sdubby utente attivo
Iscritto: 07 Mgg 2004 Messaggi: 1883 Località: Lastra a signa (Firenze)
Inviato: Mer 08 Giu, 2005 3:48 pm Oggetto: lavaggio materiale usato - info |
allora.....
come avete visto mi è arrivata tutta quella roba per la CO.
si vede che è roba usata, usata abbastanza direi (ma tutto funzionante), le tank bacinelle e bottiglie per chimici + che altro.
non so se queste cose , prima di essere state spedite, siano state lavate o no.... e mi chiedevo se sciacquando solo con acqua potesse rimanerci qualche residuo di chimico etc etc.. (paranoie ?) ....
cosa mi consigliate di fare ?
Sara |
gerarcone utente attivo
Inviato: Mer 08 Giu, 2005 5:22 pm Oggetto: Re: lavaggio materiale usato - info |
sdubby ha scritto: | allora.....
Sara |
Cosa significa scusa? Che hai paura che lavando con l'acqua si rovinino gli oggetti? Vai tranquilla, usa anche il detersivo, se credi!
Ricordati solamente di sciacquare con acqua dopo ogni sviluppo, perché a lungo andare si può rovinare la plastica. |
Redmondbarry utente attivo
Iscritto: 11 Dic 2004 Messaggi: 872 Località: Genova / Milano
Inviato: Mer 08 Giu, 2005 5:40 pm Oggetto: |
direi che l'acqua basta e avanza.
basta che ti ricordi di lavarlo dopo ogni sviluppo e di caricare la spirale solo quando è perfettamente asciutta.
Inviato: Mer 08 Giu, 2005 6:59 pm Oggetto: Re: lavaggio materiale usato - info |
gerarcone ha scritto: | sdubby ha scritto: | allora.....
Sara |
Ricordati solamente di sciacquare con acqua dopo ogni sviluppo, perché a lungo andare si può rovinare la plastica. | nono non intendevo quello. quello che voglio dire è : basterà l'acqua per levare bene tutta la roba dato che è abbastanza usata e non so che prodotti ci sono stati??
poi del trasporto si è aperta la confezione del fissaggio e quindi tutta la roba è piena di goccioline secche . |
impressionando utente attivo
Inviato: Mer 08 Giu, 2005 9:17 pm Oggetto: |
Per togliere le goccioline di fix basta l'acqua.
Se vedi tracce grigiastre su spirali, tank e bacinelle è assolutamente necessario toglierle!
Il procedimento principe sarebbe un bagno di bicromato di potassio con a seguire uno di iposolfito di sodio + sodio solfito.
Si può provare anche con un bagno di varechina con a seguire una soluzione di bicarbonato di sodio (facili da reperire)
In alternativa: una oretta di WCnet con lavaggio finale con spazzolino da denti (molto comodo ed efficace quello della suocera!)
Paolo _________________ Mi chiamo Paolo.... non impressionando
Clicca qui! ...e qui! |
Inviato: Mer 08 Giu, 2005 9:49 pm Oggetto: |
paoloilchimico ha scritto: |
Se vedi tracce grigiastre su spirali, tank e bacinelle è assolutamente necessario toglierle! |
esatto
paoloilchimico ha scritto: | In alternativa: una oretta di WCnet con lavaggio finale con spazzolino da denti (molto comodo ed efficace quello della suocera!)
Paolo |  |
Inviato: Mer 08 Giu, 2005 11:08 pm Oggetto: |
Mah, secondo me se butti tutto nel lavandino col sapone per i piatti la roba viene nuova... senza saccheggiare nessuna industria chimica! |
Muad'Dib utente attivo
Inviato: Gio 09 Giu, 2005 2:08 pm Oggetto: |
Non ti creare troppi problemi, le tracce grigie che vedi nelle bacinelle o nelle spirali sono solo residui di argento metallico che non ti creeranno problemi.
Le mie bacinelle sono quasi nere, ogni tanto le lavo con acqua e sapone e una spugna, non vengono proprio come nuove, ma almeno tornano grigie
Enzo _________________ Canon eos 6D | EF 50/1.8 | EF 20-35 3,5-4,5 | EF 28-135 IS 3,5-5,6 | PHOTOSHOP: La Miniguida
Inviato: Gio 09 Giu, 2005 10:38 pm Oggetto: |
In fotografia la pulizia è sempre stata sinonimo di risultati costanti e ripetibili. I laboratori professionali che stampano con la S maiuscola dedicano, non a caso, grande cura alla pulizia dei materiali. L'uso del bicromato di potassio mi è stato insegnato proprio da uno di questi.
I residui di argento che rimangono sulle spirale e nelle bacinelle creano grossi problemi in caso di utilizzo di sviluppi organici e di profondità!
Nel caso di viraggi accumulano sostanze che poi a contatto con altri chimici daranno grossi scompensi ai bagni.
Per farti un esempio sarebbe come aggiungere sempre allo sviluppo qualcosa di nuovo ed imprevisto.
Vedi tu.
In ogni caso col WC net e lo spazzolino (o spazzola morbida da scarpe) ti torna tutto nuovo senza segni ed abrasioni
Inviato: Ven 10 Giu, 2005 8:29 am Oggetto: |
Grazie dei consigli.
appena avrò tempo mi metterò li a pulire per bene tutto
