nix nuovo utente
Iscritto: 21 Lug 2005 Messaggi: 30
Inviato: Gio 21 Lug, 2005 11:40 am Oggetto: Tamron with Canon |
| Ciao a tutti volevo chiedervi se un tamron 80-210mm f3,8-4 e un tamron 28mm f2,5 puo' andare su una canon eos 300d o 350d? O su quale corpo potrebbe essere compatibile?
Corto utente attivo
Inviato: Gio 21 Lug, 2005 12:58 pm Oggetto: |
Intanto benvenuto, la domanda non è chiara.
Tamron produce obiettivi per tutte le maggiori case, se i tuoi hanno una innesto per Nikon di certo non possono andare su Canon
nix nuovo utente
Inviato: Gio 21 Lug, 2005 1:50 pm Oggetto: |
non lo so da che macchina vengono è qui il problema! Vi posto delle foto magari qualche cosa si capisce
55.97 KB |
File visto o scaricato 459 volta(e) |
84.37 KB |
Max Stirner utente attivo
Inviato: Gio 21 Lug, 2005 2:04 pm Oggetto: Allora |
E' della serie manual focus con anello adaptal, quello nello specifico è per pentax, detto anello è intercambiabile informati se esiste per canon eos (non sono sicuro che ci sia) altrimenti l'unica strada è comprare un anello adattatore pentax canon eos.
Tieni conto che così perderesti anche l'esposimetro interno alla macchina, nel senso che non funzionerà quando innesti quest'ottica.
SAluti
FotoFaz utente attivo
Iscritto: 14 Giu 2005 Messaggi: 10181 Località: a cavallo del Ticino (fiume)
Inviato: Gio 21 Lug, 2005 3:35 pm Oggetto: Re: Allora |
| Max Stirner ha scritto: |
SAluti |
Non è del tutto corretto.
Perchè l'esposimetro continuerà a funzionare (visto che è interno appunto alla macchina e non all'obiettivo), solo che nel mirino della 300/350D vedrai "00" come valore di diaframma.
Lavorando in manuale o a priorità diaframmi puoi usare queste ottiche che essendo anche luminose non dovrebbero darti problemi di messa a fuoco.
L'esposimetro della macchina rileva la luce che passa attraverso l'obiettivo e restituisce un tempo che corrisponde all'esposizione di riferimento del grigio medio, quindi un minimo di ragionamento ci vuole (ma lo stesso accade anche con gli obiettivi totalmente automatici.
L'unica limitazione è che non le puoi usare a diaframmi diversi dalla massima apertura che la lunghezza focale scelta impone, almeno così sembra dalle foto dove non si vede la ghiera di regolazione dei diaframmi, se invece c'è, allora cambia tutto.
Basta che imposti il diaframma che vuoi manualmente sull'obiettivo e, sempre in priorità diaframmi, l'esposimetro farà il suo lavoro.
Ricorda però che quando lavori in queste condizioni, quello che vedi nel mirino è molto scuro e si fa una discreta fatica a mettere a fuoco. Quindi è meglio mettere a fuoco prima di chiudere il diaframma (esattamente come fanno in automatico le reflex digitali )
Io ti consiglio di investire questi pochi euro per gli adattatori Pentax/Eos (su ebay è pieno), sempre che tu abbia già la 300/350D, e che non stia valutando di acquistarla in base agli obiettivi già in tuo possesso.
nix nuovo utente
Inviato: Gio 21 Lug, 2005 4:53 pm Oggetto: |
fotofaz ci hai azzeccato in pieno volevo vedere se potevo comprare solo il corpo visto il costo anche se l'obbiettivo che danno in dotazione non alza di molto il prezzo..tornando agli obbiettivi l'unica pecca, se riesco a trovare gli anelli adattatori, è che devo mettere a fuoco prima di chiudere il diaframma ma in quel caso si vede nitido giusto?
nix nuovo utente
Inviato: Gio 21 Lug, 2005 5:45 pm Oggetto: |
Vi posto anche la foto dell'altro obbiettivo che sinceramente non capisco quella parte in plastica a cosa serva? Credo che valga tolta ma non capisco come.
58.17 KB |
File visto o scaricato 408 volta(e) |
56.02 KB |
Inviato: Gio 21 Lug, 2005 7:45 pm Oggetto: Tutto giusto tranne un particolare |
| Citazione: | Non è del tutto corretto.
Io ti consiglio di investire questi pochi euro per gli adattatori Pentax/Eos (su ebay è pieno), sempre che tu abbia già la 300/350D, e che non stia valutando di acquistarla in base agli obiettivi già in tuo possesso. |
A parte non so con esattezza come funzioni sulle canon ma sui corpi nikon deve esserci un dispositivo detto simulatore di diaframma altrimenti il circuito dell'esposimetro non misura niente,e il simulatore è presente sollo sui corpi af pro (dalla f100 in su) e sulle vecchie autofocus (fino alla serie f90 f70).
Detto questo se sulle canon eos (la ghiera diaframmi su quel tamron ci dovrebbe essere sicuramente) l'attivazione dell'esposimetro avviene indipendentemente dall'ottica come tu dici, allora non importano calcoli, basta misurare in stop down cioè chiudendo il pulsante della profondità di campo e leggendo il valore di esposizione, come facevo sulla mia vecchia praktica a vite.
Saluti
ziopino93 utente attivo
Iscritto: 08 Feb 2005 Messaggi: 2717
Inviato: Gio 21 Lug, 2005 10:05 pm Oggetto: |
| nix ha scritto: | | Vi posto anche la foto dell'altro obbiettivo che sinceramente non capisco quella parte in plastica a cosa serva? Credo che valga tolta ma non capisco come. |
Basta tirare, quello è il tappo posteriore. Manca l'anello adattatore.
