maikel nuovo utente
Iscritto: 08 Giu 2004 Messaggi: 48 Località: Giacciano con Baruchella
Inviato: Ven 20 Mar, 2009 11:51 am Oggetto: Vecchi flash e contatto synchro |
Ho preso 6 vecchi flash a torcia degli anni 70 sulla baya a pochi soldi. Sono dei DIA-COMET TWINKLE-M. Arrivati a casa li ho smontati e puliti. Collegati alla rete elttrica tutto sembra funzionare correttamente.
Vorrei sapere se qualcuno di voi ha mai visto questo tipo di contatto synchro (allego foto) e come viene utilizzato. In pratica per farli scattare io collego il polo negativo (che ho trovato con un tester e che ha tensione di 35V) e uno qualsiasi degli altri 3 poli. Quello che mi chiedo è perchè ci siano 3 poli e che funzione dovrebbero avere. Ho provato a far scattare il flash con ogni uno dei 3 e sembra non cambiare niente in fatto di potenza.
Qualcuno ha qualche ipotesi?
Grazie a tutti per i suggerimenti
102.13 KB |
File visto o scaricato 2341 volta(e) |
90.14 KB |
Filippo Rubin utente attivo
Inviato: Ven 20 Mar, 2009 3:10 pm Oggetto: |
| Con il tester prova a vedere se c'è continuita tra qualcuno dei contatti..
maikel nuovo utente
Inviato: Ven 20 Mar, 2009 3:25 pm Oggetto: |
Si si,già provato. In pratica ho 35V tra il polo quello più vicino alla scritta "Synchro" (che è il negativo) e gli altri 3 poli. Se invece vado a misurare la tensione tra gli altri 3 poli mi risulta sempre zero. Per farlo scattare collego il negativo con uno qualsiasi degli altri 3 poli. Qualsiasi polo usi per farlo scattare non cambia nulla.
Dovrei trovare qualcuno che conosca questi flash o per lo meno il tipo di attacco.
Inviato: Ven 20 Mar, 2009 3:30 pm Oggetto: |
| D'accordo ma prova se c'è continuità: metti il tester in ohm e guarda se gli altri 3 poli sono cortocircuitati...
maikel nuovo utente
Inviato: Ven 20 Mar, 2009 3:37 pm Oggetto: |
Ah,ho capito! Appena arrivo a casa provo. Quando l'avevo aperto ho seguito il percorso dei fili e andavano tutti in posti diversi. Ho provato a seguire un po le piste ma non ci ho capito più di tanto.
Ti faccio sapere dopo.
Hansel.r utente attivo
Inviato: Sab 21 Mar, 2009 9:28 am Oggetto: |
35 V mi sembrano altini: sei sicuro che il contatto sincro della macchine moderne li tolleri?
_________________ Roberto
maikel nuovo utente
Inviato: Sab 21 Mar, 2009 5:28 pm Oggetto: |
| filrub ha scritto: | | D'accordo ma prova se c'è continuità: metti il tester in ohm e guarda se gli altri 3 poli sono cortocircuitati... |
Dunque...mettiamo un po di ordine tra i contatti:
1: contatto in alto
2: contatto centrale
3: contatto in basso a sinistra
4: contatto in basso a destra
I 35V sono tra 1e2, 1e3, 1e4. La resistenza misurata tra 1e2 sono 18khom,tra 1e3, 1e4,3e4 o è più di 40khom (il tester che ho arriva a quel limite) oppure è infinita (contatto aperto)
La resistenza tra 2e3 è di 30 khom e tra 2e4 è 38 khom.
| Hansel.r ha scritto: | | 35 V mi sembrano altini: sei sicuro che il contatto sincro della macchine moderne li tolleri? |
35V non sono un problema anche collegati alla presa synchro. Inizia ad essere rischioso oltre i 70V da quello che ho letto in giro. Comunque per farli scattare ho usato un trigger radio e non mi ha dato problemi
_________________ ...quando un cambiamento ti spaventa prendi coraggio e spera di morire di paura!!! |
maikel nuovo utente
Inviato: Gio 26 Mar, 2009 8:52 am Oggetto: |
Faccio un upp tanto per smuovere un po le acque
maikel nuovo utente
Inviato: Mar 31 Mar, 2009 4:35 pm Oggetto: |
Nulla di nulla????
Uffiiii
Cosimo M. utente attivo
Iscritto: 03 Gen 2007 Messaggi: 4330 Località: Molfetta (Ba)
Inviato: Mar 31 Mar, 2009 5:21 pm Oggetto: |
I tuoi flash non li usa nessuno, come vuoi che possiamo darti indicazioni?
Peraltro, essendo alimentati a rete, non sono un acquisto che NON consiglierei.
Con qualche decina di euro si acquistano flash usati tipo sb24 che consentono una flessibilità immensamente superiore.
_________________ Cosimo Marino - La mia galleria su Flickr
"Avere una fotocamera non significa essere un fotografo" |
maikel nuovo utente
Inviato: Mer 01 Apr, 2009 12:10 am Oggetto: |
Ehm...io non ho chiesto se qualcuno usa i flash ma ho chiesto più genericamente se qualcuno abbia mai visto il tipo di contatto synchro.
Non mi pare d'aver chiesto consigli per gli acquisti
Di flash portatili ne ho 3 e per via di flessibilità credo che 3 flash da slitta più 6 flash fissi in casa possano dare molta più flessibilità di 3 portatili e basta.
