Problema sviluppo o fissaggio???
Zonker
Iscritto: 04 Ott 2006
MessaggioInviato: Ven 07 Nov, 2008 6:37 pm    Oggetto: Problema sviluppo o fissaggio??? Rispondi con citazione
Sapete dirmi cosa è successo??? Cosa sono quelle macchie sulla parte alta del negativo??? Ho usato gli stessi procedimenti di sempre, mai avuto problemi fino agli ultimi 3 rullini. Tutti con lo stesso problema!!!
I bagni sono sempre freschi, l'unica cosa che ho cambiato è il fissaggio, ho cominciato ad usare l'Agefix. Aperto l'agefix sono cominciate le macchie!!!
Fissaggio vecchio e quindi poco efficiente forse???
 Dimensione:  177.93 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1115 volta(e)
I love the smell of Hypam in the morning...
impressionando
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Ven 07 Nov, 2008 9:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Poco brodo e schiuma
Clicca qui! ...e qui!
aragorn
Iscritto: 31 Ago 2006
MessaggioInviato: Ven 07 Nov, 2008 10:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Lo credo anch'io, poco liquido. Che tank usi, e quanti ml di liquido metti dentro ? Io per abitudine, visto che durante i ribaltamenti può succedere che la spirale scorra lungo il tubo, utilizzo sempre (anche con una sola pellicola) 600 ml di brodo, in modo da riempire tutta la tank Wink
Hasselblad, Rollei, Voigtlander Bessa R3M, Epson V750 PRO -
impressionando
MessaggioInviato: Ven 07 Nov, 2008 10:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Facendo così non agiti in modo proficuo.
Usa la quantità giusta e ferma la spirale con un elastico o uno spessore.
Mauroq
Iscritto: 14 Apr 2006
MessaggioInviato: Ven 07 Nov, 2008 10:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Crying or Very sad a noi succede a dx e a sx nel 6x6 Crying or Very sad
il mio sito
impressionando
MessaggioInviato: Ven 07 Nov, 2008 10:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Con dx e sx intendi sopra e sotto nella spirale?
Guarda che la schiuma è terribile se abbinata alla spirale, si "appiccica" sopra e sotto.
Ti consiglio di fare l'imbibente in un recipiente diverso dalla tank, lava poi le spirali (immerse nell'imbibente) con acqua molto calda e detersivo sciacquando poi abbondantemente.
Inutile dire poi di battere la tank.
Mauroq
MessaggioInviato: Ven 07 Nov, 2008 11:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Esattamente, sopra e sotto la spirale porc. Mi arrabbio?
il mio sito
Roberto Carta
Iscritto: 20 Gen 2006
MessaggioInviato: Sab 08 Nov, 2008 12:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma quanto imbibente usate ? Rolling Eyes ne basta una goccia, serve giusto per eliminare la tensione superficiale dell'acqua e permettere alle gocce di non formarsi .... Wink
Zonker
MessaggioInviato: Sab 08 Nov, 2008 12:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Poco brodo, è quello che ho pensato pure io. Il problema è che ho usato le stesse quantità di sempre. Seguendo le istruzione della Tank. Dopo un'agitazione batto regolarmente la tank per ovviare al problema della schiuma. Mai successo nulla. Ho sempre usato l'imbibente nella tank, forse qualche residuo ha creato un eccesso di schiuma durante lo sviluppo?
Una cosa poi ho pensato. Non ho mai avuto problemi di fissaggio insufficiente, ma ho sempre visto sul forum che le pellicole poco fissate assumono una colorazione rosa. Se la quantità di fissaggio fosse insufficiente la parte rovinata dovrebbe presentare questa colorazione???
Perchè nel mio caso il negativo sembra perfettamente fissato, senza dominanti strane. E la quantità di fissaggio è la stessa di sviluppo.
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
impressionando
MessaggioInviato: Sab 08 Nov, 2008 12:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il fatto è che lo sviluppo alcalino si mangia l'imbibente residuo. Il fatto di battere la tank ha effetti sulle bolle ma non sulla schiuma.
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Sab 08 Nov, 2008 1:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Solo alcune pellicole restano rossastre se non fissate bene, altre no.
L'insufficienza di liquido di fissaggio provoca una sorta di striatura, nel 35mm si vede bene, sono strisce chiare e scure lungo parte del fotogramma in corrispondenza delle perforazioni.
Dovrei pescare i miei negativi della primora per mostrartelo, fu uno dei primi problemi che mi capitarono.
Marco Pallante
Iscritto: 28 Gen 2006
MessaggioInviato: Sab 08 Nov, 2008 3:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
[quote="Roberto Carta"]Ma quanto imbibente usate ? Rolling Eyes ne basta una goccia, serve giusto per eliminare la tensione superficiale dell'acqua e permettere alle gocce di non formarsi .... Wink[/q]
LOL quando faccio così, con la dose sandard, mi ritrovo strisce di calcare dal
primo all'ultimo fotogramma di un rullo 35mm...
Considerando l'acqua che ho qui, sono stato costretto ad aumentare la
quantità di imbibente rispetto al normale: ora va bene (circa 7-8ml per litro di
soluzione), ma devo dire che qualche volta, forse per una variazione temporanea
della qualità dell'acqua di rubinetto, il calcare resta lo stesso.
È la cosa che mi dà più problemi durante lo sviluppo...
Recomenza Doma'
Roberto Carta
MessaggioInviato: Sab 08 Nov, 2008 3:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Da noi l'acqua in quanto a calcare non scherza anzi, scaldabagni, riduttori di pressione, manometri, elettrovalvole, ecc.ecc. ne sanno qualcosa, eppure anche quando usavo gli imbibenti commerciali, ho sempre usato dosi ben al di sotto di quelle consigliate senza problemi .... Wink
Andre@
Iscritto: 29 Mgg 2006
MessaggioInviato: Sab 08 Nov, 2008 7:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
il problema nostro è un altro.....mi sembra di essere tornato ai primi giorni.....non scorre la pellicola nella spirale.
ho sempr lavato le spirai solo con acqua ed è andato sempre bene.....poi un bel giorno ho deciso di lavarle ben anc con dello shampoo ed ecco la caxxata!
voi come le lavate le spirali dopo averle utilizzate????????
andrea
impressionando
MessaggioInviato: Sab 08 Nov, 2008 8:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Acqua molto calda (ammollo) e a volte detersivo+spazzolino da denti (di mia suocera).
Che acqua usi per diluire lo sviluppo?
impressionando
MessaggioInviato: Sab 08 Nov, 2008 8:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
A volte le striature chiare si imputano al calcaree ma sono dovute all'eccesso di imbibente. La quantità indicata dal produttore dell'imbibente è suff. per allentare anche l'acqua del carso. Io prima dell'imbibente (diluito con acqua demineralizzata) do una sciacquatina in acqua demineralizzata schietta poi passo all'Agepon 1+200.
Paolo
Mauroq
MessaggioInviato: Sab 08 Nov, 2008 8:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Questo e' un classico Crying or Very sad
 Dimensione:  82.53 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 983 volta(e)
il mio sito
Mauroq
MessaggioInviato: Sab 08 Nov, 2008 8:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Questo pure..... Crying or Very sad
 Dimensione:  84.4 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 981 volta(e)
il mio sito
Andre@
MessaggioInviato: Sab 08 Nov, 2008 9:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
acqua del rubinetto.
impressionando
MessaggioInviato: Sab 08 Nov, 2008 9:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si, acqua dura dura. Se hai dei dubbi puoi usare una soluzione di sodio carbonato (SODA), da sciacquare poi abbondantemente sempre in acqua calda.
