iInfo flash canon pc sync
deki
Iscritto: 21 Ott 2008
MessaggioInviato: Lun 10 Nov, 2008 6:05 pm    Oggetto: iInfo flash canon pc sync Rispondi con citazione
Buonasera, mi sto informando sull utilizzo di luci (flash-continue) e devo dire che è tutto un casino,in quanto si hanno migliaia di possibilità e migliaia di offerte e questo confonde le idee(le mie),dove pero un idea chiara cè,ossia l'utilizzo che ne vorrei fare,provero a porre delle domande per cercare di capire.sperando di trovare anche delle risposte.thanx
Ero intenzionato di comprare due flash e collegarli in pc-sync tutti e due con cavalletti e ombrelli o diffusori di corredo,vi chiedo la differenza tra il 430 e il 580 della canon? in piu posso attaccare due flash con il cavo pc-sync? e controllarli poi in manuale la potenza?
avrei adeguato controllo sui flash?
vorrei iniziare da questo tipo di illuminazione in quanto avrei bisogno di spostarmi,sono uno scalsafatiche e una luce continua richiederebbe soldi e in piu e ingombrante, il flash cmq mi sembra molto piu versatile.
ci sono negozzi in italia o estero dove trovare cavalletti per flash e cavi pc. etc.
il mio budget si aggirerebbe intorno a 600 euro,un po meno un po di ppiu,ovviamente sare interessato a trovare anke usata l attrezzatura.
grazie mille
ma? Dean? hai pensato a cosa cambia perche tu crei?
deki
MessaggioInviato: Lun 10 Nov, 2008 7:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
nessuno ragassi? io alla fine riesco a comandare due flash con cavo pc-sync? gestendoli in manuale? il 430 ? o anke il 580?(il 580 credo di si) pero quello che mi interessa e se si riesce a fare come cosa e se al dila della differenza di potenza tra il 430 e il 580 cera un abissale differenza.
Francesco Catalano
Iscritto: 28 Dic 2004
MessaggioInviato: Lun 10 Nov, 2008 7:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
hai un po le idee confuse e pochi soldi a disposizione Wink (e anche troppa fretta)
se cerchi nel forum trovi un mare di discussioni su come pilotare i flash canon
deki
MessaggioInviato: Lun 10 Nov, 2008 10:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma non credo di avere le idee confuse,forse mi sono espresso male che è diverso. semplicemente chiedo. 2 flash canon 430 ex possono essere utilizzati in modalita manuale e quindi avere controllo con il cavo pc-sync?.
il cavo pc-sync puo essere utilizzato con "sdoppiatori" per piu di un flash? tutto qui
non mi pare ci siano idee confuse?
deki
MessaggioInviato: Lun 10 Nov, 2008 10:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma nel sito si ho trovato,ma tutti parlano di wireless wireless ma non trovo post di pc-sync. 600 euro per due flash 430 sono piu che sufficienti ombrello e forse un treppiedi.
fluffy_boy
Iscritto: 16 Dic 2006
MessaggioInviato: Lun 10 Nov, 2008 10:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma poi il cavo pc al 430 dove lo infili?!?!?
Perchè comandarli via cavo?
Con st2 o con un 580 fai quello che puoi fare con con il cavo pc ma senza il cavo pc.
E' una questione economica? Non ti interessa l'e-ttl?
Visto che vuoi usare i flash in manuale, vai con i trigger cinesi e vivi felice.
le mie foto su flickr
fuji s 5600, eos 350d - 550d
deki
MessaggioInviato: Lun 10 Nov, 2008 10:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si era una questione economica eppoi il cavo mi sembra piu affidabile,poi oltretutto dovrei molto utilizzarli all esterno alla luce del sole,controluce etc, quindi e-ttl non guarda i lampi rossi per comunicare? non avrebbe problemi nell ambiente aperto?
quindi i 430 non hanno attacchi pc-sync? in piu nella eventualita utilizzassi e-ttl con i 430 li utilizzo come slave tutti e due guisto? non posso nessuno in master?
fluffy_boy
MessaggioInviato: Lun 10 Nov, 2008 11:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E' vero, se cerchi nel forum, molti hanno fatto notare problemi di utilizzo del sistema wireless di canon sotto il sole.
I trigger cinesi funzionano via radio. Cerca sul forum, c'è anche chi ha modificato l'antennina della trasmittente per ottenere maggiore affidabilità e distanza di utilizzo.
Io il 430 me lo sto girando tra le mani ma la presa proprio nn la vedo... Smile
Il 430 può essere usato solo come slave; ha bisogno di un master (550-580 o st2)
deki
MessaggioInviato: Lun 10 Nov, 2008 11:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie si avevo letto la maggior parte dei posts.
ti chiedo cmq i pc-sync posso utilizzarli con piu di un flash? nell eventualita comprassi 2 flash 580? avrei controllo manuale su tutti e due?
nell eventualita prendessi un st2 con 2 430 potrei avere controllo manuale su tutti e due?
ti ringrazio
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Mar 11 Nov, 2008 9:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
mi sembra abbastanza semplice basta leggere i manuali che trovi in giro Wink
i 580ex II hanno la presa pc-syn poi devi prendere i cavalletti, gli attacchi per ombrellini, ombrellini. zoccolo pc-sync sulla fotocamera se non è predisposta, cavetti ............... totale abbondantemente superiore ai 600€ ............. sistema con fili in giro che facilmente smettono di funzionare
definisci controllo manuale ......... se intendi che vai con la mano sul flash e lo regoli SI basta impostarli in M, ............ se intendi che vuoi gestire la potenza dei flash a distanza SI QUASI nel senso che attraverso la funzione Ratio puoi gestire il rapporto di potenza fra i vari gruppi di flash, puoi regolare la potenza dell'intero sistema operando sulla compensazione
 Dimensione:  114.94 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1072 volta(e)
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Mar 11 Nov, 2008 9:39 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ovviamente puoi fare quasi le stesse cose con i 430 ma aggiungendo degli zoccoli pc-sync Wink
deki
MessaggioInviato: Mar 11 Nov, 2008 10:28 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ecco è quel "quasi con i 430 puoi fare" questo mi preoccupa.certo che son pochi 600 euro per due 580.
siccome leggendo sui post ho trovato piu di una persona che lamentava sparate a "vuoto" da parte dei flash 430 collegati insiem,e mi sorgeva il dubbio sull acquisto.
quindi chiedo a qualcuno se ha lo stesso sistema di dirmi se ha problemi in merito please.
alla fine l unico problema col cavo qual'e? la sua durata(consumo) e il fatto di avere cavi per terra,ma personalmente non ci vedo niente di male. in quanto non credo molto nell affididabilità dei cactus.poi posso sempre cambiare idea.
domanda banale poi,con i vari supporti pc-sync da attaccare sui flash(430) come li faccio comunicare tutti e due con la fotocamera? questo non riesco a capire? parlo sempre di syncro col cavo.
grazie mille!
deki
MessaggioInviato: Mar 11 Nov, 2008 10:31 am    Oggetto: Rispondi con citazione
domanda banale poi,con i vari supporti pc-sync da attaccare sui flash(430) come li faccio comunicare tutti e due con la fotocamera? questo non riesco a capire? parlo sempre di syncro col cavo,qual'e quell'ogetto magico che non conosco e che sdoppia il cavo?
grazie mille!
deki
MessaggioInviato: Mar 11 Nov, 2008 1:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma in questo caso sarebbe inutile comprare 2 flash ttl perche non utilizzando la lettura ttl non ne avrei bisogno. quindi potrei optare per un flash "vecchio" e qui sorge la domanda quale flash potrei prendere. utilizzo una canon 40d.
zimboart
Iscritto: 18 Dic 2003
MessaggioInviato: Mar 11 Nov, 2008 5:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
concordo ti conviene comprare due qualsiasi flash (tipo metz 45 cl1) che hanno anche la regolazione di potenza!!!!
deki
MessaggioInviato: Mar 11 Nov, 2008 8:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
infatti,credo proprio che è quello che faro prendero due flash vivitar 285 H cosi li posso regolare la potenza, piu cavo pc e vari adattatori. sperando di trovare adattatori con 1 femmina e due maschi. spero esista oppure uno sdoppiatore di "femmine" hahahah
andreacoter
Iscritto: 12 Lug 2006
MessaggioInviato: Dom 23 Nov, 2008 12:31 am    Oggetto: Rispondi con citazione
