domanda sul rodinal
Redmondbarry
Iscritto: 11 Dic 2004
MessaggioInviato: Dom 31 Lug, 2005 6:30 pm    Oggetto: domanda sul rodinal Rispondi con citazione
rieccomi qua dopo un po' di tempo! allora, vi pongo subito dei quesiti:
Ho letto da qualche parte che quando si sviluppa in rodinal nel brodo ci devono essere almeno 10cc di sviluppo.
Se io però devo sviluppare una pellicola 135, e quindi usare 290cc di miscela con una diluizione 1+50 ho solo 5.6 cc di rodinal nella soluzione...
... quindi? come fare? sviluppare in 1+25 o mettere più soluzione nella tank?
ad es: adesso devo sviluppare una foma 100 esposta nominalmente. delle tabelle trovate in rete mi dicono 7' in 1+50 e 3'30' in 1+25... vostre esperienze a riguardo? cosa cambia con le due diverse diluizioni?
Jesus
Iscritto: 09 Set 2004
MessaggioInviato: Dom 31 Lug, 2005 7:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
metti pure 5,6 cc non ci sono problemi, io lo faccio sempre
- viaggiareinbici.com - Vendi le tue foto su shutterstock.com
Muad'Dib
Iscritto: 26 Lug 2004
MessaggioInviato: Dom 31 Lug, 2005 8:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ho sempre fatto calcolo tondo. Se nella tank per una pellicola dovrei mettere 290 CC di soluzione, preparo 300 cc di acqua e aggiungo 6 cc di Rodinal alla diluizione di 1+50 o 12 cc alla diluizione di 1+25.
La quantità riportata sulla tank indica i cc minimi per una copertura totale della pellicola. Se ne metti di più non succede mica niente Wink
Le diverse diluizioni danno diversi valori di contrasto. Alla diluizione 1+25 avrai un maggio contrasto mentre a 1+50 un contrasto più delicato con uno sviluppo più profondo che esalterà i mezzi toni. A te la scelta in funzione dell'esposizione della pellicola (nominale o tiraggio) del tipo di foto che hai fatto (ritratti paesaggi ecc. ecc.) e del risultato che intendi ottenere, anche in base ai tuoi gusti e alla successiva fase di stampa.
enzo Smile
Redmondbarry
MessaggioInviato: Lun 01 Ago, 2005 12:19 am    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie muad'dib, il popolo dei fremen ti ringrazia! Very Happy
Redmondbarry
MessaggioInviato: Mar 02 Ago, 2005 3:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
come da indicazione di fotomatica ho sviluppato in 1+25 per 8' ma non sono molto soddisfatto, foto troppo chiare e una grana abbastanza disordinata. Magari la prossima volta provo a svilupparlo in Tmax oppure sempre in rodinal ma accorciando un po' i tempi.
Muad'Dib
MessaggioInviato: Mar 02 Ago, 2005 4:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
In che senso foto chiare ? parli del negativo o delle stampe ??
Se accorci i tempi i begativi saranno ancora piu leggeri, se vuoi invece negtivi saturi, devi allungare i tempi. In ogni caso se hai poca esperienza ti assicuro che giudicare un negativo può non essere così facile.
Enzo Smile
Redmondbarry
MessaggioInviato: Mar 02 Ago, 2005 4:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Enzo Smile
per foto chiare intendo negativi troppo scuri Smile
anche le scritte ai margini della pellicola hanno un po' di alone e credo che questo sia dovuto proprio allo sviluppo un po' troppo lungo, sebbene tutto rimediabile in fase di stampa.
Muad'Dib
MessaggioInviato: Mar 02 Ago, 2005 4:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok adesso è chiaro Ok!
Prova con la diluizione 1+50, sicuramente più controllabile.
Enzo Wink
Jesus
MessaggioInviato: Mar 02 Ago, 2005 6:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma hai sviluppato la fomapan 100? il tempo giusto era 3,5', le tabelle di fotomatica sono sballate in certi punti
Redmondbarry
MessaggioInviato: Mar 02 Ago, 2005 7:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ah ecco... una bella differenza!
grazie jesus!
Black&whitE
Iscritto: 04 Giu 2005
MessaggioInviato: Mer 03 Ago, 2005 4:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusa Jesus, mi dici quali sono i tempi sbagliati sul fogliettino di Fotomatica...e naturalmente i tempi giusti? Hai mai provato a tirare le Fomapan o le Efke? Hai qualche tempo interessante? Mandrillo
un grande ringraziamento!! Very Happy
Jesus
MessaggioInviato: Mer 03 Ago, 2005 7:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
beh io prendo per veri i tempi di http://www.digitaltruth.com/devchart.html , e se guardi alcuni coincidono altri no rispetto a fotomatica...
le efke non le ho mai tirate proprio perche' le uso in condizioni di ottima luce, mentre per scarsa luce di solito tiro tri-x e hp5+ , la fomapan 400 non mi piace
