Filip utente attivo
Inviato: Ven 19 Ago, 2005 5:42 pm Oggetto: Potenza del nuovo s7raw v.4.0 |
Sto rovistando e valutando tutte le potenzialità dell'ultima versione di s7raw per ultimarne la traduzione in italiano e nel fare questo, solo ora mi accorgo di quanto potente sia lo strumento di correzione cromatica in Correzione lente (LensCorrection). Nelle prove che posto in seguito, potete vedere cosa si riesce a fare solo ed esclusivamente con questo grande software, il bordo in alto della luna, persenta una sorta si sfocatura colorata che è appunto l'aberrazione cromatica prodotta da un aggiuntivo tele Fuji 1.5x messo davanti all'obiettivo della s5000, amplificata ulteriormente con l'aggiunta di un ulteriore tele Raynox 2.2x. Con "Chromatic aberration" ho eliminato la colorazione della sfocatura e con "Correction Property" lavorando con i campi X e Y l'ho messa a "fuoco" chiaramente nei limiti del possibile, se dovesse servire, spostando lo slider di "Coefficent" si può aumentare o diminuire la potenza dell'azione. La prima foto è il raw convertito in jpg senza alcun tipo di correzione, in formato 1280x960 e cioè esattamente come lo vede ACDSee, ne ho poi croppato solo la luna.
- La seconda invece è totalmente sviluppata e corretta com s7raw, ridimensionata poi nello stesso formato 1280x960 (come quella precedente del raw in ACDSee) e croppato poi la sola luna - Le ultime due foto sono un copia/incolla del particolare (Edit/Copy magnifier image)di cui nella prima "LensCorrection" è deselezionato e nella seconda è selezionato con la correzione in atto.
Ricordo che il raw in questione lo avevo trattato anche con la versione precedente ma non con questi risultati.
| Questo è il raw convertito in jpg senza alcun tipo di correzione, in formato 1280x960 e cioè esattamente come lo vede ACDSee, poi ne ho croppato la sola luna. |
18.83 KB |
File visto o scaricato 2251 volta(e) |
| Questa foto invece è totalmente sviluppata e corretta da s7raw, ridimensionata nel formato 1280x960 (come quella del raw in ACDSee) e croppato la sola luna. |
26.9 KB |
| Questa foto è un copia/incolla del particolare mentre "LensCorrection" è deselezionato. |
59.05 KB |
| Questa foto è un copia/incolla del particolare con "LensCorrection" selezionato e la correzione in atto. |
52.68 KB |
Octavius utente
Iscritto: 28 Giu 2005 Messaggi: 66 Località: prov.Napoli
Inviato: Ven 19 Ago, 2005 8:55 pm Oggetto: |
Sicuramente un gran risultato,ma come viene ottenuto cio'?"stirando" l'immagine o qualkosa di simile?A volte quando uso CameraRaw e seleziono la correzione delle aberrazioni cromatiche pare come se l'immagine venisse mossa e si nota una minore nitidezza..in questo caso nn noto cio.Ciao
maloxplay bannato
Inviato: Dom 21 Ago, 2005 2:20 am Oggetto: |
con camera raw è molto + semplice ed immediato...
comunque per essere un software gratuito, s7raw, diventa sempre migliore!!!
Filip utente attivo
Inviato: Dom 21 Ago, 2005 2:49 pm Oggetto: |
| maloxplay ha scritto: | con camera raw è molto + semplice ed immediato...
comunque per essere un software gratuito, s7raw, diventa sempre migliore!!! | Questa volta, almeno in questo caso, non posso darti ragione. Per quel che riguarda le correzioni delle distorsioni lente, s7raw ha più impostazioni per poter controllarle e anche più efficaci. Le prove fatte con s7raw le ho rifatte con CameraRAW e il massimo che sono riuscito ad ottenere te lo posto qui sotto.
34.86 KB |
File visto o scaricato 2145 volta(e) |
48.17 KB |
Nico Nemore utente attivo
Iscritto: 02 Nov 2004 Messaggi: 3063 Località: Parco della Alta Murgia
Inviato: Lun 22 Ago, 2005 8:00 am Oggetto: |
| Filip ha scritto: | | maloxplay ha scritto: | con camera raw è molto + semplice ed immediato...
comunque per essere un software gratuito, s7raw, diventa sempre migliore!!! | Questa volta, almeno in questo caso, non posso darti ragione. Per quel che riguarda le correzioni delle distorsioni lente, s7raw ha più impostazioni per poter controllarle e anche più efficaci. Le prove fatte con s7raw le ho rifatte con CameraRAW e il massimo che sono riuscito ad ottenere te lo posto qui sotto. |
scusami filip, mi potresti spiegare bene la funzuione del correctio property e del suo coefficient?
ciao e grazie.
maloxplay bannato
Inviato: Lun 22 Ago, 2005 10:11 am Oggetto: |
strano... con camera RAW quell'alone verdastro si toglie!!!
cmq...
potresti postarmi il raw originale così provo anche io?
mi sembra interessante... anche perchè stò scoprendo che s7raw tira fuori + particolare fine rispetto a camera RAW...
l'unica cosa che mi manca su software free è la funzione luci e ombre di photoshop!!! e poi camera RAW elimina il rumore in modo automatico e senza togliere dettagli...
e non è poco!!! CAMERA RAW nel complesso è immediato ed efficacissimo!!!
Filip utente attivo
Inviato: Lun 22 Ago, 2005 11:16 pm Oggetto: |
| maloxplay ha scritto: | strano... con camera RAW quell'alone verdastro si toglie!!!
cmq...
e non è poco!!! CAMERA RAW nel complesso è immediato ed efficacissimo!!! | Hai un MP
| eromenalocin62 ha scritto: |
ciao e grazie.  | Per prima cosa devi trovare la combinazione Red/Blue per togliere quella sfumatura colorata che è il difetto, nel caso della mia luna ho portato al massimo il Red; facendo questo può verificarsi un'aberrazione da qualche altra parte; non so come spiegartelo ma provo a farlo con un esempio: hai presente un pezzo di vetro sul pavimento? Se lo illumini con una forte lampada da un lato, vedrai lo spessore del vetro colorarsi, muovendo la lampada in diverse direzioni dovresti trovare un punto in cui quella colorazione dello spessore del vetro svanice o almeno perde di intensità. I campi X e Y di Correction Property servono a muovere la lampada mentre Coefficent serve a variare l'intensità della sua luce. Spero di aver spiegato bene ma, nel caso non lo avessi fatto, qualcuno che conosce le aberrazioni molto meglio di me si farà vivo.
maloxplay bannato
Inviato: Mar 23 Ago, 2005 1:24 am Oggetto: |
la spiegazione è giusta e compresibilissima... bravo flip!!!
la mia s5000 mi piace sempre di +!!!
stò facendo un test sulla risoluzione massima di questa digicamera e devo dire che raggiunge facilmente altre fotocamera da 5mp!!! incredibile quanto questi sensore Fuji siano capaci di catturare i particolari e poi se si abbinano a software sempre + potenti come s7raw (che migliora di versione in versione in modo spaventoso!!!) allora...
coccobell bannato
Inviato: Mer 24 Ago, 2005 10:11 am Oggetto: info |
| ho notato lo stesso problema con camera raw nelle foto fortemente contrastate una sorta di aberrazzione cromatica impossibile da eliminare cosa che non succede agli stessi file riconvertiti con s7raw....peccato che non ho piu' i file raw da convertire per postarli....... e strano ma ogni volta che elimino un raw puntualmente poi lo vorrei recuperare!
coccobell bannato
Inviato: Mer 24 Ago, 2005 10:21 am Oggetto: aberrazzioni crom,atiche |
Le aberrazioni cromatiche si riscontrano ogni qual volta la sorgente luminosa non è perfettamente monocromatica (ad esempio, nel caso di luce bianca) e si manifestano come un’alterazione nella colorazione dell’immagine, maggiormente evidente soprattutto ai bordi di questa. Questo tipo di aberrazione dipende dal fatto che la lunghezza focale di una lente in realtà non è unica, ma dipende dalla lunghezza d’onda della luce incidente. In altre parole, significa che un raggio di luce bianca, al passaggio attraverso una lente o un sistema di lenti, viene scomposto nelle sue componenti di colore ovvero subisce il fenomeno della dispersione del fascio luminoso – la lente si comporta quindi come un prisma ottico – e, nell’attraversamento della lente, i raggi delle singole componenti di colore vengono rifratti in maniera diversa con il risultato ultimo di venire focalizzati a varie distanze dal centro del sistema ottico. In particolare, il blu viene focalizzato più vicino alla lente rispetto al rosso, che ha invece un fuoco più distante. L’immagine che ne risulta presenta pertanto sbavature di colore più o meno accentuate.
Le aberrazioni cromatiche vengono corrette accoppiando lenti realizzate con vetri ottici differenti, ossia con diverso indice di rifrazione (doppietti). A questo modo la dispersione generata dall’attraversamento di una lente viene compensata dall’altra (e viceversa, naturalmente), avvicinando così il più possibile i fuochi delle diverse componenti di colore, fino a cercare di farli coincidere nei sistemi ottici più precisi. Un sistema ottico esente da aberrazione cromatica viene detto acromatico.
maloxplay bannato
Inviato: Mer 24 Ago, 2005 3:13 pm Oggetto: |
devo dire che s7raw per la correzioni delle aberrazioni non ha rivali!!!
questa immagine è quella che mi ha invia FLIP e manipolata con s7raw ultima versione in 2 minuti!!!
scusate la compressione!!!
| ecco l'elaborazione fatta da s7raw in 2 min... solo per far capire l'elevata potenza per la correzione delle aberrazioni cromatiche!!! |
26.85 KB |
File visto o scaricato 1979 volta(e) |
JRudess utente
Iscritto: 26 Gen 2005 Messaggi: 341 Località: Caramanico Terme (PE)
Inviato: Mer 24 Ago, 2005 5:03 pm Oggetto: |
esiste un s7raw che apre i NEF??
o esiste s7NEF?
nikon D70s - AF-S 18-70 mm - sigma 70-300 DG APO MACRO - Fuji s5000 - lenti macro +1 +2 +4 - Canon ftb - 50mm-1.8 - 75-205mm-3.5-4.6 - Praktica BC1 - 28mm-2.8 - 50mm-1.8 - 200mm-4 - kenko 2x - tubi prolunga macro - le mie foto:http://www.photo4u.it/album_personal.php?user_id=2866
DREAM THEATER - www.dreamtheater.net - jrudess@email.it |
Filip utente attivo
Inviato: Mer 24 Ago, 2005 11:11 pm Oggetto: |
| maloxplay ha scritto: | devo dire che s7raw per la correzioni delle aberrazioni non ha rivali!!!
scusate la compressione!!! | Flip??
maloxplay bannato
Inviato: Gio 25 Ago, 2005 11:17 am Oggetto: |
scusa FILIP...
Inviato: Ven 26 Ago, 2005 9:39 am Oggetto: |
| maloxplay ha scritto: | scusa FILIP...
scusami FILIP, a proposito della potenza del nuovo s7raw volevo chiederti una delucidazione, che non ha nulla a che fare con le aberrazioni cromatiche.
Chiedo a te ed a OCIO, perchè nonostante la miglioria sullo sharpening nella stampa (20x30) le foto presentano quel fastidioso effetto velatura.
PUR impostando la nitidezza su hard (sviluppando con tiff), regolando la threshold del moire nella maniera migliore possibile, in photoshop 7 applico lo sharpen o la usm, questo effetto non scompare.
Sono io caprone oppure solo con delle reflex questo scompare?
Ciao e grazie , aspetto vs preziosi consigli.
Filip utente attivo
Inviato: Ven 26 Ago, 2005 11:08 pm Oggetto: |
| eromenalocin62 ha scritto: | scusami FILIP, a proposito della potenza del nuovo s7raw volevo chiederti una delucidazione, che non ha nulla a che fare con le aberrazioni cromatiche.
Ciao e grazie , aspetto vs preziosi consigli.  | Non capisco di quale velatura parli, riesci a vederla anche sul monitor oppure solo in stampa? Se la vedi sul monitor posta la foto intera e un crop di essa dove il difetto è più evidente. Solo due domande: con che macchina fai le foto in questione? Cos'è la "usm" che applichi in PS?
ocio utente attivo
Inviato: Sab 27 Ago, 2005 1:06 am Oggetto: |
Quoto Filip per le domande.
L'unica velatura che posso immaginare può essere relativa ad un basso contrasto o ad ombre (colori scuri) troppo chiari (slavati).
In questo caso alza il contrasto o aumenta il nero con selective color.
Se si presenta solo su stampa, prova anche a ... cambiare laboratorio
Inviato: Sab 27 Ago, 2005 7:31 am Oggetto: |
| Ocio ha scritto: | Quoto Filip per le domande.
Se si presenta solo su stampa, prova anche a ... cambiare laboratorio  |
ho una s7000; UNSHARP MASK in photoshop. La velatura la noto solo in stampa. forse devo effettivamente delle prove con un'altro laboratorio.
Filip utente attivo
Inviato: Sab 27 Ago, 2005 11:29 am Oggetto: |
| eromenalocin62 ha scritto: | La velatura la noto solo in stampa. forse devo effettivamente delle prove con un'altro laboratorio.
ciao  | Quello che si vede sul monitor deve uscire anche in stampa, se le stampe le fai tu è scusabile perchè ci sono parecchie cose da sapere e da provare, se invece le stampa un laboratorio allora fai come dice ocio. Non fraintendermi sul fatto delle stampe fai da te, non voglio assolutamente sminuire le tue capacità, io stesso nonostante diversi anni che cerco di perfezionare le mie stampe, in certi casi devo ripeterle più volte per avere soddisfazione.
coccobell bannato
Inviato: Sab 27 Ago, 2005 12:32 pm Oggetto: info |
| Filip ha scritto: | | eromenalocin62 ha scritto: | La velatura la noto solo in stampa. forse devo effettivamente delle prove con un'altro laboratorio.
ciao  | Quello che si vede sul monitor deve uscire anche in stampa, se le stampe le fai tu è scusabile perchè ci sono parecchie cose da sapere e da provare, se invece le stampa un laboratorio allora fai come dice ocio. Non fraintendermi sul fatto delle stampe fai da te, non voglio assolutamente sminuire le tue capacità, io stesso nonostante diversi anni che cerco di perfezionare le mie stampe, in certi casi devo ripeterle più volte per avere soddisfazione. |
quoto filip......ma in che dimensione di stampa noti la velatura?non e che sviluppi i file con sharpness troppo basso? le foto prima di portarle in laboratorio le osservi in grandezza 100%
