aiuto x foto in palazzetto...
Nuovo argomento   Intervieni in questo argomento    Indice del forum -> Fotografia sportiva: la tecnica e le idee
VALERIO77
Iscritto: 03 Mgg 2009
MessaggioInviato: Dom 08 Nov, 2009 2:35 pm    Oggetto: aiuto x foto in palazzetto... Rispondi con citazione
amici di photo4u mi serve un vostro aiuto.
ieri sera ho fatto delle foto come sempre alla squadra di pallavolo del mio paese e mentre le altre volte le facevo in manuale,stavolta ho provato a farle usando la funzione di priorita' dei tempi..sempre a iso 1600 e con tempi di 1/125 o 1/160 ma stavolta sono talmente rumorose che le giocatrici sembra che abbiano il morbillo...
premetto che uso x il momento un 55-250 is in attesa del 70-200.
sbaglio qualcosa nelle impostazioni??
grazie Ok! Ok!
AleZan
coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006
MessaggioInviato: Dom 08 Nov, 2009 2:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La tua macchina è sempre quella, ed è sempre quello il tuo sensore e la sua elettronica.
Sicuro che l'automatismo non ti abbia portato ad un po' di sottoesposizione che hai corretto "tirando su" l'immagine?
In questo modo hai senz'altro reso più visibile il rumore soprattutto nelle ombre.
nitalnital
Iscritto: 28 Apr 2009
MessaggioInviato: Dom 08 Nov, 2009 3:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
1600 iso non sono propiamente un valore elevatissimo,e come tale il rumore non dovrebbe essere cosi' evidente ,come dici tu.
Usando un tempo di 1/125s 1/160s a 1600 iso , non dovrebbe esserci sottoesposizione ...
il tempo e' si abbastanza rapido per fermare le giocatrici ,ma non rapidissimo , penso che il diaframma rimanga aperto un tempo sufficiente per avere una buona quantita' di luce.
Vendo Olympus Tough 6000
VALERIO77
MessaggioInviato: Dom 08 Nov, 2009 3:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
cosa intendi alezan x tirare su' l'immagne???
Andrea Giorgi
supporto tecnico
Iscritto: 13 Dic 2003
MessaggioInviato: Dom 08 Nov, 2009 3:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
1600 non sono un valore elevatissimo? Dipende da che corpo si usa.
Con 1/125 o 1/160s non dovrebbe esserci sottoesposizione? Dipende da quant'è l luce presente.
Come fai a fare così candidamente certe affermazioni senza alcuna base certa? Non si sa che corpo abbia usato ne quanto fosse illuminato il palazzetto.
VALERIO77
MessaggioInviato: Dom 08 Nov, 2009 4:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
uso una eos 450d ed e' la mia prima reflex.
gli iso a 1600 sono il valore massimo impostabile..
e x quanto possa essere illuminata una palestra di serie c la luce sara' sempre scarsa in piu' il colore del parquet un po' marroncini non mi aiuta propio,x questo mi sto' gia' guardando in giro x un obiettivo piu' luminoso.. Cool
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Dom 08 Nov, 2009 4:59 pm    Oggetto: Re: aiuto x foto in palazzetto... Rispondi con citazione
Torniamo al problema così come è stato posto:
VALERIO77 ha scritto:
(...) ieri sera ho fatto delle foto come sempre alla squadra di pallavolo del mio paese e mentre le altre volte le facevo in manuale,stavolta ho provato a farle usando la funzione di priorita' dei tempi..sempre a iso 1600 e con tempi di 1/125 o 1/160 ma stavolta sono talmente rumorose che (...)
Il semplice passaggio da esposizione Manuale ad Automatica, a parità di ISO, NON provoca aumento di rumore.
Per questo mi chiedevo: non è che nel secondo caso hai un po' aumentato la luminosità dell'immagine in fase di editing? Perché questo può essere la causa del problema.
Filippo Rubin
Iscritto: 09 Mar 2005
MessaggioInviato: Dom 08 Nov, 2009 5:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sinteticamente:
- imposta gli iso al massimo consentito dalla tua macchina (presumo tu preferisca portare a casa qualche foto, anche se con un pizzico di rumore, piuttosto che non portare a casa niente)
- macchina in manuale
- imposta il diaframma più aperto che il tuo obiettivo ti permette
- imposta un tempo di 1/320 (non più lento)
- scatta in raw
A casa, col raw, aggiusti esposizione e bilanciamento del bianco. Poi con un programma di riduzione rumore (tipo noiseninja o simili) togli la grana, se c'è.
VALERIO77
MessaggioInviato: Dom 08 Nov, 2009 5:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie a tutti...
mettero' in prtica i consigli.... Ok! Ok!
nitalnital
MessaggioInviato: Dom 08 Nov, 2009 6:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Infatti ho chiesto che corpo usava ??
La base certa ??? Certo che ce l'ho , quando fotografo con la D300 a 1/120s a 1600 non ho mai sottoesposizione....ho parlato per esperienza personale Ok!
Andrea Giorgi
supporto tecnico
MessaggioInviato: Dom 08 Nov, 2009 6:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No, non l'hai chiesto, proprio per questo non puoi affermare che 1600 iso non sono tanti. Ci sono corpi non recenti che nemmeno ci arrivano, altri che non si può dire certo lavorino bene a sensibilità così elevate e per questi 1600 iso sono tanti ed il rumore è normale che ci sia.
Per base certa intendo che non hai alcun elemento per fare certe affermazioni. Non vuol dir niente se tu con la D300 in tutt'altro luogo scatti tranquillamente con 1/120s a 1600 iso. Non sai e non puoi sapere quanta luce c'è nella palestra in oggetto ne se questa è sufficiente per una tale esposizione.
Tornando in topic ascolta i preziosi consigli di Filippo. Il rumore purtroppo dipende dall'attrezzatura, vedrai che già passando al 70-200 guadagnerai un po' di luminosità ed il rumore un po' calerà.
Filippo Rubin
MessaggioInviato: Dom 08 Nov, 2009 9:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Quindi la tua esperienza personale non credo sia molto d'aiuto al nostro amico.
Io ho lavorato in palestre in cui con 1/125 1600iso eri sottoesposto. E di parecchio...
Anonimo.
Iscritto: 14 Gen 2006
MessaggioInviato: Dom 08 Nov, 2009 10:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Filippo Rubin ha scritto:
...Io ho lavorato in palestre in cui con 1/125 1600iso eri sottoesposto. E di parecchio...
sottoscrivo. Questa è una foto presa a 1600 ISO e 1/125''. Ore 18 in Egitto in agosto. In una classe illuminata BENE siamo su 1/30".
Alberto
d.kalle
Iscritto: 29 Mgg 2008
MessaggioInviato: Lun 09 Nov, 2009 9:54 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi spiegate come fate a sostenere che a 1600 ISO e 1/125 si sotto o sovraespone senza sapere a che apertura di diaframma si e' scattato?
Suppongo, dall'obiettivo usato, che abbia scattato a f5,6.
Per mia esperienza le immagini dovrebbero essere corrette per un palazzetto MOLTO ben illuminato, ma spesso non e' cosi', pertanto e' plausibile che possa aver sottoesposto.
Resta il fatto che 1/125s e' insufficiente per sport come la pallavolo, percio', fermo restando il limite di 1600 ISO della tua macchina, il consiglio e' quello di passare quanto prima al 70-200. Ciao
nitalnital
MessaggioInviato: Lun 09 Nov, 2009 10:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
@AAron80 ,
Opsss..pensavo di avere chiesto a Valerio77 che tipo di macchina ha, evidentemente ,l'ho pensato e poi non l'ho scritto, mea culpa.
Quindi anche per il discorso 1600iso, davo per scontato che la macchina usata era "recente", conseguenza di un minor rumore ad alti iso ( visto che macchine teconologicamente piu' recenti ,lavorano meglio ad alti iso,vedi D90).
La base certa "mia"era riferita ad una palestra,e non in tutt'altro luogo,altrimenti non avrei fatto l'esempio.
Certo ci sono palestre illuminate a giorno e palestre illuminate a notte,allora torna tutto il discorso...
Il rumore dipende dall'attrezzatura ???
Il rumore dipende da : dimensioni del sensore ( un sensore grande avra' meno rumore di uno piccolo) ,dimensioni dei singoli pixel ( a parita' di sensore ,piu' pixel =piu' dettaglio,ma anche piu' rumore),sensibilita' iso impiegata,forte compressione jpeg,tempi di posa lunghi ( es 1/2 s), producono rumore,temperatura del sensore,processi produttivi e materiali impiegati per produrlo.
Allora l'unica scelta plausibile e' quella citata da Filippo ,scattare in Raw.
@ Filippo ,
Tu, hai lavorato in palestre dove un tempo di 1/125s iso 1600 eri sottoesposto, ma non vuol dire che tutte le palestre siano cosi',ed e' per questo che io mi sono posto il dubbio che, a 1600 iso con un tempo di 1/125s ( cmq basso per fermare giocatrici di pallavolo),ci fosse sottoesposizione.
Ah e naturalmente concordo di sacattare in RAW,se la tua macchina a 1600 iso,da evidenti problemi di rumore.
Nicola Giani
Iscritto: 01 Feb 2006
MessaggioInviato: Mar 10 Nov, 2009 11:40 am    Oggetto: Rispondi con citazione
nitalnital, credo che tu abbia le idee un po' confuse sul rumore digitale...
Su wikipedia (almeno nella verisone inglese) si trova una trattazione abbastanza schematica che ne chiarisce l'origine e l'effetto finale.
Che bello il copia e incolla!
nitalnital
MessaggioInviato: Mar 10 Nov, 2009 11:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Secondo me e' valida la spiegazione postata poco sopra Wink ,almeno io ho sempre saputo dipendesse da quei fattori Wink
mcfour
Iscritto: 05 Gen 2005
MessaggioInviato: Mar 10 Nov, 2009 12:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Condivido le considerazioni di Aaron80 ( che saluto), e quelle di Filippo, voglio sottolineare come l'utilizzo del formato RAW sia fondamentale in processo produttivo digitale, infatti con tale formato riesci a recuperare anche 1 stop e mezzo in post produzione, puoi ridurre il rumore in maniera presentabile, e fare ancora moltissime operazioni per equilibrare gli scatti, senza sostanzialmente deteriorare i pixel:
"la registrazione in RAW dà la possibilità di catturare le immagini con una regolazione anche non ottimale di alcune impostazioni (esposizione, bilanciamento del bianco, ecc), in quanto la successiva elaborazione in studio (il cosiddetto "sviluppo in camera chiara") consente di regolare questi parametri di ripresa mantenendo la qualità ai livelli più alti possibile." Fonte wikipedia
A questo proposito prova a scaricarti Adobe Ligthroom in versione di prova è gratuito e se desideri anche in lingua Italiana, ti assicuro che dimezzerai i tempi di lavorazione e migliorerai la qualità. Wink
5DMK4-Fuji XT-2 Canon gLass|14|TS-E 24|35|24-70|135|70-200|100-400|Sigma glAss| 50Art|150-2.8 EX OS APO Macro|Zeiss 100 f2 Milvus|Fujifilm XF 23mm f/1.4 R| XF 56mm f/1.2 R|Zeiss Touit 12mm f2.8
Ho due otturatori uno destro e uno sinistro.
tom65
Iscritto: 17 Ott 2006
MessaggioInviato: Mar 10 Nov, 2009 4:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sinteticamente:
- scatta in raw
si, dai retta a FIlippo che ci lavora in quel campo.. anche se per sua fortuna.. di solito ha + luce.. LOL
il mio sito: www.filippotomasi.com
il mio blog: http://tomphotographer.blogspot.com/
Nuovo argomento   Intervieni in questo argomento    Indice del forum -> Fotografia sportiva: la tecnica e le idee Tutti gli orari del forum sono CET (Europa)
