Bilanciamento del bianco
stefr
Iscritto: 19 Mar 2008
MessaggioInviato: Ven 24 Ott, 2008 9:54 pm    Oggetto: Bilanciamento del bianco Rispondi con citazione
Allora sono entrato nel mondo reflex da una decina di giorni..
Dato che di natura sono molto esigente vorrei ottenere in ripresa senza ricorrere alla PP (se possibile) un Buon bilanciamento del bianco..
Adesso ho notato che i programmi confezionati non sempre rispondono bene per non parlare dell auto che anch esso fatica in situazione di luce particore o flash.. Come posso fare?
L' unica soluzione è la premisurazione?
Ultima domanda: Per premisurare si può usare un cartoncino bianco(carta per stampanti) come dice il manuale o bisogna per forza spendere soldi per il cartoncino grigio neutro???
Grazie mille e scusa te se mi sono prolungato troppo
www.stefanorossiphotographer.com
Francesco Catalano
Iscritto: 28 Dic 2004
MessaggioInviato: Ven 24 Ott, 2008 10:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
mi sembra di ricordare che il cartoncino grigio serve per leggere l'esposizione Ops (altrimenti fai il bilanciamento del grigio Mmmmm ma mica mi ricordo bene )
il problema maggiore degli automatismi si verifica quando nella scena ci sono fonti di illuminazione miste, in quel caso devi decidere tu (meglio in post produzione da raw) che temperatura colore adottare ............ poi spesso me ne frego del bilanciamento corretto preferisco quello che mi piace Very Happy
oltre alla prelettura (ma di pende dalla fotocamera) puoi impostare in macchina la temperatura colore con varie modalità più o meno evolute
Cosimo M.
Iscritto: 03 Gen 2007
MessaggioInviato: Sab 25 Ott, 2008 11:42 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Per bilanciare il bianco serve un cartoncino senza dominanti; che sia bianco o grigio è indifferente.
Comuque le reflex, proprio per rispondere alle esigenze dei fotografi evoluti, sono pensate soprattutto per fornire file lavorabili in post-produzione, e - nello specifico - nel conservare dominanti di colore che potrebbero essere volute dal fotografo.
smile64
Iscritto: 26 Ott 2005
MessaggioInviato: Sab 01 Nov, 2008 5:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
se usi un cartoncino bianco la macchina lo trasforma in grigio sottoesponendolo... grigio 18%
se lo usi gia grigio al 18 % non sottoespone..
chiaro?
lu
STAMPIAMO LE FOTO - FACCIAMO Sì CHE RESTI
marklevi
Iscritto: 12 Apr 2005
MessaggioInviato: Sab 01 Nov, 2008 7:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
scattando con la compensazione a zero (al centro della scala) verrà già misurato come grigio medio Wink
cius
Iscritto: 11 Apr 2006
MessaggioInviato: Sab 01 Nov, 2008 9:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
il cartoncino grigio 18% lo trovi nei manualetti della national geographic (prima e ultima pagina)....non sono grandi libri illuminanti, ma nemmeno pessimi...
va bene per la premisurazione, ma se devo dirti la verità, con i WB impostabili ottieni già risultatit più che soddisfacenti; poi in mezzo minuto col "bilanciamento colore" scaldi, raffreddi i toni e togli dominanti...
Morgan
smile64
MessaggioInviato: Sab 01 Nov, 2008 9:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie per la precisazione..
sicuramente con la tacca al centro...
per restituire il bianco puro devi sovraesporre... per avere il grigio non devi fare nulla... (per Grigio medio intendi livello 127,5))
la luce riflessa (quella che entra in macchina) è sempre il 18% della totale. Smile
lu
d.kalle
Iscritto: 29 Mgg 2008
MessaggioInviato: Gio 13 Nov, 2008 4:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Stiamo parlando di bilanciamento del bianco, non dell'esposizione.
Per il WB si deve utilizzare un bianco "pulito" ( i fogli A4 per fotocopie solitamente hanno una tonalita' fredda, azzurrina).
Per l'esposizione invece si usa il classico cartoncino grigio 18%.
Poiche' i risultati variano molto utilizzando riferimenti diversi e/o trovati sul campo io mi sono attrezzato (con soddisfazione) con un pannello portatile tipo Lastolite ezybalance (1 lato grigio e 1 bianco). Ciao
smile64
MessaggioInviato: Gio 13 Nov, 2008 5:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
secondo te la macchina quando inquadra il cartoncino bianco puro, come lo restituisce... uguale o sottoesposto?
pensaci un po
lu
