[PE] MINOLTA REFLEX APS VECTIS S-1 + 50mm F=3.5 macro 1:2
JRudess
Iscritto: 26 Gen 2005
MessaggioInviato: Sab 13 Ago, 2005 12:51 am    Oggetto: [PE] MINOLTA REFLEX APS VECTIS S-1 + 50mm F=3.5 macro 1:2 Rispondi con citazione
ottima aps, ovvero per chi non conoscesse formato tra digitale e analogico...full manual o automatico..A,S,P,M e scenes...molto bella..funzionalissima..x amanti di panorami..possibilità di digitalizzare le foto (grazie al formato aps) 3 formati:normal,wide,panorama
ottima per il macro..fantastica..vendo causa inutilizzo...
monta obiettivi serie V..resistente all'acqua..80euro trattabile
 Dimensione:  74.03 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1040 volta(e)
nikon D70s
- AF-S 18-70 mm - sigma 70-300 DG APO MACRO - Fuji s5000 - lenti macro +1 +2 +4 - Canon ftb - 50mm-1.8 - 75-205mm-3.5-4.6 - Praktica BC1 - 28mm-2.8 - 50mm-1.8 - 200mm-4 - kenko 2x - tubi prolunga macro - le mie foto:http://www.photo4u.it/album_personal.php?user_id=2866
DREAM THEATER - www.dreamtheater.net - jrudess@email.it
cirodj
Iscritto: 17 Ago 2005
MessaggioInviato: Mer 17 Ago, 2005 7:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma vendi la macchina fotografica completa di obbiettivo e non so altro?
si possono avere foto e info?ha il fuoco automatico e anche l'esposizione automatica?non son un esperto e sto cercando una reflex da non spendere tanto per iniziare
JRudess
MessaggioInviato: Gio 18 Ago, 2005 7:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
allora..è tutto automatico..come tutto manuale..è completissima e ha anche un bell'autofocus..l'unico punto della situazione è che è un formato particolare..ovvero aps...l'aps è nato un po' prima del digitale e non ha avuto un gran successo...è un misto tra 35mm e digitale...ovvero si possono fare scansioni direttamente col rullino in qualsiasi studio fotografico che abbia lo scanner aps ma ce l'hanno tutti ormai...
la foto che vedi è stata stampata e poi scannerizzata con il mio scanner..a me pare ottima nonostante tutti questi passaggi...
ah, puoi anche non far stampare nessuna foto, ma fari scanisonare quelle che ti interessano..capito?? è un misto tra digitale e analogico...
poi ha 3 formati...il wide che non è il rapporto 3:2 della classica foto, un po' piàù allungato..
poi quello classico..
e poi la funzione panorama...molto bella per riprese in grandangolo e panorami...fa sapere se ti interessa...
se riesco posto qualche foto sia della macchina sia alytre foto..
gli obiettivi non sono facilmente reperibili..ma con questa qui impari a scattare, perchè ha tutte le funzioni, sia manuali che automatiche..anzi...
al massimo la venderai una volta che avrai necessità di un corredo migliore..
nikon D70s
JRudess
MessaggioInviato: Gio 18 Ago, 2005 7:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
vendo macchina, obiettivo, tappo, tracolla, manuale e filtro skyline 46mm adatto per render gradevoli (più caldi) i toni delle foto..
80euro.
nikon D70s
cirodj
MessaggioInviato: Gio 18 Ago, 2005 11:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
cosa significa che volendo si possono anche solo scannarizzare senza far sviluppare?come si fa?ha una compact flash come le digitali?
non sono esperto quindi scusa le domande, se puoi mandami anche foto della macchina fotografica grazie.
Izutsu
Iscritto: 28 Dic 2003
MessaggioInviato: Gio 18 Ago, 2005 11:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No, lo sviluppo devi farlo comunque ma invece di stampare fai la scansione con uno scanner. Lo puoi fare con qualsiasi formato, non serve l'APS.
cirodj
MessaggioInviato: Gio 18 Ago, 2005 11:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
scusate l'ignoranza ma allora se devo fare lo stesso lo sviluppo che differenza c'è?è una cosa che posso fare anche io a casa con un semplice scanner fotografico tipo epson?grazie
Izutsu
MessaggioInviato: Gio 18 Ago, 2005 11:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
C'è la differenza che non devi stampare per vedere le foto...
cirodj
MessaggioInviato: Ven 19 Ago, 2005 11:12 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ah quindi le posso vedere tipo su un display?scusate davvero ragazzi ma fin ad oggi ho fotografato con una digitale compatta che fa tutto lei però ora mi piacerebbe fare delle cose carine personalmente .
Izutsu
MessaggioInviato: Ven 19 Ago, 2005 12:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No... la macchina non ha display. Puoi digitalizzare i negativi e guardarteli sul computer, ma puoi farlo con qualsiasi macchina a pellicola anzi, spesso gli adattatori APS per gli scanner sono opzionali o non ci sono per nulla.
qBD
Iscritto: 03 Set 2004
MessaggioInviato: Ven 19 Ago, 2005 1:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
in pratica, è una reflex a pellicola in tutto e per tutto.
Solo usa una superficie minore di pellicola per fare una fotografia.
Puoi sviluppare e stampare normalmente, oppure sviluppare e poi far scansionare (o scansire da te) i negativi. Ma con lo stesso identico modo che adotteresti per una tradizionale reflex a pellicola.
JRudess si riferiva probabilmente al formato dicendo che è una via di mezzo tra pellicola e digitale.
Chiarisco (almeno ci provo Smile ): il sensore della Canon 350D ha più o meno le stesse dimensioni di un negativo prodotto da una APS come quella di cui parliamo, mentre una reflex a pellicola tradizionale ha un formato pieno (o Full Frame, o FF) che ha dimensioni maggiori.
qBD
