Laborator 1000 a condensatori e filtri multicontrast
ldani
Iscritto: 11 Mgg 2006
MessaggioInviato: Lun 20 Ott, 2008 11:53 am    Oggetto: Laborator 1000 a condensatori e filtri multicontrast Rispondi con citazione
E' possibile usarli, come?
TTTOOOMMAAASSHHH help.
Grazie, Daniele.
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Lun 20 Ott, 2008 12:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma io non c'è l'ho il Labor 1000 !!!
Per fare delle prove con il mio "modesto" 707 avevo inserito i filtri sopra il portanegativi.
Altrimenti un buon posto dove appoggiare il filtro potrebbe essere sopra il condensatore, sempre che sia abbastanza agevole sfilarlo.
Però non so le dimensioni del Labor 1000.
Altrimenti il kit da montare davanti all'obiettivo.
ldani
MessaggioInviato: Lun 20 Ott, 2008 1:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Pensavo che tu sapendo tutto m'avresti trovato la soluzione Very Happy
Comunque san Google m'ha fatto trovare un manuale in francese ed ho capito che ho bisogno di un meraviglioso TAUFIL.
claudiom
Iscritto: 05 Lug 2004
MessaggioInviato: Lun 20 Ott, 2008 1:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
appoggiato sul negativo, non mi pare che dia fastidi ottici.
sotto l'obiettivo invece fa decadere abbastanza visibilmente la qualità.
ciao claudiom
ldani
MessaggioInviato: Lun 20 Ott, 2008 4:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Direi che:
Più e vicino al piano di fuoco e peggio è.
Dopo l'ottica è sempre male.
Con il cassettino originale (introvabile ma penso facilmente costruibile) si vanno a collocare prima dello specchio e dei condensatori, lontano quindi dal negativo. In questo modo la qualità non ne risente per niente (mica son pivelli quelli della Durst).
Parte adesso il progetto Autorealizzazione cassettino.
Tomash
MessaggioInviato: Lun 20 Ott, 2008 4:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma non dovrebbe stare tra lo specchio e il condensatore ?
Almeno nel Durst F60 è così, il cassetto si trova sopra il condensatore.
hansen
Iscritto: 26 Ott 2007
MessaggioInviato: Lun 20 Ott, 2008 5:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Occhi però che i filtri normali non tengono a chissà quali temperature.
Io dopo varie tribolazioni per metterli sopra il portanegativi (il durst M800 non ha il cassettino), che é sicuramente meglio, da anni li metto sotto l'obiettivo e non mi sembra che le stampe facciano così schifo.
hb
ldani
MessaggioInviato: Lun 20 Ott, 2008 5:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Stà qui:
 Dimensione:  14.07 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 2646 volta(e)
ldani
MessaggioInviato: Lun 20 Ott, 2008 5:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
hb
Premetto che le mie fanno schifo ovunque metta i filtri ma visto che c'è un posto apposta provo a usarlo.
In effetti è vicino alla lampada... molto vicino.
Tomash
MessaggioInviato: Lun 20 Ott, 2008 5:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
hb
Mi sembra vicinissimo alla lampada !
Prova a ficcarli sopra al porta negativi se ci stanno.
Sopra però, non dentro al portanegativi assieme al negativo.
In questo modo si trovano comunque ad una certa distanza dal negativo e a meno che non abbiano delle vistose macchie non dovrebbero far danni.
hansen
MessaggioInviato: Lun 20 Ott, 2008 7:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
hb
Si anche le mie non sono di certo gran che, era solo che guardando stampe con il filtro sopra e sotto non é che trovo gran differenza sempre schifezze sono....
Poi se il mio ingranditore avesse il cassettino porta filtri li metterei anche io li, purché sia comodo da usare (e non sempre é così).
La differenza la vedo invece se stampo senza nessun filtro (ne sopra ne sotto), le stampe sono sempre schifezzuole ma diverse da quelle con filtro (e parlo a parità di gradazione). Per farmi capire mettiamo di avere una multigrade che senza filtro ha grado 2, se la stampo senza nessun filtro oppure con filtro 2 i risultati mi sembrano assai diversi (anche logicamente) e non tanto per quanto riguarda il contrasto. Qualcun'altro ha la stessa esperienza?
salute
hb
ldani
MessaggioInviato: Mer 22 Ott, 2008 5:59 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non ho mai fatto un confronto diretto perché se usavo carta multicontrast partivo a fare le prove già con il filtro (per non dover ricalcolare i tempi in caso di modifica del grado di contrasto).
Daniele.
fraunix
Iscritto: 06 Ago 2005
MessaggioInviato: Ven 24 Ott, 2008 7:15 am    Oggetto: Rispondi con citazione
io ho una variante del tuo,il laborator cl 1000 e i filtri li appoggio sopra il condensatore Smile
Canon 30v e Canon 300D Sigma 28-70mm f/2.8 Canon 50mm f/1,8 Canon 85mm f/1,8 Canon 70-200mm f/4 L Zenza Bronica ETRSi
http://www.web-notes.org
ldani
MessaggioInviato: Ven 24 Ott, 2008 7:25 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Per adesso ho risolto ma non vi dico come... mi vergogno
Tomash
MessaggioInviato: Ven 24 Ott, 2008 8:15 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Dicci dicci, non c'è nulla da vergognarsi.
Dopo che ho descritto il modo barbaro con cui spiano la carta baritata non penso che tu abbia nulla di cui vergognarti.
ldani
MessaggioInviato: Ven 24 Ott, 2008 8:31 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Vi posterò una foto...
Ieri sera con Giorgio però abbiamo pensato ad un sistema meno barbaro Very Happy
Daniele.
