Sviluppare HP5 per la grana.
mrgilles
Iscritto: 02 Mar 2008
MessaggioInviato: Lun 15 Dic, 2008 10:52 pm    Oggetto: Sviluppare HP5 per la grana. Rispondi con citazione
E' il momento di sviluppare! Così completo il processo di CO, perchè aspettare per stampare i rulli sviluppati (bene, a dire il vero) dal laboratorio non mi va più.
Ho recuperato tank e spirali per il 120 e dovrei decidere cosa metterci dentro.
Vorrei sviluppare le HP5 per tirarne fuori la grana, non esagerata ma visibile.
Dico la HP5 perchè fra quelle che ho provato è quella che mi piace di più. la fuji 400 la vedo molto secca come contrasti, è una mia impressione?
Che sviluppo devo usare per sgranare 'sta pellicola?
sono riuscito a spiegarmi?
Grazie!
Nelle mie fotografie, solo persone in vera pelle.
cameraoscurista n.139. pap, vav. flickr
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Lun 15 Dic, 2008 11:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il Rodinal e la grana è garantita.
mrgilles
MessaggioInviato: Mar 16 Dic, 2008 12:08 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Rodinal come da bugiardino? perfetto! (meno male.. è l'unico che ha in casa il fotografo da cui mi servo quando ho fretta! )
Grazieeee!
efke25
Iscritto: 31 Ago 2007
MessaggioInviato: Mar 16 Dic, 2008 9:17 am    Oggetto: Re: Sviluppare HP5 per la grana. Rispondi con citazione
Grazie!
Con HP5 non è difficile tirar fuori la grana. basta anche uno sviluppo normale e una carta dura in stampa. Prova anche Trix tirata a 800. Per me è migliore come grana
Tomash
MessaggioInviato: Mar 16 Dic, 2008 9:44 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazieeee!
Ovviamente stai su diluizioni tipo 1:25 (meglio) o 1:50, non andare alle estreme 1:100 ed oltre.
ldani
Iscritto: 11 Mgg 2006
MessaggioInviato: Mar 16 Dic, 2008 10:15 am    Oggetto: Rispondi con citazione
C'ho la comparativa della HP5+400 esposta a 200 Very Happy
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=104178
mrgilles
MessaggioInviato: Mar 16 Dic, 2008 10:39 am    Oggetto: Rispondi con citazione
eccola si! non ricordavo questo intervento, mi è venuto in mente quando l'hai citato!
Esponendola nominale i risultati sono comparabili?
mrgilles
MessaggioInviato: Lun 29 Dic, 2008 1:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
piccolo update...
ho sviluppato. son partito col 135 per orientarmi.. ora il negativo è appeso nel box doccia ad asciugare.
la procedura l'ho sbagliata da capo a piedi:
temperatura, agitazione della tank, tempi, tutto a p******e...
vedremo ben cosa salterà fuori, era il primo.
Però si capiscono un sacco di cose "pratiche" ed "organizzative" lavorando al buio!
Domandina di rito: ho una tank multispirale. se sviluppo un solo rullo/ino, la devo riempire comunque alla capacità massima coi chimici?
grazie..aspetto l'asciugatura..
civ833
Iscritto: 20 Dic 2008
MessaggioInviato: Lun 29 Dic, 2008 1:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ho una tank AP a due spirali, sul fondo c'è scritto quanto liquido mettere nel caso si sviluppino tot rulli del dato formato. Nel mio caso, 375 ml per il formato Leica.
Il problema è che le spirali sono due, se sviluppo un solo rullino devo montarle entrambe? C'era un fermo nella confezione, l'ho usato per bloccare la spirale verso il basso, ma altrove sul forum mi sembrava di aver letto che è comunque consigliato montarle entrambe.
Il dubbio che hai tu però ce l'ho nel lavaggio Ilford, quello con 5+10+15+20 agitazioni (a parte, ma quanto durano queste agitazioni?), dove si dice di riempire la tank... riempire fino all'orlo o riempire con quei 375 ml?
ldani
MessaggioInviato: Lun 29 Dic, 2008 1:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io per i lavaggi Ilford riempio sempre la tank all'orlo.
Tanto lo spreco d'acqua non è moltissimo.
Le agitazioni le faccio durare una ogni 3 secondi circa come per lo sviluppo.
impressionando
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Lun 29 Dic, 2008 1:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La seconda spirale va messa per tener ferma la prima (l'anello non basta) e di brodo ne va messo QB per una spirale. Se durante il lavaggio riempite la spirale fino all'orlo il rimescolamento interno non sarà ideale; meglio lasciare un po' di vuoto. Per le istruzioni esatte Ilford basta andare nel sito e scaricarsi la scheda di qualsiasi pellicola, alla fine viene illustrato tale procedimento.
PERO' meglio abbondare che deficere.
Clicca qui! ...e qui!
mrgilles
MessaggioInviato: Lun 29 Dic, 2008 1:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...beh, dai, almeno i lavaggi son giusti allora!
gli ho dato una sbirciatina mentre si asciuga: il negativo mi pare messo bene, l'emulsione non sembra rovinata sui fotogrammi e anche i contrasti fra chiaro-scuri sembrano belli netti.
aspetto di vederla sotto il lentino in ogni caso..
* ultimo update *
Ok, le impressioni erano veritiere. Solo in un fotogramma l'emulsione è grattata, in un angolo.. forse poca cura nel maneggiamento del negativo fresco!
che guide, che memo, che cameraoscuristi che girano di qua!
...grazie ancora, fatta anche questa!
negrobianco2000
Iscritto: 25 Ago 2005
MessaggioInviato: Lun 05 Gen, 2009 12:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Visto che siamo a parlare di grana:
volevo provare a tirare fuori qualche scatto con molta, ma molta grana. Volevo anche citare un esempio di cisa intendessi e mi ricordavo una foto, credo di Giacomelli, che era apparsa in qualche topic ma che non riesco a trovare: rappresentava un uomo sulla spiaggia che sollevava un bambino.
Qualcuno mi può aiutare (trovando la foto e indicandomi tendenzialmente pellicole e sviluppi adatti allo scopo)?
Simone
impressionando
MessaggioInviato: Lun 05 Gen, 2009 1:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se vuoi fare foto con molta grana ma utilizzabili e con un contrasto accettabile usa la Delta300 esposta a 1250 in Rodinal. Col piccolo formato la vedi bella netta e ben disegnata con MF si nasonde un po' ma rimane ben visibile.
Andr
Iscritto: 03 Dic 2008
MessaggioInviato: Lun 05 Gen, 2009 3:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Anni fa' feci una prova con delta3200 in Rodinal molto diluito, quasi senza agitazione. La grana era grossa, ma la cosa interessante era l'incredibile e vistosissimo effetto bordo. Sembrava che i contorni fossero ricalcati a china.
Era evidente anche in stampe 10x15.
Andr
mrgilles
MessaggioInviato: Lun 05 Gen, 2009 3:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Andr
..mi dareste un'idea di questo effetto bordo che sento nominare ultimamente? da cosa è determinato? è una cosa da ricercare in sviluppo, è un effetto collaterale, è un errore?
Andr
MessaggioInviato: Lun 05 Gen, 2009 3:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Visto su una stampa può ricordare l'effetto maschera di contrasto di Ps.
L'algoritmo di Ps dovrebbe produrre un'aumento di contrasto ai bordi, cosa che corrisponde alla manifestazione dell'effetto bordo chimico.
Si verifica sul contorno delle aree di maggior densità del neg. Il centro di queste aree è più affamato di rivelatore (che non ha), mentre sul contorno di queste aree il rivelatore non manca, perchè appena fuori ne viene consumato meno.
Risultato: aree dense con un contorno sottile di maggiore densità.
Anche se esiste e si vede , considero la sua utilità una delle leggende della fotografia. Molti però non sono di questo parere.
Andr
impressionando
MessaggioInviato: Lun 05 Gen, 2009 3:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La Delta3200 sviluppata per l'effetto bordo produce consistenti scie. Meglio agitare normalmente.
Questa sera (se riesco) posto alcuni esempi di effetto bordo e scie su una pellicola ben meno soggetta (quasi esente) a questo difetto
Andr
MessaggioInviato: Lun 05 Gen, 2009 3:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
L'effetto è questo, ma mi pare che non si veda bene .
Il contorno nero delle foglie è un misto di ombra e effetto bordo.
Guardando il neg è evidente.
 Dimensione:  191.6 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 987 volta(e)
mrgilles
MessaggioInviato: Lun 05 Gen, 2009 4:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
..'mazza che efficienza!
quindi l'effetto sarebbe quello di un aumento di nitidezza "apparente" perchè in realtà è un rafforzamento del bordo, giusto?
In che situazioni conviene decidere di sviluppare per l'effetto bordo?
Ci sono soggetti che più di altri si prestano o è un effetto *compensatore* da applicare, per esempio, a negativi ripresi con obiettivi poco nitidi (sparo, eh..non ridete..)
