Michiamano utente attivo
Iscritto: 10 Feb 2008 Messaggi: 1234
Inviato: Mar 27 Ott, 2009 11:05 am Oggetto: Caricabatterie....che ne dite? |
Ci son state miglioni di discussioni su questo argomento...alla fine per la ricarica delle batterie stilo ho scelto questo prodotto che, sembra dia ottimi risultati, oltre che dovrebbe essere frutto della progettazzione da parte dell' Arrival TBA:
Marca: La Crosse Tecnology
MOD:BC-900
Alpha Power Battery Charger
Caratteristiche tecniche ( in inglese )
* Works with all NiCd and NiMH “AA” and “AAA” Rechargeable Batteries
* All Modes Automatically Default to 200mA Charge (the optimal setting for prolonging battery life)
* Charge Both “AA” & “AAA” Rechargeable Batteries Simultaneously
* Overheat Detection to Protect Over-Charging
* Tons of Accessories Included
Dimensions:
Charger: 3.0" x 5.1" x 1.5"
All Features:
BC-900
* LCD shows capacity for each battery when charging is complete
* Charges AA & AAA rechargeable batteries simultaneously
* Will not charge defective batteries
* Select different charging current for each channel
* Automatically switches to trickle charge when charging is complete to ensure maximum battery capacity
* Automatically defaults to 200mA charge (the optimal setting for prolonging battery life)
* Overheat detection to protect over-charging
* 7 Easy to Use Function Keys
* Charge Mode (charging current)
* Discharge Mode (discharging current)
* Refresh Mode (time elapsed)
* Test Mode (accumulated capacity)
Questo è il link del produttore:
http://www.lacrossetechnology.com/900/index.php
P.S. Mi rimane solo da capire, ma mi sembra di si, se per il mantenimento usa il note ed efficente metodo ad impulsi....magari qualcuno che "mastica" meglio l'inglese, leggendo le caratteristiche mi sa dare conferma, Grazie
Questo è il testo delle caratteristiche che non riesco atradurre bene:
| Citazione: | | * Automatically switches to trickle charge when charging is complete to ensure maximum battery capacity |
Che ne dite  |
nitalnital bannato
Iscritto: 28 Apr 2009 Messaggi: 7785 Località: Pavia
Inviato: Mar 27 Ott, 2009 11:49 am Oggetto: |
Io ce l'ho ,sia dal suo uso ,che dalle caratteristiche generali ,ti posso dire che e' sicuramente il miglior caricabatterie del mercato attuale..
Pareri unanimi di tutti i possessori che lo utilizzano .
Vai tranquillo sulla scelta, il costo si aggira sui 50 euro _________________ D700/D300 /Sigma 30 f1,4 / Nikon 50 f1,8 / /Sigma 12-24 f4-5,6 / Nikon 24-70 f2,8 / Nikon35-70 f2,8 / 70-200 f2,8 / 300 af-s f4 / Tc 1,7 e Tc 2,0 / Mh21+Enl4 / Bg Mb d10 / Sb 800 / Manfrotto 608b / Testa 488rc2 / Zaino Kata Hb 205 e DR 461 / Borsa tenba Pro traveler P655 / Kata Dc 445 / Panasonic TZ7
Vendo Olympus Tough 6000 |
Inviato: Mar 27 Ott, 2009 12:04 pm Oggetto: |
Sai dirmi se svolge anche questa funzione?
Ovvero a fine carica che fa, oltre a segnare probabilmente, Full...( es puoi lasciare li le pile e prenderle che so, dopo un mese e son sempre al massimo della carica? -Questo è quello che fanno i caricabatteria per auto professionali, ovvero, sotto una soglia danno nuovamente un'impulso di carica e praticamente puoi tenere la batteria sotto carica una vita ed averla sempre al massimo della carica- )
| Citazione: | P.S. Mi rimane solo da capire, ma mi sembra di si, se per il mantenimento usa il note ed efficente metodo ad impulsi....magari qualcuno che "mastica" meglio l'inglese, leggendo le caratteristiche mi sa dare conferma, Grazie Wink
altra cosa, dove lo hai acquistato, anche MP se vuoi, ciao e grazie...per ora
Inviato: Mar 27 Ott, 2009 12:13 pm Oggetto: |
La traduzione letterale è questa:
Passa automaticamente alla carica di mantenimento quando la carica è completa per garantire la capacità massima delle batterie
Sarebbe l'optimum se lo facesse ad impulsi ....ma questo non l'ho trovato scritto da nessuna parte....ma dovrebbe esser così...speriamo almeno che , come vien detto non carichi sempre a 200mA che non sarebbe una cosa molto corretta per il mantenimento delle batterie....Boooo?
Tu ne sai niente? |
nitalnital bannato
Inviato: Mar 27 Ott, 2009 12:16 pm Oggetto: |
Dunque da manuale,dice che : Quando la batteria e' completamente carica,il messaggio Full ,viene visualizzato sul display,e,a questo punto,o e' possibile rimuovere la batterie ( ovvio),oppure se le batterie vengono lasciate nel caricabatterie,l'apparecchio automaticamente mantiene le stesse ( le batterie),in carica tramite la funzione di carica lenta.
Il voltaggio di ricarica diventa circa il 5% del voltaggio di ricarica selezionato dall'utente cosi' da mantenere le batterie a ricarica piena...
Quindi direi che la risposta alla tua domanda e' SI
Questo e' il link dove l'ho acquistato
http://www.webtronic.it/pages/ITA/prodotto.asp?ProdottoID=243805&FamigliaID=0&Keywords=la,crosse _________________ D700/D300 /Sigma 30 f1,4 / Nikon 50 f1,8 / /Sigma 12-24 f4-5,6 / Nikon 24-70 f2,8 / Nikon35-70 f2,8 / 70-200 f2,8 / 300 af-s f4 / Tc 1,7 e Tc 2,0 / Mh21+Enl4 / Bg Mb d10 / Sb 800 / Manfrotto 608b / Testa 488rc2 / Zaino Kata Hb 205 e DR 461 / Borsa tenba Pro traveler P655 / Kata Dc 445 / Panasonic TZ7
nitalnital bannato
Inviato: Mar 27 Ott, 2009 12:20 pm Oggetto: |
| Michiamano ha scritto: | La traduzione letterale è questa:
Tu ne sai niente? |
Non carica sempre a 200mah, ma mi hai appena preceduto,e non mi hai dato tempo di rispondere
Ad impulsi ,sul manuale non ne parla , pero' parla di mantenimento al 5% del voltaggio da te scelto in fase di avvio, quindi molto minimo, anzi direi il minimo per mantenere la ricarica piena...
quindi quando hai in mente di lasciarle in carica per tanto tempo,prche' non si sa mai se ti possono servire e quando, imposta 200mah, cosicche' il 5% ,corrisponde ad un 5 mah...una stupidata... _________________ D700/D300 /Sigma 30 f1,4 / Nikon 50 f1,8 / /Sigma 12-24 f4-5,6 / Nikon 24-70 f2,8 / Nikon35-70 f2,8 / 70-200 f2,8 / 300 af-s f4 / Tc 1,7 e Tc 2,0 / Mh21+Enl4 / Bg Mb d10 / Sb 800 / Manfrotto 608b / Testa 488rc2 / Zaino Kata Hb 205 e DR 461 / Borsa tenba Pro traveler P655 / Kata Dc 445 / Panasonic TZ7
Inviato: Mar 27 Ott, 2009 12:35 pm Oggetto: |
Ma ....il 5% costante....non è ad mpulso, poin ti spiego meglio, magari come funziona, ma intanto non mi sembran soldi mal spesi, se tutti ne son contenti....
P.S.Il link dove l'hai acquistato lo conoscevi come sicuro?
Ciao, ci sentiam devo andar  |
nitalnital bannato
Inviato: Mar 27 Ott, 2009 12:43 pm Oggetto: |
| Michiamano ha scritto: | Ma ....il 5% costante....non è ad mpulso, poin ti spiego meglio, magari come funziona, ma intanto non mi sembran soldi mal spesi, se tutti ne son contenti....
Secondo me son soldi spesi benissimo,funziona benissimo,ha un infinita' di funzioni.
Il link lo conoscevo ,perche' avevo gia' acquistato.
Dopo l'ordine ,tempo 2 giorni avevo gia' il pacco.
Ci sentiamo ...
A dopo _________________ D700/D300 /Sigma 30 f1,4 / Nikon 50 f1,8 / /Sigma 12-24 f4-5,6 / Nikon 24-70 f2,8 / Nikon35-70 f2,8 / 70-200 f2,8 / 300 af-s f4 / Tc 1,7 e Tc 2,0 / Mh21+Enl4 / Bg Mb d10 / Sb 800 / Manfrotto 608b / Testa 488rc2 / Zaino Kata Hb 205 e DR 461 / Borsa tenba Pro traveler P655 / Kata Dc 445 / Panasonic TZ7
Piero_Bo utente attivo
Inviato: Mar 27 Ott, 2009 1:59 pm Oggetto: |
| nitalnital ha scritto: | Io ce l'ho ,sia dal suo uso ,che dalle caratteristiche generali ,ti posso dire che e' sicuramente il miglior caricabatterie del mercato attuale..
Forse rispetto ai suoi parenti che danno con le pile nei centri commerciali
Chiamarlo carica stilo AA e AAA forse è più corretto che caricabatterie  _________________
1DMk2n in vendita .... |
nitalnital bannato
Inviato: Mar 27 Ott, 2009 2:18 pm Oggetto: |
| Piero_Bo ha scritto: |
Chiamarlo carica stilo AA e AAA forse è più corretto che caricabatterie  |
Danno pero' pile che non valgono niente,cosi' come i cricabatterie dei centri commerciali, ne ho provati e valgono tutti piu' o meno una "cicca"...
Ok carica "solo"AA e AAA, visto che per noi fotoamatori difficilmente servono altri formati ,va piu' che bene.
E in quanto a funzioni non ha niente a che vedere con i giocattoli dei centri commerciali
se vuoi un caricabatterie,nel senso che, carica di tutto anche le batterie della "macchina o del camion" allora ti devi orientare su questo altro eccellente caricabatterie http://www.ansmann.de/cms/it/consumroot/charging-technology/fast-chargers/energy-16.html costa il doppio ne carica fino a 12 , tutti i tipi che vuoi , e e' tre volte piu' ingombrante ( ho anche questo ).
Pasi moderatore
Iscritto: 15 Dic 2007 Messaggi: 11377 Località: Romagna
Inviato: Mar 27 Ott, 2009 2:27 pm Oggetto: |
Occhio alla versione firmware. Avevo letto in giro che fino alla V32 aveva qualche problemino, mentre dopo è perfetto.
Infatti su ebay si trovano i V35 e i V32, ci sono 10€ di differenza....
Per il resto mi accodo, appena prendo un caricapileAA credo prenderò questo  _________________
nitalnital bannato
Inviato: Mar 27 Ott, 2009 2:36 pm Oggetto: |
| Pasi ha scritto: | Occhio alla versione firmware. Avevo letto in giro che fino alla V32 aveva qualche problemino, mentre dopo è perfetto.
Per il resto mi accodo, appena prendo un caricapileAA credo prenderò questo  |
Pasi ,non sapevo di questo problema ...
Pero' il mio fino ad ora non ha evidenziato problemi di sorta ..
Tu sai che problemi avrebbe dovuto dare ?? _________________ D700/D300 /Sigma 30 f1,4 / Nikon 50 f1,8 / /Sigma 12-24 f4-5,6 / Nikon 24-70 f2,8 / Nikon35-70 f2,8 / 70-200 f2,8 / 300 af-s f4 / Tc 1,7 e Tc 2,0 / Mh21+Enl4 / Bg Mb d10 / Sb 800 / Manfrotto 608b / Testa 488rc2 / Zaino Kata Hb 205 e DR 461 / Borsa tenba Pro traveler P655 / Kata Dc 445 / Panasonic TZ7
Inviato: Mar 27 Ott, 2009 9:34 pm Oggetto: |
Piero...si riferiva a qualcos'altro.... ....esistono caricabatteria e caricabatteria, come esistono M/C fotografiche e M/C fotografiche....come al solito poi, in primis ogniuno è padrone di fare quel che vuole con il suo denaro....in seconda battuta, io valuto il lavoro che deve fare e son quasi certo che fra tutti valutando il rapporto spesa/resa sia fra i migliori...poi....
Ho in laboratorio degli alimentatori che costan una cifra che diventan dei caricabatteria eccellenti aggiungendo solo pochi componenti elettronici esterni....ma ia ma non li userei mai per caricare stilo...anche se lo possono fare; meglio un buon piccolo caricabatterie sicuramente comandato da qualche microcontrollore, che comunque svolga in poco spazio e comodamente il suo "sporco" lavoro....
Quello postato sopra poi ha un firmware e programmazzione fatta dalla TBA....e non penso sian proprio centri studio universitari proprio terra terra...per cui  |
Inviato: Mar 27 Ott, 2009 9:39 pm Oggetto: |
Vero, ma comprando dal diretto distibutore, mi auguro che mi mandino l'ultima versione...altrimenti ....reso.....
Hai qualche link sulle differenze delle versioni che comportano i due firmware?....io ho letto qualcosa su H. UP ... ma son talmente tante pagine che non ho avuto il tempo di leggerle, hai qualche punto preciso?
Grazie Peppe  |
nitalnital bannato
Inviato: Mar 27 Ott, 2009 11:33 pm Oggetto: |
| Citazione: | Piero...si riferiva a qualcos'altro.... ....esistono caricabatteria e caricabatteria, |
Sicuramente ,ma quelli dei centri commerciali ,lasciamoli perdere ,e' meglio
| Citazione: |
Ho in laboratorio degli alimentatori che costan una cifra che diventan dei caricabatteria eccellenti aggiungendo solo pochi componenti elettronici esterni....ma ia ma non li userei mai per caricare stilo...anche se lo possono fare; meglio un buon piccolo caricabatterie sicuramente comandato da qualche microcontrollore, che comunque svolga in poco spazio e comodamente il suo "sporco" lavoro.... |
Hai ragione ma, come dici anche tu, stiamo parlando solo di caricabatteria con la sola funzione di carica-scarica ,refresh e altro,e questo per uso amatoriale e' il miglior ,forse a alla pari con l'Ansmann ( il modello che carica fino a 16 pile)
| Citazione: |
Mi spiace , ma su questo non so cosa dirti ,ma terra terra ,mi sembra un affermazione alquanto pregiudizievole,senza aver avuto la possibilta' di provarlo prima. _________________ D700/D300 /Sigma 30 f1,4 / Nikon 50 f1,8 / /Sigma 12-24 f4-5,6 / Nikon 24-70 f2,8 / Nikon35-70 f2,8 / 70-200 f2,8 / 300 af-s f4 / Tc 1,7 e Tc 2,0 / Mh21+Enl4 / Bg Mb d10 / Sb 800 / Manfrotto 608b / Testa 488rc2 / Zaino Kata Hb 205 e DR 461 / Borsa tenba Pro traveler P655 / Kata Dc 445 / Panasonic TZ7
MANNA utente attivo
Iscritto: 23 Lug 2004 Messaggi: 5907 Località: Roma
Inviato: Mer 28 Ott, 2009 8:30 am Oggetto: |
...l'ho appena preso - versione 900 - ma quello che non capisco è:
perche carica solo fino a 1800mha? (step di 200-500-800-1000-1500-1800)..ho capito male io? e poi solo 2 pile alla volta...
io ho pile da 2700 - 2500 - 2100uniross a tenuta di carica...ultime prese...
cumme devo fare per imbottirle bene bene?.... grasssie....
molto bellino a vista....he he he....
 _________________ | Canon 6D | Canon 5D MarkII | Canon 6D |
Canon 24/70 f4macroL | Canon 70/200 f/2.8 L | Canon 100/400 f4.5-5.6 | Extender Kenko 1.4x | 2 SPEEDLITE 580EX  |
nitalnital bannato
Inviato: Mer 28 Ott, 2009 10:41 am Oggetto: |
| MANNA ha scritto: | ...l'ho appena preso - versione 900 - ma quello che non capisco è:
Dunque tenendo in debito conto che, non sono un esperto di tensioni /voltaggio/elettricita' in generale,ma da quel che capisco dal manuale, forse,ma dico forse,tu stai confondendo il VOLTAGGIO( simbolo mA) di ricarica "massimo" con l'effettiva capacita' massima della batteria ( simbolo mAh).
Quindi piu' alzi il voltaggio di ricarica meno tempo ci vuole a ricaricare .
Se vuoi caricare le pile piu' velocemente ( cmq altamente sconsigliato,pena rapido deterioramento,a meno di effettiva necessita'immediata ed instantanea),per esempio con il VOLTAGGIO da 1800 mA , ne puo' caricare solo 2, ora questo non so se dipende dall'eccessivo surriscaldamento del circuito,o da che altro.
Quindi non carica fino a 1800mA ( questo e' solo il voltaggio massimo di ricarica ),ma pile fino a 2600 maH, anche se penso che a 2700mah non succeda niente,al massimo te le ricarica fino a 2600maH...niente di che'.
Il libretto riporta anche la capacita' massima delle batterie che puoi ricaricare cioe' 2600mAh.
Gli step che rammenti tu,sono solo la capacita' del voltaggio ,piu' alzi il voltaggio,meno tempo ci metti a ricaricare ,ma meno "dura" la pila negli anni....
Come tutte le cose,e tutti i caricabatterie rapidi,di qualsivoglia oggetto elettronico, sconsigliano sempre la ricarica molto rapida...
P.S. Spero di essere stato chiaro , e non troppo confusionario...
A tua disposizione  _________________ D700/D300 /Sigma 30 f1,4 / Nikon 50 f1,8 / /Sigma 12-24 f4-5,6 / Nikon 24-70 f2,8 / Nikon35-70 f2,8 / 70-200 f2,8 / 300 af-s f4 / Tc 1,7 e Tc 2,0 / Mh21+Enl4 / Bg Mb d10 / Sb 800 / Manfrotto 608b / Testa 488rc2 / Zaino Kata Hb 205 e DR 461 / Borsa tenba Pro traveler P655 / Kata Dc 445 / Panasonic TZ7
Inviato: Mer 28 Ott, 2009 1:37 pm Oggetto: |
Il Voltaggio e mA sono due cose diverse ... _________________
MANNA utente attivo
Inviato: Mer 28 Ott, 2009 1:48 pm Oggetto: |
...io pure, di elettricita' ci capisco quanto piero-bo di gnokka (gioca ancora coi sordatini ).....
mo s'encassa (detto alla bolognese...)....sto a sckerzà e non fa l'acida, he!...
allora seriamente, ci capisco poco di elettricita e varie, per cui prendo per buono quel che mi hai spiegato... sei stato chiaro... grazie
nitalnital bannato
Inviato: Mer 28 Ott, 2009 2:08 pm Oggetto: |
| Piero_Bo ha scritto: | | Il Voltaggio e mA sono due cose diverse ... |
No Piero scusa ma, il voltaggio e' proprio espresso in mA , ed e' invece l'amperaggio che e' espresso in mAh...  _________________ D700/D300 /Sigma 30 f1,4 / Nikon 50 f1,8 / /Sigma 12-24 f4-5,6 / Nikon 24-70 f2,8 / Nikon35-70 f2,8 / 70-200 f2,8 / 300 af-s f4 / Tc 1,7 e Tc 2,0 / Mh21+Enl4 / Bg Mb d10 / Sb 800 / Manfrotto 608b / Testa 488rc2 / Zaino Kata Hb 205 e DR 461 / Borsa tenba Pro traveler P655 / Kata Dc 445 / Panasonic TZ7
