.oesse. utente attivo
Iscritto: 24 Nov 2005 Messaggi: 1906 Località: Hong Kong
Inviato: Gio 09 Ott, 2008 10:22 am Oggetto: "Pedale" Durst |
Mi pare esista un comando a pedale per attivare il timer durst ed avere, cosi', le mani libere da subito. Qualcuno sa dove si possa reperire e/o ne conosce la sigla?
thanks
.oesse.
_________________ Il mio sito |
ciccaldo utente
Iscritto: 02 Lug 2004 Messaggi: 215 Località: Terni
Inviato: Gio 09 Ott, 2008 10:37 am Oggetto: |
Che io sappia di Labotim esistevano due modelli, uno FS (footswitch) ed uno normale.
Su quello normale (che ho io) non cè nessun ingresso per un eventuale interruttore a pedale.
Quindi secondo me il pedale era parte unica del modello FS.
Inviato: Gio 09 Ott, 2008 11:26 am Oggetto: |
| ciccaldo ha scritto: | Che io sappia di Labotim esistevano due modelli, uno FS (footswitch) ed uno normale.
Quindi secondo me il pedale era parte unica del modello FS. |
merda!
giorgiospugnesi utente attivo
Iscritto: 09 Ago 2006 Messaggi: 546 Località: Livorno
Inviato: Gio 09 Ott, 2008 11:27 am Oggetto: |
Una prolunga con interruttore a pedale tra il cavo dell'ingranditore e la presa a muro potrebbe funzionare ugualmente o no?
Giorgio
_________________ [www.farefoto.net][www.spugnesi.info] |
Tomash utente attivo
Inviato: Gio 09 Ott, 2008 11:36 am Oggetto: |
| giorgiospugnesi ha scritto: | Una prolunga con interruttore a pedale tra il cavo dell'ingranditore e la presa a muro potrebbe funzionare ugualmente o no?
Giorgio |
No, non c'è il timer di mezzo, l'interruttore va collegato in parallelo pulsante che avvia il timer, cosa non difficile da realizzare.
ciccaldo utente
Inviato: Gio 09 Ott, 2008 12:06 pm Oggetto: |
Si esatto.
Bisogna trovare un interruttore a pedale, accendere il saldatore, aprire il timer e fare la modifica.
Inviato: Gio 09 Ott, 2008 6:14 pm Oggetto: |
| Tomash ha scritto: | | giorgiospugnesi ha scritto: | Una prolunga con interruttore a pedale tra il cavo dell'ingranditore e la presa a muro potrebbe funzionare ugualmente o no?
Giorgio |
No, non c'è il timer di mezzo, l'interruttore va collegato in parallelo pulsante che avvia il timer, cosa non difficile da realizzare. |
io e l'elettronica viviamo su pianeti diversi. Io vado alla velocita' dell'ingranaggio e della pompa, non a quella dell'elettrone.
Provo a chiedere al mio elettricista di fiducia, se lo faccio io poi ne devo cercare un altro visto che il mio, certamente, non funzionera' piu'.
Grazie ragazzi
.oesse.
Alessandro Frione utente attivo
Iscritto: 01 Set 2004 Messaggi: 4890 Località: Genova
Inviato: Lun 13 Ott, 2008 12:01 pm Oggetto: |
Io ce l'ho
Ma non è durst, è integrato nel timer/alimentatore/stabilizzatore (di marca sconosciuta e semi artigianale) che mi hanno dato a corredo quando l'ho comprato (usato).
In pratica replica la funzione di start del quadro, non dovrebbe essere difficilissimo costruirlo. Dovrebbe essere un semplice contatto.
Ale
_________________ La mia foto della settimana
PaP, VaV |
tuxology utente
Iscritto: 28 Mgg 2008 Messaggi: 173 Località: Treviso
Inviato: Mer 15 Ott, 2008 7:44 pm Oggetto: |
Ciao; anch'io m'ero posto il problema un paio di mesi fa, appena allestita la camera oscura; ho cercato in vari negozi bel forniti ma non ho trovato nulla, alla fine ne ho realizzato uno io partendo da due pezzi di lamiera e un "semplice" interruttore.
Appena ho tempo ti posto le foto, il lavoro in totale è di un'oretta, il più è tagliare la lamiera con un flessibile.
Il costo per me è stato di 8€ e 1 ora di lavoro, quest'ultima ritagliata negli spazi lavorativi "morti"; quindi un niente considerando che funziona perfettamente.
Poi se percaso volessi collegarlo al timer, penso che con 10 min. troveresti i due contatti da stagnare.
Dipende dall'attrezzatura che hai a casa, credimi, il lavoro di per se è semplicissimo.
francesco
Ps: Trova un negozio dove vendono macchine da cucire se non vuoi assolutamente il "fai da te", li non dovresti aver problemi a trovare un pedale.
Inviato: Mer 15 Ott, 2008 9:49 pm Oggetto: |
Più che un interruttore ci vuole un pulsante.
Per chi non lo sapesse la differenza tra interruttore e pulsante è che l'interruttore resta aperto o chiuso ogni volta che viene premuto, il pulsante chiude il circuito fino a che rimane premuto, quando rilasciato lo riapre.
ciccaldo utente
Inviato: Mer 15 Ott, 2008 10:12 pm Oggetto: |
Si usano anche in ambito musicale.
impressionando utente attivo
Inviato: Mer 15 Ott, 2008 10:47 pm Oggetto: |
credo che un pedale si trovi facilmente in giro, proprio in on-off semplice semplice.
Il mio dubbio e' come collegarlo al timer..... senza che rischi di fare fesserie e bruciarlo. Con l'elettronica, sono una frana.
.oesse.
Inviato: Mer 15 Ott, 2008 10:58 pm Oggetto: |
giusta osservazione paolo.
.oesse.
tuxology utente
Inviato: Gio 16 Ott, 2008 7:54 pm Oggetto: |
| Tomash ha scritto: | Più che un interruttore ci vuole un pulsante.
Per chi non lo sapesse la differenza tra interruttore e pulsante è che l'interruttore resta aperto o chiuso ogni volta che viene premuto, il pulsante chiude il circuito fino a che rimane premuto, quando rilasciato lo riapre. |
Personalmente mi trovo bene proprio con l'interruttore, una volta premuto ho il tempo per fare le mascherature\bruciature; però è anche vero che in genere cerco di diaframmare (f11) per avere almeno una 20ina di secondi disponibili.
Poi il piede l'ho cmq sempre sopra il pedale, alla fine ha uno scatto con poca corsa e molto "morbido" e in una frazione di secondo lo premi, con precisione.
Questa almeno è la mia esperienza.
33.79 KB |
File visto o scaricato 1103 volta(e) |
35.09 KB |
27.57 KB |
