Il mio primo 40x50
nspa254089
Iscritto: 30 Set 2006
MessaggioInviato: Sab 25 Ott, 2008 10:00 pm    Oggetto: Il mio primo 40x50 Rispondi con citazione
Ciao a tutti oggi ho fatto la mia prima stampa 40x50 o 16'x20' se vogliamo fare gli americani.
La foto che vedete è stata scattata con T-Max 400 in formato 4'x5' sviluppata in HC110 su Ilford FB IV, ingranditore Durst L1200 con testa a condensatori.
Prima di realizzare la stampa 40x50 ho lavorato con il formato 18x24 ottenendo il miglior risultato con una gradazione 1,5 un diaframma f 11 e un tempo di 17 sec.
Una volta raggiunto il provino "perfetto" ho allargato l' immagine per il formato 40x50, ho fatto delle misurazioni e qualche calcolo per avere il nuovo tempo di esposizione, ottenendo un risultato di 53 sec.
L'ho impostato sul Timer ho sviluppato la stampa ottenedo una sorpresa.
La nuova stampa è venuta molto più scura.
Non ero convinto di questo risultato ed ho rifatto i calcoli ma tutto mi tornava. Allora ho fatto questa prova lasciando l' ingranditore impostato sul formato 40x50 ho preso un foglio dal pacco di carta 18x24 e un pezzo di egual dimensione dal pacco 40x50.
Gli ho esposti con lo stesso tempo di 53 sec. e gli ho sviluppati insieme (Jobo).
Il risultato ottenuto è che la carta del pacco 18x24 si è esposta perfettamente rispettando le ombre e le luci la carta del pacco 40x50 si è ripresentato molto più scura (le carta sono dello stesso modello)
Quindi le 2 carte hanno reagito in maniera diversa sebbene fossero esposti e sviluppati allo stesso modo.
Per ottenere una stampa corretta ho dovuto diminuire il tempo da 53sec a 22 sec. Ok! Ok!
 Dimensione:  175.82 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 4394 volta(e)
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Sab 25 Ott, 2008 10:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Strano, è la tecnica che uso anche io per non sciupare carta di grande formato (e costosa).
Anche io parto con una carta di identico tipo in formato 18x24 per poi ricalcolare il tempo per 30x40 o 40x50.
Se non al primo tentativo, al secondo la stampa è come volevo.
Ma non ho mai trovato discrepanze nella sensibilità delle carte di ugual marca e tipo, anzi, il problema di questa tecnica è che spesso la stampa grande ha ombre più aperte e minor contrasto apparente di quella piccola e spesso ricorro ad un tempo un filo più lungo di quello risultante dal calcolo.
impressionando
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Sab 25 Ott, 2008 10:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E' normale.
Non è normale che la differenza sia di 1.5 stop.
Alzando la colonna devi aumentare il contrasto e ovviamente il tempo.
Le differenze si trovano spesso anche tra un pacco e l'altro della stessa carta/misura e questo succede da sempre. Se la carta non è dello stesso lotto è praticamente impossibile che due pacchi abbiano le stesse caratteristiche.
I provini li devi SEMPRE fare con la carta che andrai a stampare. Nel caso del 50x60 sacrificherai una striscia (ottenendo un 40x50) per fare i provini.
Paolo
Clicca qui! ...e qui!
.oesse.
Iscritto: 24 Nov 2005
MessaggioInviato: Sab 25 Ott, 2008 11:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
insolita una differenza cosi' alta. Io sacrifico la carta "buona".
Nel tuo caso avrei aumentato un po piu' la gradazione per avere un po' piu' contrasto e "forse" dato anche un mezzo stop in piu'.
Bello sto fiore, pero'!
Il mio sito
Tomash
MessaggioInviato: Dom 26 Ott, 2008 7:27 am    Oggetto: Rispondi con citazione
A me di trovare carta di sensibilità diversa però non è mai successo.
Daccordo invece sul fatto che ingrandendo delle differenze ci siano soprattutto in termini di contrasto.
nspa254089
MessaggioInviato: Dom 26 Ott, 2008 8:29 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Un leggero calo di contrasto lo notato anch' io, lo avevo attribuito però ad una differenza di risposta della carta alla luce non sapevo che era un fenomeno generale.
Ricordo che la carta 40x50 lo comprata da B&H negli USA mentre la 18x24 da Fotomatica, ma questo non importa chissà quanti giri fa la carta prima di giungere sotto i nostri ingranditori.
Pensavo però a quei sistemi di stampa complesi come il Multigraph o la centralina della Heiland che hanno un sistema nel quale si può scegliere il tipo di carta e loro calcolano il tempo, belli ma se poi la parte emulsionante risponde in maniera diversa lotto per lotto tutto il sistema va a farsi friggere.
Comunque il banco mi sta dando delle soddisfazioni immense.
Per ovviare al leggero calo di contrasto avrei dovuto aumentare la gradazione da 1,5 a 2?
Buona domenica.
impressionando
MessaggioInviato: Dom 26 Ott, 2008 11:06 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Naturalmente io mi riferisco sempre a differenze tra pacchi di baritata.... della poly si può dire che non so nulla.
Per il calo di contrasto.... non è possibile dire che è corretto passare da 1.5 a 2. Il calo di contrasto lo si può intendere anche come una maggiore capacità di scrittura di luci e ombre. Tra una stampa piccola e una grande c'è grande differenza, al limite può cambiare anche il soggetto.
Tomash
MessaggioInviato: Dom 26 Ott, 2008 1:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Quello che ho notato io usando questo metodo è che grossomodo (ma grossomodo) le zone dalla VI alla X restano più o meno uguali, quelle dalla 0 alla V invece nella stampa più grande tendono ad aprirsi.
Se si tiene conto di questo, più o meno si riesce a prevedere la stampa di formato maggiore anche se raramente la stampa riesce al primo colpo ma comunque ci si è arrivati abbastanza vicino, un conto è "spercare" 5 o 6 fogli 40x50 di baritata altro 2 o 3 fogli.
La cosa migliore sarebbe tagliare in due un foglio del formato definitivo per far le prove, in questo modo non si rischiano differenze di sensibilità (essendo la carta dello stesso pacco) e il tempo teorico per la stampa nel formato definitivo dovrebbe essere esattamente il doppio di quello delle stampe di prova.
.oesse.
MessaggioInviato: Dom 26 Ott, 2008 5:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
in 2? io ne taglio giusto una strisciolina e ti assicuro che mi basta.
.oesse.
Il mio sito
Tomash
MessaggioInviato: Dom 26 Ott, 2008 7:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
.oesse.
Io con le strisce non mi sono mai trovato bene, preferisco vedere l'immagine intera anche se di formato più piccolo.
Anche se però vorrei prendere "la mano" con le strisce soprattutto quando stampoquadrato, per non sprecare quel quarto di foglio che avanza.
.oesse.
MessaggioInviato: Lun 27 Ott, 2008 12:44 am    Oggetto: Rispondi con citazione
una strisciolina dell carta definitiva con la giusta esposizione o al massimo sulla stessa striscia 2 esposizioni.
Poi passo alla stampa definitiva.
.oesse.
Il mio sito
claudiom
Iscritto: 05 Lug 2004
MessaggioInviato: Lun 27 Ott, 2008 11:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
A Bologna!!
Smile ciao claudiom
.oesse.
MessaggioInviato: Lun 27 Ott, 2008 12:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
claudiom ha scritto:
A Bologna!!
Smile ciao claudiom
io non ci saro', sono ad Hong Kong
Il mio sito
lontrag4
Iscritto: 28 Gen 2008
MessaggioInviato: Lun 27 Ott, 2008 3:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma quale è la giusta proporzione per un calcolo del aumento del formato e il conseguente aumento di tempo?? Imbarazzato
claudiom
MessaggioInviato: Lun 27 Ott, 2008 3:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non c'è nessuna giusta proporzione, dipende dalla densità del negativo: si fanno sempre i provini per ogni ingrandimento: che c'avete, da bollare il cartellino o lo fate per piacere?!!
Smile ciao claudiom
lontrag4
MessaggioInviato: Lun 27 Ott, 2008 10:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Smile ciao claudiom
Rolling Eyes era solo una questione di risparmiare della carta, credo.. Ops
nspa254089
MessaggioInviato: Ven 31 Ott, 2008 11:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
lontrag4
Sono d' accordo con chi usa la carta del solito pacco.
Per la prossima volta prendo un foglio 40x50 e lo taglio formando 4 fogli da 20x25 e su quelli ci lavoro bene.
Per trovare il rapporto dell' incremento del tempo da una stampa provino io mi comporto in questo modo.
Regolo l'altezza dell' ingranditore per avere la foto da provino e lo metto a fuoco e supponiamo che ho questi dati diaframma f11 e tempo t12 sec.
Tolgo il negativo e con un esposimetro (io ho un Sekonic) misuro la luce incidenti in EV (es EV 3.1)
Rimetto il negativo e alzo la colonna per aver l' immagine adeguata per il 40x50 e metto a fuoco.
Tolgo il negativo e faccio la II misurazione della luce (es. EV 1.2).
Poi faccio
2^3.1=8,57
2^1.2=2,29
8,57/2,29 = 3,74
Il tempo del provino 12sec moltiplicato 3,74 ti da il tempo della stampa 40x50
12x3,74=45 sec
45 secondi sarà il nuovo tempo da impostare, lasciate sempre invariato il diaframma nel nostro caso f11.
Tomash
MessaggioInviato: Sab 01 Nov, 2008 9:12 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Allego una tabella che mi sono fatto per ricalcolare il tempo da un ingrandimento all'altro.
Però resta valido quanto detto prima, con questo metodo ci si avvicina, ma non è detto che sia il tempo ottimale.
Tempi Stampa.pdf
Tabella tempi/stampa
Download
 Nome del file:  Tempi Stampa.pdf
 Dimensione:  51.64 KB
 Scaricati:  File visto o scaricato 230 volta(e)
Roberto Carta
Iscritto: 20 Gen 2006
MessaggioInviato: Sab 01 Nov, 2008 9:49 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Basta misurare uno dei lati del fotogramma proiettati sul piano o l'altezza dell'obiettivo, nelle due posizioni, fare il rapporto ed elevarlo al quadrato, si ottiene il moltiplicatore o divisore per il nuovo tempo ....
Questo in teoria è perfetto e lo sarebbe anche in pratica se la risposta della carta fosse lineare al variare della quantità di luce, ma così non è, per variazioni leggere va bene anche in pratica, per variazioni elevate il discorso cambia ....
Tecnico73
Iscritto: 28 Gen 2010
MessaggioInviato: Lun 01 Nov, 2010 6:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
scusate la mia ignoranza, ma come si legge la tabella????
FOTO AMATORE Canon EOS 1 N HS + Canon EOS 50E + Canon 7d + Canon EOS 400d + Canon eos 300 + Canon AE-1 + fx3 Super 2000
