Giovanto utente
Iscritto: 26 Gen 2004 Messaggi: 238 Località: Loreto Aprutino (Pescara)
Inviato: Lun 03 Mgg, 2004 9:59 am Oggetto: Iniziano i problemi con la 300D.... |
...e già.... appena inizio ad usarla "seriamente" mi accorgo che ci sono dei problemi (abbastanza seri) sulla esposizione con il flash 420Ex...
Fino a poco tempo fa usavo la Rebel senza l'ausilio del flash e nulla di che dire, tutto perfetto, anche se alcune foto scattate con il flash non mi avevano dato una buona impressione, ma ho sorvolato e ho pensato che era frutto di una condizione di luce un po particolare, qualche domenica fa (25 di Aprile) in occasione di una cerimonia, ho voluto simulare le condizioni di utilizzo in questa circostanza, quindi vedere i tempi di risposta, l'affidabilità, la durata della batteria ecc... ecc... e in questo frangente mi sono accorto e ho avuto conferma dei miei dubbi per quanto riguarda l'esposizione con in flash.
L'anomalia è al quanto singolare; in modo del tutto casuale le foto sono venute sottoesposte e di molto.... Allora il mio sospetto cade sul cattivo funzionamento del flash, cosa però che cade quasi subito in quanto lo stesso problema si presenta anche con il flash incorporato. Il giorno dopo iniziano le svariare prove ad incrocio: (provo il mio flash con un'altra Rebel Tutto Ok, La provo anche con una 10D Tutto Ok, in fine provo la mia Rebel con un altro Flash 550Ex e il problema si ripresenta) Ergo la mia macchina ha qualche problema ma non è sistematica e non si presenta in determinate condizioni, magari fai 10 scatti allo stesso soggetto e con la stessa inquadratura ed è tutto Ok, poi fai la 11° e sottoespone.....che palle!!!!!! Non me ne va bene UNA!!!!!
Oggi ho chiamato la Canon, Mi hanno aperto un Nr. di pratica e sono in attesa di essere ricontattato!!!! Speriamo bene!!!! ma soprattutto speriamo nella serietà dei centri di assistenza!!!! A tal proposito Qualcuno sa dirmi qual'è il Migliore??? Ho sentito dire che quello di Perugia è uno dei piu' seri, mi confermate???
Vabbe tutta sta manfrina per trovare una "spalla" per piangere .... _________________ Nikon F100 | Nikon FE | 35-135 f3,5 | 24 f2 | () | Canon EOS 5D | 24-105L f4 | Canon EOS 300D (la mia scatoletta di plastica) | 24-85 f3,5-4,5 USM |
Ultima modifica effettuata da Giovanto il Lun 03 Mgg, 2004 10:21 am, modificato 1 volta in totale |
zimboart utente attivo
Inviato: Lun 03 Mgg, 2004 10:05 am Oggetto: Re: Iniziano i problemi con la 300D.... |
| Giovanto ha scritto: | ...e già.... appena inizio ad usarla "seriamente" mi accorgo che ci sono dei problemi (abbastanza seri) sulla esposizione con il flash 420Ex...
Fino a poco tempo fa usavo la Rebel senza l'ausilio del flash e nulla di che dire, tutto perfetto, anche se alcune foto scattate con il flash non mi avevano dato una buona impressione, ma ho sorvolto e ho pensato che era frutto di una condizione di luce un po particolare, qualche domenica fa (25 di Aprile) in occasione di una cerimonia, ho voluto simulare le condizioni di utilizzo di questa circostanza, quindi vedere i tempi di risposta, l'affidabilità, la durata della batteria ecc... ecc... e in questo frangente mi sono accorto e ho avuto conferma dei miei dubbi per quanto riguarda l'esposizione con in flash.
Vabbe tutta sta manfrina per trovare una "spalla" per piangere .... | .....ok, ma con che tempi?.....quale diaframma?....a che distanza dal soggetto?.... |
Giovanto utente
Inviato: Lun 03 Mgg, 2004 10:14 am Oggetto: |
Guardate che schifo!!!!! Ero ad una distanza di Cisca 3Metri La focale su 50mm e l'impostazione in P
Per fortuna che era una prova, dall'altra parte c'era l'amico fotografo con cui collaboro con una tradizionale 35mm (Nikon F5).... _________________ Nikon F100 | Nikon FE | 35-135 f3,5 | 24 f2 | () | Canon EOS 5D | 24-105L f4 | Canon EOS 300D (la mia scatoletta di plastica) | 24-85 f3,5-4,5 USM |
Ultima modifica effettuata da Giovanto il Ven 07 Mgg, 2004 3:06 pm, modificato 1 volta in totale |
s0nik0 utente attivo
Inviato: Mar 04 Mgg, 2004 9:03 pm Oggetto: |
ma hai gia mandato la tua macchina in assistenza?????
no perche....
temo sia un problema dovuto alla taratura del bianco che in questo caso risolvi o prima dello scatto facendolo in manuale o dopo livellando come ho fatto io
Kami-Edit: tolta foto su richiesta di Giovanto _________________ Il mio sito,
cyano utente attivo
Iscritto: 07 Apr 2004 Messaggi: 3316 Località: Belluno
Inviato: Mar 04 Mgg, 2004 9:28 pm Oggetto: |
ciò provato anch'io, non so se ho esagerato
Kami-Edit: tolta foto su richiesta di Giovanto |
ChriD utente attivo
Iscritto: 17 Dic 2003 Messaggi: 1430 Località: Ischia
Inviato: Mar 04 Mgg, 2004 10:48 pm Oggetto: |
Evvai, WWWW la 300D da problemi, come son contento che preso la D70
scherzo ovviamente
non si deve mai essere contenti dei diffeti degli altri
Cmq scherzi a parte, le foto mi sembrano eccessivamente scure per poter essere un errato bilanciamento della macchina....
strano su questo forum molti hanno la 300D e non si è mai sentito di questi problemi  _________________ Il mondo è bello perchè vario!!! Non sono un fotografo; sono un Amatore della Foto nei suoi meccanismi più complessi!
Nikon D70 + 18-70 Dx |
Giovanto utente
Inviato: Gio 06 Mgg, 2004 12:55 pm Oggetto: |
| s0nik0 ha scritto: | ma hai gia mandato la tua macchina in assistenza?????
no perche....
temo sia un problema dovuto alla taratura del bianco che in questo caso risolvi o prima dello scatto facendolo in manuale o dopo livellando come ho fatto io |
Si ebbene si l'ho già mandata..... Comunque grazie a tutti per l'interessamento, Quelle prove le avevo già fatte con PS ma il risultato in stampa (Processo chimico) nel F.to 25X36 era pessimo. Al bianco ci avevo pensato, ma credo che la sorroesposizione sia troppa, mi sembra strano che il margine di errore in AWB è così elevato. in fondo le condizioni non erano così particolari.
Ad ogni modo vediamo e soprattutto speriamo che il centro assistenza ci capisca qualcosa.... _________________ Nikon F100 | Nikon FE | 35-135 f3,5 | 24 f2 | () | Canon EOS 5D | 24-105L f4 | Canon EOS 300D (la mia scatoletta di plastica) | 24-85 f3,5-4,5 USM | |
chrys75 utente
Iscritto: 06 Mar 2004 Messaggi: 118
Inviato: Gio 06 Mgg, 2004 4:32 pm Oggetto: |
Raga ma i due sposini li conosco....sono di Loreto Aprutino...i nomi non li dico.....
Ciao ciao |
Iscritto: 13 Dic 2003 Messaggi: 12699 Località: Pavia
Giovanto utente
Inviato: Ven 07 Mgg, 2004 3:05 pm Oggetto: |
| chrys75 ha scritto: | Raga ma i due sposini li conosco....sono di Loreto Aprutino...i nomi non li dico.....
Ciao ciao |
....Sii.... Bhe li ho "serviti" io nel ricordo del loro giorno piu' bello della vita... Peccato il brutto tempo di quel giorno (piveva) e peccato che alcuni scatti sono andati persi a causa del problema con la mia Rebel.....
CMQ, Chry mi ha fatto riflettere su una cosa: in realtà non ho chiesto loro il permesso (liberatoria) per pubblicare la foto, quindi serebbe il caso che la togliessi.... Non si sa mai.... Anche se sono certo che a loro non darebbe fastidio, ma non me la sento di rischiare....Tanto oramai la macchina è in assistenza.... Comunque ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto....
Invito quindi s0nik0 e cyano a rimuovere i loro attach...
Grazie _________________ Nikon F100 | Nikon FE | 35-135 f3,5 | 24 f2 | () | Canon EOS 5D | 24-105L f4 | Canon EOS 300D (la mia scatoletta di plastica) | 24-85 f3,5-4,5 USM | |
luigi pandolfino non più registrato
Inviato: Ven 07 Mgg, 2004 3:13 pm Oggetto: |
Ho editato io i loro messaggi, spero mi perdonino gli utenti, ma ho seguito le richieste di Giovanto  |
Giovanto utente
Inviato: Ven 07 Mgg, 2004 3:17 pm Oggetto: |
| KamiG ha scritto: | Ho editato io i loro messaggi, spero mi perdonino gli utenti, ma ho seguito le richieste di Giovanto  |
Ok Kamig....Grazie... Anche se ho mandato loro un messaggio in PVT, dove li invito a togliere le foto..... Scusate.... Ma capite la rabbia che ho ancora in corpo per la "disgrazia" che mi è capitato.... Io sono così basta che una mia macchina fotografica comincia ad avere anche il piu' piccolo e irrilevante problema che ci sto male.... Praticamente sono una piccola parte di me.... quindi non ho riflettuto su questa cosa.... la prima che mi sono trovata davanti, l'ho pubblicata con la speranza che qualcuno di Voi mi aiutasse....  _________________ Nikon F100 | Nikon FE | 35-135 f3,5 | 24 f2 | () | Canon EOS 5D | 24-105L f4 | Canon EOS 300D (la mia scatoletta di plastica) | 24-85 f3,5-4,5 USM | |
Inviato: Ven 07 Mgg, 2004 3:22 pm Oggetto: |
| Giovanto ha scritto: | | KamiG ha scritto: | Ho editato io i loro messaggi, spero mi perdonino gli utenti, ma ho seguito le richieste di Giovanto  |
Ok Kamig....Grazie... Anche se ho mandato loro un messaggio in PVT, dove li invito a togliere le foto..... Scusate.... Ma capite la rabbia che ho ancora in corpo per la "disgrazia" che mi è capitato.... Io sono così basta che una mia macchina fotografica comincia ad avere anche il piu' piccolo e irrilevante problema che ci sto male.... Praticamente sono una piccola parte di me.... quindi non ho riflettuto su questa cosa.... la prima che mi sono trovata davanti, l'ho pubblicata con la speranza che qualcuno di Voi mi aiutasse....  |
...come ti capisco... oggi ho messo in mano la 300d a un collega e quando lui ha iniziato a pulire il display col dito...  |
Giovanto utente
Inviato: Ven 07 Mgg, 2004 3:26 pm Oggetto: |
| KamiG ha scritto: | | Giovanto ha scritto: | | KamiG ha scritto: | Ho editato io i loro messaggi, spero mi perdonino gli utenti, ma ho seguito le richieste di Giovanto  |
...ma è pazzo???? Io come minimo l'avrei strozzato.... Scommetto che un Vaff... se l'è beccato...Vero??  _________________ Nikon F100 | Nikon FE | 35-135 f3,5 | 24 f2 | () | Canon EOS 5D | 24-105L f4 | Canon EOS 300D (la mia scatoletta di plastica) | 24-85 f3,5-4,5 USM | |
cyano utente attivo
Inviato: Ven 07 Mgg, 2004 3:28 pm Oggetto: |
hai fatto bene!  |
Inviato: Ven 07 Mgg, 2004 3:37 pm Oggetto: |
| Giovanto ha scritto: | | KamiG ha scritto: | ...come ti capisco... oggi ho messo in mano la 300d a un collega e quando lui ha iniziato a pulire il display col dito...  |
...ma è pazzo???? Io come minimo l'avrei strozzato.... Scommetto che un Vaff... se l'è beccato...Vero??  |
...ma voi siete maniaci... che problema c'è a pulire col dito il display? a meno che non ci sia della sabbia sopra o qulcosa del genere un passatina leggera non fa nulla... mica è di burro... ...godeteveli un po' sti gingilli...  _________________ Andrea Giorgi - www.andreagiorgi.net
Giovanto utente
Inviato: Ven 07 Mgg, 2004 3:40 pm Oggetto: |
| Aaron80 ha scritto: | | Giovanto ha scritto: | | KamiG ha scritto: | ...come ti capisco... oggi ho messo in mano la 300d a un collega e quando lui ha iniziato a pulire il display col dito...  |
...ma voi siete maniaci... che problema c'è a pulire col dito il display? a meno che non ci sia della sabbia sopra o qulcosa del genere un passatina leggera non fa nulla... mica è di burro... ...godeteveli un po' sti gingilli...  |
..... io volevo solo scherzare!!!!! .....
Infatti per ora NON me la sto godendo.... _________________ Nikon F100 | Nikon FE | 35-135 f3,5 | 24 f2 | () | Canon EOS 5D | 24-105L f4 | Canon EOS 300D (la mia scatoletta di plastica) | 24-85 f3,5-4,5 USM | |
chrys75 utente
Inviato: Ven 07 Mgg, 2004 3:45 pm Oggetto: |
"CMQ, Chry mi ha fatto riflettere su una cosa: in realtà non ho chiesto loro il permesso (liberatoria) per pubblicare la foto, quindi serebbe il caso che la togliessi.... Non si sa mai.... Anche se sono certo che a loro non darebbe fastidio, ma non me la sento di rischiare....Tanto oramai la macchina è in assistenza.... Comunque ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto...."
non penso che L. si arrabbiava.....magari la moglie, lo sai come sono le donne
Ciao a tutti |
Giovanto utente
Inviato: Ven 07 Mgg, 2004 3:54 pm Oggetto: |
| chrys75 ha scritto: | "CMQ, Chry mi ha fatto riflettere su una cosa: in realtà non ho chiesto loro il permesso (liberatoria) per pubblicare la foto, quindi serebbe il caso che la togliessi.... Non si sa mai.... Anche se sono certo che a loro non darebbe fastidio, ma non me la sento di rischiare....Tanto oramai la macchina è in assistenza.... Comunque ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto...."
Ciao a tutti |
....lo so che L and A la prendevano bene, ma meglio evitare!!! Tu che dici?? _________________ Nikon F100 | Nikon FE | 35-135 f3,5 | 24 f2 | () | Canon EOS 5D | 24-105L f4 | Canon EOS 300D (la mia scatoletta di plastica) | 24-85 f3,5-4,5 USM | |
chrys75 utente
Inviato: Ven 07 Mgg, 2004 4:03 pm Oggetto: |
