Simone1181 utente attivo
Iscritto: 27 Ago 2004 Messaggi: 1681
nuvoletta utente attivo
Iscritto: 05 Apr 2004 Messaggi: 1141 Località: Sardegna - Oristano
Inviato: Mer 01 Giu, 2005 9:07 am Oggetto: |
Citazione: | Lo sfondo continua a rimanere troppo presente....si vedono i fili d'erba..... |
Quindi in teoria come dovrei fare? Io ho ripreso la rosa "dall'alto verso il basso" perchè era rivolta in questo modo. Quindi in quale posizione dovrei mettermi per fotografare la rosa?
Citazione: | Inoltre le rose sono sovraesposte e risultano bruciate.... |
Ma tutta la rosa completa è sovraesposta? Perchè a me sembrava fossero sovraesposti solamente i petali più esterni. E per ovviare a questo problema quindi come dovrei comportarmi? Sottoesporre di 1/3?
Citazione: | C'è poi un effetto flou (voluto) che non mi piace |
Che significa questo? Io non ho cambiato nessun valore se non cercato di aumentare la nitidezza. Dici che questo può essere il problema?
Detto questo un paio di dubbi visti gli scarsi risultati delle mie foto..
anzitutto in quale modalità devo lavorare? Priorità di diaframmi o manuale?
La messa a fuoco delle rose va meglio o continua ad esser peggio?
Grazie e scusatemi
Inviato: Mer 01 Giu, 2005 10:34 am Oggetto: |
Simone1181 ha scritto: | Citazione: | Lo sfondo continua a rimanere troppo presente....si vedono i fili d'erba..... |
Quindi in teoria come dovrei fare? Io ho ripreso la rosa "dall'alto verso il basso" perchè era rivolta in questo modo. Quindi in quale posizione dovrei mettermi per fotografare la rosa? |
La posizione era giusta, devi stare il più possibile con la pellicola parallela al soggetto da fotografare, ma il diaframma troppo aperto (f superiore a 20 o tempi troppo lunghi con diaframma più alti f 5.6) non ti permettono di focalizzare solo il soggetto, ma anche tutto ciò che gli sta intorno.
Ma tutta la rosa completa è sovraesposta? Perchè a me sembrava fossero sovraesposti solamente i petali più esterni. E per ovviare a questo problema quindi come dovrei comportarmi? Sottoesporre di 1/3? |
probabilmente avevi la luce del solo diretta sulla rosa e l'esposimetro non è riuscito a calcolare bene l'esposizione. prova a leggere quanto riportato qui http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=26617&highlight=sovraesposizione
Che significa questo? Io non ho cambiato nessun valore se non cercato di aumentare la nitidezza. Dici che questo può essere il problema? |
allora forse è un plobrema dovuto alla compressione....
Simone1181 ha scritto: | Detto questo un paio di dubbi visti gli scarsi risultati delle mie foto..
Grazie e scusatemi |
Manuale, manuale con valori F 14 e T 1/200 ti verranno sicuramente meglio.
Il fuoco sembra migliorare, non abbatterti, sai quante foto ho cancellato io
Dai coraggio
_________________ : - il mio album - : * * *___ In suo ricordo ogni mio scatto canterà la vita ___* * *
Canon EOS 300D + Canon EOS EF S 18-55mm f/3,5 5,6 + Sigma 75-300 F4-5,6 APO Macro Super II DG + Sigma 105mm F.2.8 EX DG macro + Sigma EF-500 DG ST
Grazie a tutti per ciò che avete fatto!!! |
Inviato: Mer 01 Giu, 2005 12:34 pm Oggetto: |
Citazione: | La posizione era giusta, devi stare il più possibile con la pellicola parallela al soggetto da fotografare, ma il diaframma troppo aperto (f superiore a 20 o tempi troppo lunghi con diaframma più alti f 5.6) non ti permettono di focalizzare solo il soggetto, ma anche tutto ciò che gli sta intorno. |
Lo stare il più possibile parallelo con la pellicola al soggetto significa mettere più parallela la macchina? (scusa la scemenza)
Veramente io la foto l'ho scattata con diaframma massimo che mi permetteva la macchina ovvero f2.8 e teoricamente avrebbe dovuto sfocarmi lo sfondo ma cosi nn è stato. Come posso ovviare il problema?
Chiudendo tutto il diaframma e utilizzando il flash?
Citazione: | probabilmente avevi la luce del solo diretta sulla rosa e l'esposimetro non è riuscito a calcolare bene l'esposizione |
Il fatto è che l'ho scattata senza sole...Forse ho fatto qualche sbaglio nella lettura della luce?
Citazione: | con valori F 14 e T 1/200 ti verranno sicuramente meglio |
Allora nn mi verranno mai meglio visto che la mie è una compatta, CANON S1IS, e nn mi permette di chiudere così il diaframma?
Inviato: Ven 03 Giu, 2005 10:00 am Oggetto: |
Simone1181 ha scritto: | Citazione: | La posizione era giusta, devi stare il più possibile con la pellicola parallela al soggetto da fotografare, ma il diaframma troppo aperto (f superiore a 20 o tempi troppo lunghi con diaframma più alti f 5.6) non ti permettono di focalizzare solo il soggetto, ma anche tutto ciò che gli sta intorno. |
Lo stare il più possibile parallelo con la pellicola al soggetto significa mettere più parallela la macchina? (scusa la scemenza) |
Certo, l'obiettivo stara parallelo al piano da fotografare...
Simone1181 ha scritto: | Veramente io la foto l'ho scattata con diaframma massimo che mi permetteva la macchina ovvero f2.8 e teoricamente avrebbe dovuto sfocarmi lo sfondo ma cosi nn è stato. Come posso ovviare il problema?
Chiudendo tutto il diaframma e utilizzando il flash? |
F 2.8 è il diaframma più alto certo come numero, ma la luce in ingresso e quindi la pdc è inversa, quindi più piccola...i numeri vanno al contrario
Simone1181 ha scritto: | Citazione: | probabilmente avevi la luce del solo diretta sulla rosa e l'esposimetro non è riuscito a calcolare bene l'esposizione |
Il fatto è che l'ho scattata senza sole...Forse ho fatto qualche sbaglio nella lettura della luce?? |
prova a far leggere all'esposimetro un punto più luminoso della rosa (fuori dalla rosa naturlamente) e poi fotografa la rosa senza rifargli fare la lettura......
Simone1181 ha scritto: | Citazione: | con valori F 14 e T 1/200 ti verranno sicuramente meglio |
Allora nn mi verranno mai meglio visto che la mie è una compatta, CANON S1IS, e nn mi permette di chiudere così il diaframma? |
leggendo le caratteristiche della macchina parrebbe di no.....se la vendi fammi sapere....
