gerarcone utente attivo
Inviato: Sab 02 Lug, 2005 7:23 pm Oggetto: Effetto pellicola |
E' tutto il giorno che sto cercando un tutorial per creare un'effetto "diapositiva" intorno alle foto, in pratica la classica cornice bucherellata (magari con qualche scritta realistica) che simula il bordo nero della dia sviluppata. Mi serve perché vorrei mettere alcune foto in sequenza creando appunto un effetto "pellicola".
Qualcuno può darmi una mano?
Mescalina utente attivo
Iscritto: 20 Mgg 2005 Messaggi: 967 Località: Garda (VR) - Milano
Inviato: Sab 02 Lug, 2005 8:40 pm Oggetto: |
| Mescalina ha scritto: | | Se ne hai una magari ti conviene scansionarla e usare quella... |
Lo so, ma non ho lo scanner, purtroppo! Altrimenti avrei fatto come te con i nudi...
Come vedi certe cose me le ricordo molto bene
Enzo utente
Iscritto: 08 Lug 2004 Messaggi: 376 Località: Trentino
Inviato: Dom 03 Lug, 2005 12:04 am Oggetto: |
| Citazione: | | Lo so, ma non ho lo scanner, purtroppo! Altrimenti avrei fatto come te con i nudi... |
Quelle erano reali, erano scansioni dei provini a contatto...
| Citazione: | | Come vedi certe cose me le ricordo molto bene |
_________________ Portfolio Fotografico ---------- http://www.claudiodallabernardina.com
Portfolio Media Design -------- http://www.organismedia.com/cdb/blog
I'm a pixel like you... |
7r6 nuovo utente
Iscritto: 14 Giu 2005 Messaggi: 48 Località: Montecatini Terme
Inviato: Dom 03 Lug, 2005 8:50 am Oggetto: |
Grazie mille! Proprio quello che cercavo.
Grazie anche a Enzo e Mescalina!!!
mingus utente attivo
Iscritto: 12 Apr 2005 Messaggi: 3983
Inviato: Dom 03 Lug, 2005 11:32 am Oggetto: |
Grazie anche da parte mia. Ero anche io alla ricerca di qualcosa di simile...
Danke schön!
Andrea
_________________ mingus |
Inviato: Dom 03 Lug, 2005 11:47 am Oggetto: |
Aggiungo: nel sito c'è scritto che le cornici del "sheet film frame" sono disponibili con rapporti di 2/3 e 4/5... ma io vedo solo il quattro quinti. Il due terzi dove lo trovo?
Ciao & grazie
Andrea
7r6 nuovo utente
Inviato: Lun 04 Lug, 2005 2:41 pm Oggetto: |
per portarlo a 2/3 devi seguire la procedura da lui descritta..è un pò noiosa ma fatta una volta e salvata rimarrà per sempre..
"Since vectors resize better than bitmaps, the best strategy is to resize the vector-based frame to match the size of your image. First crop your image, without resizing, to the frame's ratio. For a 4:5 ratio, for example, enter "4 in" and "5 in" in height/width options for the Crop tool and leave resolution blank.
After cropping, measure the image. Let's assume you have a 655x524 image. The PSD file indicates that cutout size is 2500x2000. You need to resize the frame so the hole in the frame is 655x524. This is best done using percentages. The ratio between the desired frame width and actual frame width is:
655 / 2500 = .262 or 26.2%.
Round down to 26% so that frame size will be slightly smaller than the image. To resize the frame go to Image > Image Size and specify Percent under Pixel Dimensions, enter 26%, and resize"
_________________ Roberto
http://www.flickr.com/photos/7r6/ |
Inviato: Mar 05 Lug, 2005 12:38 pm Oggetto: |
Ma veramente queste mi sembrano le istruzioni per far combaciare la cornice (che rimane in 4:5) con la foto (che infatti va croppata nelle proporzioni di 4:5), non modifica il rapporto tra lato lungo e lato corto della cornice...
Andrea
7r6 nuovo utente
Inviato: Mer 06 Lug, 2005 12:08 pm Oggetto: |
..hai ragione..detto kazz..a...sorry!!..
io ho preparato questo..se ti può andare e ne hai bisogno ti posso inviare il .psd x email
83.57 KB |
File visto o scaricato 2001 volta(e) |
