nickclimb utente
Iscritto: 24 Nov 2007 Messaggi: 138
Inviato: Dom 28 Set, 2008 12:40 pm Oggetto: Qualcuno lo conosce?? |
Mi hanno regalato un ingranditore Durst, è un bestione che arriva al 6x9 (da quanto c'è scritto), penso che sia abbastanza vecchio. sulla testa c'è scritto U69 Unomat Color Automat,..
Qualcuno ne ha mai sentito parlare?
In rete non ho trovato nessuna informazione a riguardo |
Tomash utente attivo
Inviato: Dom 28 Set, 2008 6:24 pm Oggetto: |
Se guardi questa tabella di tutti gli ingranditori Durst edita dalla stessa Durst, neanche loro si ricordano quando lo fecero
E' comunque un parente del 609, un ingranditore tutto metallico e pesantissimo con messa a fuoco automatica che effettivamente copre fino al 6x9.
Ottimo oggetto se non ha fatto la ruggine. |
nickclimb utente
Inviato: Lun 29 Set, 2008 8:23 am Oggetto: |
Grazie tomash!
| Citazione: | | Ottimo oggetto se non ha fatto la ruggine |
....e se per caso l'ha fatta??
[/url] |
claudiom non più registrato
Iscritto: 05 Lug 2004 Messaggi: 5459
Inviato: Lun 29 Set, 2008 8:47 am Oggetto: |
ATTENZIONE a spostarlo: il condensatore scappa e casca a terra, metterci nastro adesivo subito.
ciao claudiom |
nickclimb utente
Inviato: Lun 29 Set, 2008 9:09 am Oggetto: durst |
Grazie claudiom, per evitare l'ho già smontato.
Non me ne intendo molto di ingranditori, ma questo sembra molto semplice e fatto bene.
Il condensatore è una specie di parallelepipedo di vetro. (posso utilizzarlo per tutti i formati?)
sopra al condensatore c'è un cassetto estraibile vuoto, a cosa serve? |
Inviato: Lun 29 Set, 2008 9:24 am Oggetto: Re: durst |
| nickclimb ha scritto: | Grazie claudiom, per evitare l'ho già smontato.
Il cassetto serve per i filtri, ad esempio quelli per le carte a contrasto variabile.
Il condensatore andrebbe del formato giusto per il formato di pellicola da stampare, in teoria quello per 6x9 o medioformato in genere dovrebbe andare bene anche per il 35mm, ma su alcuni ingranditori come il Durst F60 ci sono problemi di vignettatura.
Bisogna che fai delle prove. |
nickclimb utente
Inviato: Dom 12 Ott, 2008 10:30 am Oggetto: durst |
Scusa Tomash, sto sistemando l'ingranditore nel tempo libero e mi è sorto un dubbio:
hai detto che ha la messa a fuoco automatica, intendi forse qulel "pezzo" dove si monta l'obiettivo che quando abbasso o alzo la testa a sua volta sale e scende di pochi millimetri? (spero di essermi spiegato )
Un'altra domanda:
Il portanegativi è formato da due vetrini e uno di questi è rotto, posso mettere vetro normale o è qualcosa di introvabile?
Grazie a tutti, Nicola |
impressionando utente attivo
nickclimb utente
Inviato: Dom 12 Ott, 2008 11:25 am Oggetto: vetrino |
Potrebbe essere una soluzione, solo che il mio portanegativi non so se me lo permette.
Praticamente ha un foro 6 x 9 cm, e girando due ghiere si chiudono delle tendite (2 verticali e 2 orrizontali) e in teoria con questo vorrei stamparci sia piccolo che medio formato.
Dici che è possibile lasciare un solo vetro superiore? non ci sono problemi che la pellicola si incurvi non essendo pressata tra due superfici? |
