Preso il 135mm F/3,5
Nuovo argomento   Intervieni in questo argomento    Indice del forum -> Pentax / Samsung
exelion
Iscritto: 09 Set 2006
MessaggioInviato: Sab 25 Ott, 2008 5:28 pm    Oggetto: Preso il 135mm F/3,5 Rispondi con citazione
Oggi in fiera oltre al cinquantino un amico canonista futuro pentaxaro (!) mi ha fatto prendere un Pentax SMC "M" 135mm F/3,5 ! Ed ad un prezzo... indovinate quanto?
http://kmp.bdimitrov.de/lenses/primes/tele/M135f3.5.html
Spero di cominciare ad usarlo presto, la manualità totale non dovrebbe essere impossibile da padroneggiare...
Fuji S5 Pro, qualche Fuji X, Panasonic LX100.
exelion
MessaggioInviato: Lun 27 Ott, 2008 9:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non che fossi intenzionato a prenderlo ma il mio compare canonista ha insistito molto, dicendo che a quel prezzo era un'affare (anche per come è tenuto): ora mi chiedo, in che ambito utilizzarlo?
Per che tipologia di foto va bene un 135mm montato su reflex digitale come la Pentax DL? Ritratti e paesaggi suppongo... ma per esempio che differenze ci sono nel fare ritratti con questa ottica rispetto al cinquantino, a parte la maggiore distanza da tenere? Maggiore sfocato?
Il sito di Nadir non mi aiuta molto:
http://www.nadir.it/ob-fot/pentax_135mm/default.htm
Probabile
Iscritto: 13 Nov 2007
MessaggioInviato: Lun 27 Ott, 2008 7:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Con il 135 fai ritratti. La lunghezza focale aiuta molto a staccare i piani.
Ottimo lente se commisurata al prezzo.
Giocaci, vedrai come ti divertirai.
alcune mie foto
Qui le foto del materiale in vendita
exelion
MessaggioInviato: Lun 27 Ott, 2008 9:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
"Pentax K10D + SMC DA 50-200 + SMC 135 f2.5 K + SMC FA 50 f1.4 + FA 28-105 f4-5.6 - Flash AF-360 "
Probabile hai un corredo che ti invidio sai?
Complimenti per le ottiche Ok!
TestaPazza
Iscritto: 07 Ott 2006
MessaggioInviato: Lun 27 Ott, 2008 9:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Usalo sto 135 che è un'ottica bellissima. La morte sua sono i ritratti anche se sulla DL diventa un po' lungo.
Colori ottimi, sfocato pure.
Probabile
MessaggioInviato: Lun 27 Ott, 2008 9:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Capirai!
Li devi vedere i veri corredi.
Io sono solo indeciso su che ottiche usare.
alcune mie foto
exelion
MessaggioInviato: Mer 29 Ott, 2008 3:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Primo problema.
Monto l'ottica, imposto la MAF manuale, e la ghiera sulla modalità Tv: come mai quando giro la rotellina che uso con le ottiche AF per impostare il tempo dell'otturatore, questa non varia il valore del tempo indicato nel display LCD superiore?
Non ditemi che la velocità dell'otturatore la devo regolare manualmente sull'ottica... non vedo la ghiera dei tempi!
AGGIORNAMENTO: il negoziante dove vado a sviluppare le foto mi ha suggerito di impostare la ghiera in modalità M per poter controllare anche il tempo di scatto...
Probabile
MessaggioInviato: Mer 29 Ott, 2008 6:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Impostando il selettore su M lavori totalmente in manuale.
Metti a fuoco, (selezioni la sensibilità), imposti il diaframma, fai calcolare il tempo e poi smanetti sulla rotellina dei tempi.
Per gli altri programmi dovrebbe calcolare il tempo in automatico con la limitazione dell'impostazione a tutta apertura del diaframma anche se vari i diaframmi.
Pertanto, se il comportamento della lente è abbastanza corretta a tutta apertura, come potrebbe esserlo il tuo 135 o 50, è comodo utilizzare l'esposizione automatica a tutta apertura.
Io molto spesso, per non dire sempre, scatto con 135 k 2.5 a tutta apertura Wink
Differente è la situazione con il 200 m f4 con il quale devo diaframmare in manuale altrimenti la resa e sin troppo morbida, tranne usarlo a tutta apertura e quindi con esposizione automatica per teleritratti Very Happy
alcune mie foto
exelion
MessaggioInviato: Gio 30 Ott, 2008 12:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Altra cosa, sull'ottica era montato un filtro PANAGOR DIFFUSER.
A che serve? Ho trovato questa spiegazione...
http://www.reflex.it/tecnica/tutti-i-filtri/index.htm
"Il filtro diffusore.
E’ spesso usato per donare alle immagini un’atmosfera “romantica”: per questo l’applicazione più frequente si ha nel ritratto e nelle riprese paesaggistiche. Il diffusore, anche noto come filtro flou, presenta una superficie leggermente opacizzata: quel tanto che basta per diffondere moderatamente i raggi luminosi così da diminuire la nitidezza dei dettagli dell’immagine. L’effetto flou, che non va confuso con la semplice sfocatura, permette di distinguere i contorni del soggetto all’interno di un alone luminescente e diffuso."
Quindi rende i visi più morbidi e luminosi?
exelion
MessaggioInviato: Mar 04 Nov, 2008 5:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ecco uno scatto pomeridiano, era nuvolo e fotografavo attraverso il vetro di una finestra....
JPEG FINE
1/180s
ISO 200
F 0,0
lunghezza focale 0,0 mm
Resize al 25%
Livelli automatici
Salvataggio JPEG qualità 90%
Come si evince dalla scatto, c'è una forte sottoesposizione: essendo un'ottica totalmente manuale dovrò sperimentare un bel po' prima di usarla in maniera corretta. Mi piacciono molto la resa dei colori e lo sfumato.
Ho notato inoltre che la Pentax DL non è in grado di calcolare la F né la lunghezza focale, come mai?
 Dimensione:  104.81 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1070 volta(e)
TestaPazza
MessaggioInviato: Mar 04 Nov, 2008 6:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
è normale che non lo faccia, non ci sono contatti elettrici che permettano all'obiettivo di comunicare con la macchina Wink
Probabile
MessaggioInviato: Mar 04 Nov, 2008 10:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Idem la K10D. salvo impostare lo SR (shake reduction) sui 135 ed allora nei dati comparirà la lunghezza focale.
alcune mie foto
exelion
MessaggioInviato: Mer 05 Nov, 2008 12:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Tra la ghiera della messa a fuoco e quella del diaframma, all'altezza della pallina bianca vedo una scala 32 16 8 "freccia rossa" 8 16 32: a che serve?
Con numeri diversi è presente anche nel cinquantino...
exelion
MessaggioInviato: Dom 09 Nov, 2008 12:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
"La freccia rossa e' il riferimento della messa a fuoco. 32, 16, 8 sono i riferimenti alla profondita' di campo ai vari diaframmi.
Una volta messo a fuoco, se esponi con f16, avrai come profondita' di campo quello indicato tra i due 16
Tra i due numeri a lato della freccia rossa ci sta la profondità di campo infatti i numeri più grandi sono più lontani dalla freccia rossa della distanza di messa a fuoco proprio perchè la profondità di campo con i diaframmi chiusi è maggiore"
Mi pare strano che nessuno abbia ancora risposto...
Probabile
MessaggioInviato: Dom 09 Nov, 2008 1:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non avevo risposto per il semplice fatto che ti era stato risposto altrove.
alcune mie foto
Nuovo argomento   Intervieni in questo argomento    Indice del forum -> Pentax / Samsung Tutti gli orari del forum sono CET (Europa)
