Chiedo consiglio
rossoweb
Iscritto: 13 Lug 2005
MessaggioInviato: Ven 22 Lug, 2005 5:37 pm    Oggetto: Chiedo consiglio Rispondi con citazione
Salve, vorrei chiedere consiglio su qst foto. Non sono soddisfatto del risultato. L'ho scattata con la mia amata s5500 in modalità paesaggio.
Cosa ho sbagliato e cosa posso migliorare!!???
 Dimensione:  82.18 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 871 volta(e)
canon 400d | Canon EF 50 f/1,8 II |Canon EF 28-135 F3,5-5,6 IS USM |Canon EFS 10-22 F3,5-4,5 USM |
Keynes
Iscritto: 16 Mgg 2005
MessaggioInviato: Ven 22 Lug, 2005 7:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Vedendo le ombre sul terreno direi che ti sei messo quasi controsole, per cui diventa difficile esporre correttamente le zone in ombra e quelle in luce contemporaneamente. E' chiaro, in questo caso, che l'esposimetro ha misurato la luce in un determinato punto fornendo un risultato non perfettamente corretto, perlomeno per alcune zone.
Non ricordo quale sistema di misurazione della luce utilizza il programma "paesaggio"...comunque, in questi casi in cui vi è molta luce, (io utilizzo il programma P, cioè program, nella gran parte delle situazioni e comunque mai i programmi preimpostati tipo paesaggio, ritratto, ecc...) può essere utile verificare quale dei 3 sistemi di fotometria è il più efficace.
In sintesi, potrebbe esserti utile quello che calcola la luce facendo una media della luce presente oppure multi area, cioè calcolata in diversi punti.
In questo modo dovresti ridurre le differenze tra zone sovraesposte e zone sottoesposte.
Se invece usi il sistema di misurazione spot (poichè la luce viene misurata nel punto di messa a fuoco) rischi di avere, in questo caso, le piante correttamente esposte ed il resto sovraesposto, se metti a fuoco su uno degli alberi che in questa foto vedi scuri, viceversa, gli alberi scuri e cielo e tutto ciò che si trova al sole correttamente esposto se metti a fuoco su un oggetto che si trova al sole.
Spero di essere stato chiaro.
Reportage: Castelluccio Winter 2010
JRudess
Iscritto: 26 Gen 2005
MessaggioInviato: Ven 22 Lug, 2005 8:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao, anche io sono ancora per poco un possessore fuji (s5000) posso darti qualche consiglio dopo 1anno e mezzo di prove, prove prove...
intanto scatta al tramonto o all'alba se devi fare panorami..l'atmosfera è più polarizzata, i colori sono più belli e soprattutto c'è il colore che attirà notevolmente rispetto il dettaglio..per farti capire, l'occhio umano è in continuo movimento..se lo si sollecita on i colori l'occhio non si blocca per osservare un particolare ma è lì, attirato dal colore..al contrario, se la foto ha colori pessimi (ne ho fatte di foto pessime, tanto per farle..) l'occhio continua a cercare ancor più difetti (in questo caso dovuti dalla qualità relativa, anche se molto buona, della fuji)..cioè alberi che si conglomerano, si impappano le foglie, non vi è un albero, ma una macchia, che in stampa non si nota, anzi, ma sullo schermo son dolori..
vabbè qualsiasi cosa ti serva chiedi pure..
nikon D70s
- AF-S 18-70 mm - sigma 70-300 DG APO MACRO - Fuji s5000 - lenti macro +1 +2 +4 - Canon ftb - 50mm-1.8 - 75-205mm-3.5-4.6 - Praktica BC1 - 28mm-2.8 - 50mm-1.8 - 200mm-4 - kenko 2x - tubi prolunga macro - le mie foto:http://www.photo4u.it/album_personal.php?user_id=2866
DREAM THEATER - www.dreamtheater.net - jrudess@email.it
MilaCroft
Iscritto: 28 Feb 2004
MessaggioInviato: Ven 22 Lug, 2005 8:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Proprietaria di una S5000 da 1 anno e mezzo posso darti anche io un piccolo consiglio se, come penso, la 5500 ha la stessa ottica. La foto manca di nitidezza questo credo sia dovuto al fatto che in modalità panorama la macchina si imposta in automatico per avere la massima profondità di campo (f8) e per esperienza posso dirti che a diaframma tutto chiuso le foto risultano sempre abbastanza impastate e quasi fuori fuoco, il mio consiglio per i paesaggi è di utilizzare la macchina in modalità A priorità di apertura impostando al massimo un f5.6, la profodnità di campo usando il grandangolo non ne risente. Ciao
Il Mio Blog-ino
Dreamstime · Shutterstock · Fotolia · iStockphoto . 123RF
rossoweb
MessaggioInviato: Ven 22 Lug, 2005 10:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Innanzitutto grazie a tutti x i suggerimenti Smile
Allora incomincio a capire un pò quali sono stati gli errori.
Ho utilizzato la modalità spot, quindi ho calcolato la luce solo in un punto e stavo controsole, erano le ore 13 e mi sembra di capire che anche questo non sia il massimo per i panorami in giornate come queste, inoltre l'impostazione panorama forza ad f8.
Insomma ragazzi, trovare una foto così ricca d'errori non è facile Very Happy
Ho sentito dire che sbagliando s'impara, quindi cercherò di fare tesoro dei vostri consigli Smile
