s6500 ha un sensore troppo piccolo per ottenere facilmente degli sfuocati, anche se con qualche accorgimento ci si può anche riuscire (massima focale e massima apertura possibile); ma nella foto che hai postato avresti avuto difficoltà a sfuocare lo sfondo pure con una reflex e lente molto luminosa Wink
TroyEr6n
MessaggioInviato: Ven 20 Nov, 2009 10:17 am    Oggetto: Rispondi con citazione
io le vedo.. Triste
ok, quindi più lo sfondo è distante più verrà sfocato.
e per la messa a fuoco è un problema di luci allora?
perchè non riuscivo a mettere a fuoco.
la prima ad esempio è proprio sbagliata, la seconda non riuscivo a mettere a fuoco proprio..
BIANCOENERO
MessaggioInviato: Ven 20 Nov, 2009 10:34 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Autoquotandomi ti dico che....io non le vedo.
Mi fido di quello che ti dicono gli altri Wink
Fabio
TroyEr6n
MessaggioInviato: Ven 20 Nov, 2009 11:11 am    Oggetto: Rispondi con citazione
hai ragione,
aspetta che ora ci provo..
Prova 2
 Dimensione:  138.37 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1978 volta(e)
Prova1
 Dimensione:  158.85 KB
BIANCOENERO
MessaggioInviato: Ven 20 Nov, 2009 11:39 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ti ringrazio Smile
Allora....mancano ancora dei dati:
- il tempo di scatto
- la distanza dal soggetto.
Non vorrei che non avendo utilizzato la funzione macro, la distanza dal soggetto fosse troppo ravvicinata per la funzione "tradizionale"...non saprei.
Inoltre hai scattato con priorità di diaframma e non in Manuale Cool
...se mi permetti di dissentire....ho finalmente raggiunto l'obiettivo di prendermi un obiettivo luminoso (scusa il gioco di parole) come il Canon 70-200 f2.8 e lo sfuocato è impressionante.
Ti linko una delle mie prime foto di prova e ti racconto lo scatto:
prima della scatoletta a distanza di circa 35-40 centimetri c'è un centro tavola rosa fatto a uncinetto, dietro la scatola un mobile e poi una parete ad una distanza di circa 2 metri, ma avendo scattato a scarsissima luminosità praticamente mi ha fatto tutto buio dietro.
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=294717&start=120
Allego quì invece, una foto fatta sempre a mano libera, 1/125 sec. 400 ISO 200mm. (quindi 320mm. eq.) sempre a f2.8 puntando sullo stelo del bicchiere.
Non voglio andare in O.T. ma per far capire quanto può sfuocare una bella lente luminosa...tutto quì Smile
Se può recare disturbo, puoi anche toglierla, d'accordo? Wink
 Dimensione:  137.52 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1972 volta(e)
Fabio
TroyEr6n
MessaggioInviato: Ven 20 Nov, 2009 11:56 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ti ringrazio Smile
la distanza dal soggetto l'ho messa...ti è scappata.. Smile
magari senza macro (essendo a un metro in una e due nell'altra) non riusciva bene a mettere a fuoco il soggetto, può essere?
in manuale potrebbe andare meglio?
la messa a fuoco su questa macchina la imposto a MF giusto?
grazie ancora a tutti.
Filip
MessaggioInviato: Ven 20 Nov, 2009 12:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi sembrava di avertelo scritto poco più indietro... sul manuale sono riportate le distanze minime con le quali è possibile una messa a fuoco normale e sotto le quali bisogna impostare il modo macro.
A pag.74 è riportata la distanza con cui funziona la messa a fuoco in modo macro ed è: da cm.10 a m.3 in wide e da cm.90 a m.3 in tele. Wink
BIANCOENERO
MessaggioInviato: Ven 20 Nov, 2009 12:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grat Grat
Strano allora che non sei riuscito a mettere a fuoco dove hai puntato...la distanza minima per cui si deve utilizzare la funzione macro è da 1 a 69cm circa sulla S9500. Non so di preciso sulla S6500 ....
Edit: la risposta di Filip è sicuramente la più corretta Ops
Non vorrei che con la priorità di diaframma scelga automaticamente i punti di MAF e quindi quando premi a metà il tasto di scatto, ndò coje coje...e per modificare i punti devi rilasciare e ripremere a metà il bottone di scatto, ok?
Però non ne sono certo...vado a memoria dato che la S9500 non l'ho più da diverso tempo e poi non l'ho MAI usata con modalità di scatto ma SEMPRE in Manuale.
Fai delle prove...anche se non sono persone ma oggetti, il principio è uguale Wink
P.S. hai 2 meravigliose ragazzine, complimenti Smile
Fabio
Ultima modifica effettuata da BIANCOENERO il Ven 20 Nov, 2009 12:40 pm, modificato 1 volta in totale
TroyEr6n
MessaggioInviato: Ven 20 Nov, 2009 12:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
sisi, infatti stasera proverò.
volevo solo sapere se in effetti il problema di messa a fuoco era proprio per il macro.mi pare di aver capito che è per quello giusto?
grazie mille per il tempo speso.
