BurtBaccara utente attivo
Iscritto: 15 Dic 2008 Messaggi: 523 Località: Varesina Street - Milan
Inviato: Mer 26 Ago, 2009 2:19 pm Oggetto: Mosso o micromosso |
Ho ancora molto da imparare in questo campo.
Ta le cose nella quali devo migliorare sicuramente è il mosso nelle foto.
Soprattutto con lenti, dal 1/100 in giù, ho delle difficiltà a tenere la macchina ferma.
Lo vedo dalle foto, lo vedo quando inquadro che la macchina non è perfettamente ferma.
Ho letto che i gomiti vanno tenuti premuti contro i fianchi, ho letto di tener premuto il pulsante di scatto anche quando la foto è stata scattata, ho letto di trattenere il fiato prima di scattare.
Ciò nonostante mi accorgo che nel momento in cui sto componendo la foto nel mirino, dopo qualche secondo non ho più la stabilità e il tutto inizia a oscillare e quindi quando scatto sono alla frutta e i risultati si vedono.
Consigli ? Pareri ? Suggerimenti ?
Vi ringrazio in anticipo. _________________ Nikon D40 18/55 - 55/200 - 35mm (work in progress) "Il limite della mia D40........sono io" http://www.flickr.com/photos/burtbaccara/ |
Pasi moderatore
Iscritto: 15 Dic 2007 Messaggi: 11377 Località: Romagna
Inviato: Mer 26 Ago, 2009 2:42 pm Oggetto: |
In galleria hai molti paesaggi: un buon treppiede lì risolve il problema.
Per il resto puoi pensare di acquistare un obiettivo stabilizzato, usare sempre tempi veloci, oppure un bel pacco di camomilla.
Da fan di Metal Gear Solid ti consiglierei il Diazepam... (su quest'ultima sto chiaramente scherzando ) _________________
Mauroq utente attivo
Iscritto: 14 Apr 2006 Messaggi: 26033 Località: Lido di Ostia
Inviato: Mer 26 Ago, 2009 2:48 pm Oggetto: |
Non scendere sotto 1/125sec. se scatti al volo, se vedi che non ci stai aumenta gli Iso, oppure cavalletto se opportuno  _________________ il mio sito
La perfezione ha un grande difetto, ha la tendenza ad essere noiosa. |
daniele56 utente attivo
Iscritto: 03 Lug 2006 Messaggi: 2566 Località: Toscana
Inviato: Mer 26 Ago, 2009 9:05 pm Oggetto: |
Decidi con anticipo quello che vuoi inquadrare, componi già mentalmente, poi un bel respiro e scatta in apnea.
Se non hai luce sufficiente per scattare a mano libera sopra il 125/sec. appoggiati a qualsiasi supporto di fortuna anche con il corpo, questo naturalmente in mancanza di un cavalletto.  _________________ danielegiuntini's photos on Flickriver |
smile64 utente attivo
Iscritto: 26 Ott 2005 Messaggi: 3871 Località: Alle Falde del Vesuvio
Inviato: Gio 27 Ago, 2009 12:19 pm Oggetto: |
quando scatti cerca di tenere la macchina ben salda e ben aderente al corpo in modo da formare tutto un corpo. cerca di movere solo l'indice e non la mano. Come già detto sfrutta qualsiasi appoggio ed allarga le gambe per aumentare il baricentro.
anche con il cavalletto se non usato correttamente potresti avere foto mosse.
| daniele56 ha scritto: | Decidi con anticipo quello che vuoi inquadrare, componi già mentalmente, poi un bel respiro e scatta in apnea.
Se non hai luce sufficiente per scattare a mano libera sopra il 125/sec. appoggiati a qualsiasi supporto di fortuna anche con il corpo, questo naturalmente in mancanza di un cavalletto.  |
_________________ STAMPIAMO LE FOTO - FACCIAMO Sì CHE RESTI |
robyc69 utente attivo
Iscritto: 25 Mar 2007 Messaggi: 2446 Località: Milano
Inviato: Gio 27 Ago, 2009 12:39 pm Oggetto: |
sfrutta qualunque appoggio se ne hai modo.
e scatta a raffica, di solito il secondo scatto e' piu' stabile. _________________ 400D/6D + 10-22/17-40 + un 50, un 100 e un 200 |
Inviato: Gio 27 Ago, 2009 2:07 pm Oggetto: |
Ciao Roby, non capisco lo "scatta a raffica".
Se io sto componendo una foto quella si presume sia "unica" no ?
Se ne scatto a raffica (da come posso intendere il concetto) si perde un pò il tutto
No ? _________________ Nikon D40 18/55 - 55/200 - 35mm (work in progress) "Il limite della mia D40........sono io" http://www.flickr.com/photos/burtbaccara/ |
Inviato: Gio 27 Ago, 2009 2:54 pm Oggetto: |
mica devi muovere la macchina mentre fai la raffica.
componi, scatti e tieni premuto, 2 o 3 scatti, non 10... in teoria il primo scatto risente del movimento che fai per schiacciare il pulsante, ma quelli seguenti dovrebbero essere un po' piu' stabili.
poi non e' detto che per te porti arisultati, dipende da quanto barcolli  _________________ 400D/6D + 10-22/17-40 + un 50, un 100 e un 200 |
Inviato: Gio 27 Ago, 2009 2:58 pm Oggetto: |
Capito come quando imposti lo scatto multiplo, giusto ?
Grazie Roby, stammi bene. _________________ Nikon D40 18/55 - 55/200 - 35mm (work in progress) "Il limite della mia D40........sono io" http://www.flickr.com/photos/burtbaccara/ |
Inviato: Gio 27 Ago, 2009 3:35 pm Oggetto: |
| BurtBaccara ha scritto: | Capito come quando imposti lo scatto multiplo, giusto ?
Donagh utente attivo
Iscritto: 16 Lug 2004 Messaggi: 2116 Località: TRENTINO, Riva Del Garda
Inviato: Gio 27 Ago, 2009 10:02 pm Oggetto: |
| Mauroq ha scritto: | Non scendere sotto 1/125sec. se scatti al volo, se vedi che non ci stai aumenta gli Iso, oppure cavalletto se opportuno  |
scendi scendi... impara...
ce una persona a trento che fa tempi di posa di 1 secondo con il 50mm
un anziano maestro... lode lode al maestro! _________________ - Eos 5d mark 3 - 24IIf1.4 - 50f1.2L - 135f2L Fuji X100s - La mia galleria : www.ramonsist.com - https://www.flickr.com/photos/autolycus/sets |
Hotmax utente
Iscritto: 16 Lug 2005 Messaggi: 140 Località: Ala (TN)
Inviato: Ven 28 Ago, 2009 3:10 pm Oggetto: |
| Donagh ha scritto: | scendi scendi... impara...
un anziano maestro... lode lode al maestro! |
un secondo mi par fin troppo
però a 1/10 o 1/8 non è così impossibile...
Tornando al topic, quello che fai è tutto corretto ma non tutti riusciamo ad avere la stessa fermezza.
Da quel che scrivi sembra che ti metti in posa e non respiri mentre inquadri e fai tutto....se è così (ma non credo) ti consiglio di far tutto con calma, poi al momento dello scatto ti "irrigidisci" e trattieni il respiro  _________________ Canon EOS 40D - Sigma 17-50 EX f2.8 - Sigma 70-300 DG Macro - Le mie foto su Ipernity |
andy_g utente attivo
Inviato: Lun 31 Ago, 2009 5:26 pm Oggetto: |
ricorda anche di appoggiare il sopracciglio al mirino.
Comunque sotto il 100 e in generale usando la regola del reciproco della focale per il tempo si è sempre al limite. Una foto verrà nitida ma un'altra verrà magari mossa.
Se la tua idea è di scattare una foto unica devi usare il cavalletto oppure tenere margini più ampi. Avere margini più ampi può voler dire anche dover comprare un obiettivo più stabilizzato o più luminoso.
Che barcolli un po' mentre inquadri la foto è invece abbastanza normale. Comunque il micromosso raramente dipende da quello, più facilmente dipende dal fatto che "strappi" quando scatti. Considera che hai una macchina molto leggera e obiettivi leggeri e poco luminosi. _________________ Andrea - Le mie foto di viaggio: qui e qui
Inviato: Lun 31 Ago, 2009 10:55 pm Oggetto: |
| andy_g ha scritto: | ricorda anche di appoggiare il sopracciglio al mirino.
Quello credo di farlo sempre.
| andy_g ha scritto: | | ..............dipende dal fatto che "strappi" quando scatti. |
Cioè che schiaccio troppo forte il pulsante di scatto ? Dovrei essere più leggero ? _________________ Nikon D40 18/55 - 55/200 - 35mm (work in progress) "Il limite della mia D40........sono io" http://www.flickr.com/photos/burtbaccara/ |
Fabio Ferramola utente attivo
Iscritto: 29 Nov 2005 Messaggi: 6450
Inviato: Mar 01 Set, 2009 10:34 am Oggetto: |
| Un consiglio che ancora non ti è stato dato è che devi sostenere il peso della fotocamera con la mano sinistra, che deve reggere obiettivo e reflex, mentre la destra deve solo impugnarla e premere il pulsante di scatto con delicatezza. Non so forse lo sapevi già, io i primi tempi mi tenevo 'aggrappato' alla macchina con la destra ed ero molto più scomodo! |
franckreporter utente attivo
Iscritto: 04 Gen 2008 Messaggi: 1640 Località: Toscana
Inviato: Mar 01 Set, 2009 1:56 pm Oggetto: |
| secondo me se scatti da 1/250 in su il micoromosso lo eviti sempre...meglio avere un immagine più rumorosa che mossa |
