Izutsu utente attivo
fabio contin amministratore
Iscritto: 15 Dic 2003 Messaggi: 5347 Località: Noale (VE)
Inviato: Sab 17 Gen, 2004 2:43 am Oggetto: |
Quante foto!
Provero' a fare un piccolo commentino per ognuna di loro.
1- L'idea dell'albero all'interno della cornice e' sembra buona. In questo contesto pero' la cornice mi sembra un po' troppo scura e non tagliata bene, dovresti provare a prenderla da piu' distante e sovraesporre di uno stop. L'abero e' affascinante ma forse troppo complesso.
2- Altro scatto con cornice tra l'altro molto difficile da effettuare. Mi piace la tua ricerca e sperimentazione su questo tema pero' a sinistra sembra che ci sia una banda nera di sottoesposizione quando invece dovrebbe esserci la colonna. Belli il taglio del viale e del monte di sfondo.
3- Altro studio interessante.. prova a raddrizzarla, magari viene fuori meglio.
4- Simbolismo significativo e colori affascinanti, quasi surreali
5- Tecnicamente va abbastanza bene, questa non so criticarla perche' e' un genere che non mi coinvolge.
6- foto gradevole di arte e archittettura, ruotala un pochino in senso orario
7- idem punto 6
8- questa e' buona! ironico e simpatico l'effetto del ghiaccio che scende dalla bocca. Anche la messa a fuoco va bene.
9- un'altra angolazione della stessa foto... stessi commenti della 8
10- forse un po' troppo confusionale, cerca di includere meno rami per ottenere una cornice piu' gradevole.
Ammetto che le foto sono un po' rovinate da un'attrezzatura non proprio adatta a questo genere, dove si richiede una perfezione maggiore nelle linee. Spero di non averti annoiato con le mie critiche  _________________ http://flickr.com/fcontin
Inviato: Sab 17 Gen, 2004 2:52 am Oggetto: |
Nono, i commenti sono sempre ben accetti  |
MisterG moderatore
Inviato: Sab 17 Gen, 2004 10:25 am Oggetto: |
Commento solo le tre che hanno attratto la mia attenzione, le altre mi dicevano poco.
513 Bello l'intreccio di rami attraverso la cornice architettonica, la prospettiva non mi convince fino in fondo e magari non avrei tagliato il parapetto in basso.
516 sarebbe stato molto meglio ridurre notevolmente l'esposizione in modo da avere un profilo perfettamente nero in primo piano e magari una maggior saturazione del colore del celo
Foto architettoniche non sempre facili da fare, io sto cercando di imparare un po la tecnica sul genere, attenzione a una delle statue sovraesposta.
Salut _________________
Inviato: Sab 17 Gen, 2004 4:11 pm Oggetto: |
Ok, ieri ero troppo stanco per rispondere
1 e 2) come ho detto le ho digitalizzate usando il monitor del portatile che non permette di avere l'idea precisa del contrasto e della luminosità visto che cambia in base all'angolazione con la quale si guarda. Le ripasserò usando il crt
3) come ti dicevo, il punto che volevo cogliere è la serie di rinforzi per le arcate, un motivo geometrico che si sposa con le arcate stesse in una sorta di spirale. purtroppo mi pare di non aver raggiunto lo scopo
4) (e qui rispondo a MisterG) in effetti davanti al sole c'era una palla... l'idea era quella di far venire in foto la palla contornata dal sole e la croce sopra ma le condizioni erano proibitive... il sole si trovava in una posizione che lo faceva apparire troppo più grande della palla e quindi... riproverò
5) purtroppo il solito obiettivo che vignetta... e si vede bene
6 e 7) E pensare che in psp mi sembravano dritte... in effetti sono stortine... penso 0,5 o 1 grado
8 e 9) come ti ho già detto, quella è acqua... però l'effetto combinato della temperatura e dello scatto abbastanza lungo ha creato quel risultato
10) questa non sapevo se includerla o no... ne ho anche altre (scatto sempre 2-3 foto minimo allo stesso soggetto variando un po' l'inquadratura) ma sinceramente mi piaceva l'idea della cappella che esce dal cupo del bosco... però in effetti ha troppi rami davanti
Graize per i commenti  |
Inviato: Dom 18 Gen, 2004 12:54 pm Oggetto: |
Ok, ho attaccato il crt... la seconda foto addirittura andrebbe sottoesposta ancora. Se noti la cappella è sovraesposta già ora, se in fase di digitalizzazione schiarisco la colonna la cappella verrà completamente bruciata. E' un limite proprio della pellicola e non ci si può fare niente... avrei dovuto usare il flash al limite... la rifarò in futuro  |
