Delfino utente
Iscritto: 07 Dic 2004 Messaggi: 133 Località: Napoli
Inviato: Gio 30 Giu, 2005 11:18 pm Oggetto: [NA] Radio Flash Rx+Tx solo euro 80! Omaggio 1 BP 511 |
Vendo coppia radio Flash, Tx e Rx.
Portata utile 30m, frequenza codificata a 4 canali, il tx usa una comune pila a 12 V (quella per radicomando antifurto auto) e il Rx 2 stilo AA.
Si possono usare sulle reflex digitali. Io le uso su di una Eos 20D posso montare il tx direttamente sul contatto caldo del pentaprisma e il rx su un Metz 45 o altro flash.
A volte uso il 580 sulla macchina lasciandolo lavorare in TTL e uso la presa pc per il tx ed uso il secondo flashcollegato al rx in automatico per schiarire le ombre.
Il bello è che posso usare il 580 in TTl mentre usando una comune cellula la cosa non sarebbe stata possibile.
Prezzo RX + TX + cavetteria Euro 80.
Regalo una Batteria BP 511 1600 Ma x Eos D10 , D20, D300 ecc
59.99 KB |
File visto o scaricato 1409 volta(e) |
Ultima modifica effettuata da Delfino il Gio 14 Lug, 2005 10:51 pm, modificato 3 volte in totale |
sex utente attivo
Iscritto: 14 Ott 2004 Messaggi: 1056
Inviato: Ven 01 Lug, 2005 7:29 am Oggetto: |
| interessato..... puoi postare delle foto.....
sex utente attivo
Inviato: Ven 01 Lug, 2005 1:15 pm Oggetto: |
sono proprio quelli della foto ?
che marca sono?
ma se attacco il Tx sulla macchina con cosa attacco il ricevitore sul flash tipo il 550 ex?
Delfino utente
Inviato: Ven 01 Lug, 2005 2:16 pm Oggetto: |
Sulla macchina metti il 550 e utilizzi la presa pc della macchina x collegare il Tx.
Suppongo tu abbia una Eos D10 o 20D , entrambe hanno una presa pc per collegare un flash esterno tipo Metz 45... A questa presa colleghi il Tx con il cavetto in dotazione.
Per la Marca me ne arrivano sempre con marche diverse ma il modello e funzionamento è sempre lo stesso.
Pixelcube utente attivo
Iscritto: 31 Mgg 2004 Messaggi: 2564 Località: Caluso (Torino)
Inviato: Ven 01 Lug, 2005 4:01 pm Oggetto: |
| Delfino ha scritto: |
Per la Marca me ne arrivano sempre con marche diverse ma il modello e funzionamento è sempre lo stesso. |
Se sei un rivenditore devi mettere l'annuncio in Mercatino Operatori
_________________ www.stefanomanca.com |
Delfino utente
Inviato: Ven 01 Lug, 2005 4:10 pm Oggetto: |
No non sono un rivenditore...
Sono un fotografo, testo x una 15 di giorni le radioflash modifico le connessioni e quindi vendo il tutto. Considero questi accessori usati...
usati da me si indende...
Inviato: Ven 01 Lug, 2005 4:16 pm Oggetto: |
sex utente attivo
Inviato: Sab 02 Lug, 2005 1:06 pm Oggetto: |
| Delfino ha scritto: | Sulla macchina metti il 550 e utilizzi la presa pc della macchina x collegare il Tx.
capito e se volessi fare il contrario ..... come attacco il ricevitore al flash , un 550ex ?
Delfino utente
Inviato: Sab 02 Lug, 2005 2:24 pm Oggetto: |
Non penso ti convenga, perderesti il funzionamento TTL.
Dovresti comprare un adattatore da presa zoccolo flash con uscita cavetto sincro maschio (da 7 a 12 euro) ed usare il flash in automatico.
Fermo restando che puoi sempre usarein abbinamento il flash della fotocamera in TTL.
Io comunque userei sempre il 550 sulla macchina e magari comprerei un comune flash n° guida da 30 (x un metz 32 non dedicato spenderesti sulle 60 euro o meno) in sù usandolo in automatico ed usare quest'ultimo per creare colpi di luce o ammorbidire le ombre che il 550 diretto ti può creare.
Ho trovato sul web le seguenti descrizioni riguardanti i le suddette radioflash:
| Citazione: |
Digital Radio Slave (ISO9001 Certified)
Reliable radio signal with a Range: of 80 feet
Description: Low-cost digital radio slave, Compact size
Works indoors, outdoors, around corners and through walls.
Not affected by other flashes or strobes.
Also acts as a voltage protection device to protect your camera from high sync voltage.
Receiver:
Battery Life: 30,000 flashes on 2 AA Batteries (Not included)
Works with all strobes (No adaptors needed since Paramount Provides a heavy-duty PC Female connection that works with existing sync cords)
Size: Compact size: 3" X 1 1/2" X 1 “
Weight: 3 oz. (without batteries), 4 1/2 oz. with batteries
Transmitter:
Battery Life: 20,000 flashes - #23A 12V (included)
Size: 2” x 2” x 1 1/2"
Weight: 3 oz (without battery) / 3 1/2 oz ( with battery, included).
Connections: Hot Shoe, also 3.5mm (Miniphone , 1/8 th inch phono)
Transmitter mounts on camera's hot shoe mount plus a PC cord for bracket
mounting is included. Transmitter has test button.
You can spend a lot more for the Pocket Wizard or Quantum Radio Slaves and get more bells and whistles, but this set will give basic, dependable flash firing up to 80 foot range.
Set contains:
(1)Transmitter,(1) Receiver, camera/radio sync cord,
and Velcro $ 140.00 set |
Delfino utente
Inviato: Sab 09 Lug, 2005 2:31 pm Oggetto: |
Aggiugo altra immaggine:
27.18 KB |
File visto o scaricato 1304 volta(e) |
Delfino utente
Inviato: Gio 14 Lug, 2005 10:53 pm Oggetto: |
Chi acquista la coppia TX e RX REGALO UNA BATTERIA BP511 1600Ma x EOS D10, D20, D300 ecc
