Andrea K utente
Iscritto: 24 Ago 2004 Messaggi: 376 Località: Roma
Inviato: Lun 04 Lug, 2005 5:44 pm Oggetto: Ho la F710 (sensore S20Pro), che programma per RAW uso? |
Ciao a tutti, ho un problema con il RAW.
Mi volevo accostare anch'io allo "sviluppo digitale" e quindi mi sono munito del famoso s7raw che dice di supportare anche la mia mitica f710 che tra l'altro ha lo stesso sensore della S20Pro. Ma il risultato JPG, con le impostazioni di default, mi ritorna dei colori strani come potete vedere nella prima immagine... la foto sembra slavata, poco nitida, bruciata ma scura.
Sul sito di s7Raw in effetti c'è un p.s. in cui dice che con alcune fotocamere i colori potrebbero essere sbagliati perchè il programmatore non ha tutte le fotocamere che dice di supportare.
Ora ho PS 7.0.1 quindi non ho altro modo di trasformare i RAF, intendo con Camera RAW.
L'unica è trasformare il RAF in TIFF con il programma ridicolo della Fuji ed il risultato JPG è la seconda immagine che vi allego, ma così non ho nessun tipo di controllo.
La terza immagine è il JPG embedded che ho estratto dal RAF.
Vorrei poter tirare fuori il meglio dalla mia "poco supportata" fotocamera, cosa mi consigliate di usare?
Le scelte sono:
- capire perchè s7raw mi da quel risultato (help)
- Camera RAW che supporta la mia f710
- IrfanView
- il RAF file converter EX della Fuji (a naso mi sembrerebbe il migliore visto che è "di casa" ma la vedo difficile per problemi di reperibilità)
Grazie, Andrea K
| Questo è quello che mi ha tirato fuori s7raw in JPG senza toccare nulla |
49.17 KB |
File visto o scaricato 2424 volta(e) |
| Questo è il JPG derivato dal TIFF (oh, il TIFF ha una qualità assurda!!) |
51.63 KB |
| E questo è il JPEG del RAF |
52.93 KB |
_________________ Pentax MX e superProgram più tante cosine ma mi preparo a Pentax KXD - Canon 350D (18-55 / 55-200 / BG) - Fujifilm FinePix F710
StylusPhoto R300 |
ocio utente attivo
Inviato: Lun 04 Lug, 2005 10:36 pm Oggetto: |
S7RAW: c'è un memo all'inizio sezione, l'hai già letto?
Di default, s7raw converte l'immagine ma è un robot, non sa come la vuoi. A mio parere devi alzare un bel po' il contrasto e la saturazione, pompare un pelo il verde e il blu... questione di gusti. Forse quella di s7raw al naturale è la più vera. Per il momento, non buttarla sul programma, non è questo il punto, credo sia una questione di confidenza con i parametri dell'immagine.
Ricorda sempre che il programma non sa come vuoi vedere tu la foto, devi dirglielo
Andrea K utente
Inviato: Mar 05 Lug, 2005 9:37 am Oggetto: |
Si l'ho letto, però pensavo che il RAW visivamente fosse la riproduzione fedele di quello che vedevo io al momento dello scatto.
Tu dici che i colori veri erano quelli ma invece ti posso assicurare che non è così. Se devo faticare già solo per ritornare ad una immagine vera il gioco non vale la candela. Ora provo con i tuoi parametri e vedo.
Cmq farò delle prove anche con l'HS-V2 3.1d della Fuji.
Se hai altri consigli, ti ascolto.
Grazie, Andrea K.
StylusPhoto R300 |
ocio utente attivo
Inviato: Mar 05 Lug, 2005 9:23 pm Oggetto: |
| Andrea K ha scritto: |
Tu dici che i colori veri erano quelli ma invece ti posso assicurare che non è così. Se devo faticare già solo per ritornare ad una immagine vera il gioco non vale la candela. |
Mi sono espresso male, intendo dire che il raw è un insieme di informazioni che poi devono essere date in pasto ad un programma per essere trasformate in un immagine. Quindi devi trovare il programma che più ti soddisfa. Alcuni programmi necessitano un po' di applicazione.
Se l'applicazione ti annoia, usa con tranquillità il jpeg. Magari un giorno non ti soddisferà più e necessiterai di altre, nuove, interpretazioni.
Andrea K utente
Inviato: Ven 08 Lug, 2005 11:18 am Oggetto: |
Allora, s7Raw secondo me va in pappa con il bilanciamento del bianco e non riesco a riprendere le immagini... neanche con i tuoi parametri...
Però ho provato l'Hyper Utility V2 della Fuji ed è una bomba, sicuramente rispetto a s7Raw è più software e meno utilty con tutti i pro e i contro (non è free).
Ha delle regolazioni ultra fini sul WB e sui toni, nonchè la possibilità di variare la gamma dinamica con i sensori HR (anche s7raw ce l'ha ma è molto meno intuitivo con quelle formule e i parametri sconosciuti), nelle immagini convertite il rumore non esiste, + mille altre caratteristiche e funzionalità.
Vi posto due immagini RAW-> TIFF(8 bit) con HS-V2 ->JPG, una è come uscirebbe dalla fotocamera senza elaborazioni utente (d'effetto perchè molto drogata), l'altra è "sviluppata" con l'Hyper Utility seguendo delle mie impostazioni alla ricerca della "base reale" del soggetto perchè credo che questi software di conversione debbano solo fare appunto conversioni poi esiste PhotoShop per i livelli, i colori, etc... il postwork insomma.
Ora quindi vorrei porvi delle domande, tra queste due immagini che vi posto quale è secondo voi la più vera? Oppure come debbo intervenire per rendere la seconda immagine più realistica?
A voi.
Grazie, Andrea K.
| Immagine da f710 solo portata in TIFF 8 bit poi con PhotoShop ridimensionata e salvata in JPEG (compress. 74) |
88.57 KB |
File visto o scaricato 2354 volta(e) |
| Sviluppata con HS V2 3.1d |
88.26 KB |
StylusPhoto R300 |
Filip utente attivo
Inviato: Ven 08 Lug, 2005 4:51 pm Oggetto: |
Secondo me sono realistiche tutte e due le foto, solo che la prima ha l'esposizione giusta per il cielo e la seconda per le colline. La seconda foto comunque, avendo visibili più dettagli, risulta migliore anche se a scapito del cielo che sbiadisce inevitabilmente. Io ho provato a fare una cosa, ho preso la prima foto (quella più scura) e con l'effetto Luci/Ombre in Photoshop, ho fatto riemergere i dettagli delle colline lasciando inalterato il cielo. Se hai Photoshop CS, questo è un buon metodo.
81.47 KB |
File visto o scaricato 2335 volta(e) |
Andrea K utente
Inviato: Lun 11 Lug, 2005 10:09 am Oggetto: |
Sarà ma a me la parte scura sulle nuvole cariche di pioggia sembra di un grigio-blu! Non è naturale, di solito le nuvole si confondono con il colore del cielo, ma all'orizzonte. Poi il giallo dell'erba secca è troppo giallo, ed il verde per poter essere così brillante diventa troppo saturo, le montagne in lontanza sono azzurre... insomma come base non mi piace.
Tornando al cielo però ora ci lavoro un altro po' e vedo se riesco a fargli riprendere un po' di blu senza penalizzare i nuvoloni.
Ciao, Andrea K.
StylusPhoto R300 |
Filip utente attivo
Inviato: Lun 11 Lug, 2005 1:49 pm Oggetto: |
Non mi sembra che quelle siano nuvole cariche di pioggia e le montagne in lontananza che colore dovrebbero avere? A quanto sembra, non ti va bene niente della foto! A me sembrava ok, forse un po' satura ma ok, però c'eri tu a scattare la foto e solo tu puoi sapere se quella foto riporta +o- la realtà. In s7raw ci sono un infinità di parametri da settare, impara a usarli e quando hai trovato la combinazione giusta salvi le impostazioni. CameraRAW, nella versione 2.4 (credo sia l'ultima) supporta della serie F solo la F700 e non so se è compatibile. | Andrea K ha scritto: | | perchè credo che questi software di conversione debbano solo fare appunto conversioni poi esiste PhotoShop per i livelli, i colori, etc... il postwork insomma. | Non è vero, uno scatto in raw non deve essere solamente convertito ma bensì sviluppato, perchè se così non fosse basterebbe il formato tiff compresso. Un file raw ha una potenzialità enorme in fatto di informazioni e con software tipo s7raw o CameraRAW ne estrai quelle che servono a fare di una foto una buona foto. Buon lavoro
