Canon 350d parametri regolazione
Surreales
Iscritto: 20 Mgg 2004
MessaggioInviato: Mar 31 Mgg, 2005 8:28 am    Oggetto: Canon 350d parametri regolazione Rispondi con citazione
Salve raga, ho finalmente tra le mani la 350d. Ho fatto alcune foto e a miei gusti sono un po morbide, visto quindi che si puo regolare tramite parametri mi chiedevo se qualcuno puo dirmi quali sono i settaggi migliori per alcune tipi di foto. Ad esempio per fotografare un edificio quali mi consigliate? Oppure per un ritratto? Premetto che ho usato il parametro predefinito 1 ma vorrei delle foto più nitide per quanto sia possibile con un 18-55 Very Happy ....certo miracoli non si possono fare ma intanto ci accontentiamo di questo. Aspetto vs risposte. Grazie.
MessaggioInviato: Mar 31 Mgg, 2005 8:34 am    Oggetto: Rispondi con citazione
prima di tutto chi te la detto che il 18-55 non fa foto nitide e per quanto riguarda i parametri ti consiglierei di lasciare tutto a zerro e scattare in raw recuperando dopo quello che vuoi!
metto sotto una foto fatta con il 18-55 scattata in raw Smile
 Dimensione:  88.21 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1800 volta(e)
Ferro
Iscritto: 21 Lug 2004
MessaggioInviato: Mar 31 Mgg, 2005 8:57 am    Oggetto: Re: Canon 350d parametri regolazione Rispondi con citazione
Oltre al suggerimento di Victor che quoto, aggiungo solo di chiudere un po' il diaframma...
Il 18-55 inizia a "rendere" bene da F8 in poi...
Inoltre distorce abbastanza, ma con PTLENS si risolve quasi tutto.
Non aver paura di aumentare la sensibilità: ottieni scatti praticamente senza rumore sino a 400 ISO
Ciao e buoni scatti Ok!
B_F
Canon 450D + Canon 60D + qualche vetro
Surreales
MessaggioInviato: Mar 31 Mgg, 2005 9:15 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie per l'aiuto, quindi con l'apertura di diaframma devo usare da f8 a salire? Ma la distorsione a barilotto con il 18-55 avviene quando scatto tra40-55 oppure anche 18mm?
Cmq dalle prime foto mi accorgo che questo 18-55 in condizioni di ombra non è il massimo se si usa a 100iso ma in condizioni di buona luce sembra comportarsi bene in grandangolo, mentre se si usa in tele ha qualche distorsione ma soltanto un esperto puo accorgersi della distorsione. cmq una bella 350d Smile
MessaggioInviato: Mar 31 Mgg, 2005 9:32 am    Oggetto: Rispondi con citazione
io lo uso tranquillamente anche alla max apertura senza problemi!
Ferro
MessaggioInviato: Mar 31 Mgg, 2005 9:35 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Si. Controlla in rete perchè ho letto delle recensioni che riportavano una flessione a partire da f/16 in poi (mi pare...)
A 18 è notevole, salendo si attenua.
Ovviamente la distorsione si nota in caso di elementi con linee rette (edifici, lampioni, ecc.). Ribadisco che PTLENS corregge (quasi) tutto in Post Work.
...Cmq dalle prime foto mi accorgo che questo 18-55 in condizioni di ombra non è il massimo se si usa a 100iso ma in condizioni di buona luce sembra comportarsi bene ...
Vai di ISO... sino a 400 non avrai assolutamente problemi, a 800 ISO inizi a vedre un po' di grana (ingrandendo a 200%), a 1600 ISO la grana c'è ma in stampa non vedi niente... e se necessario una filtrata leggera con NeatImage risolve tutto.
Giusto per la cronaca ho anche scattato a 1600 con sottesposizione di uno stop (equivalente a circa 3200 ISO) con grana "trascurabile" se confrontata con le vecchie foto della Fuji S5000 Surprised Very Happy Very Happy Very Happy
E' un'altro pianeta.... Wink Ok! Ok! Ok!
B_F
Ferro
MessaggioInviato: Mar 31 Mgg, 2005 9:42 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Beato te... il 18-50 "da miseria" che ho trovato nel KIT è troppo soft se usato a tutta apertura. E' OK già da f/5.6.
Il 55-200 è invece stupefacente (per quello che costa)... di due almeno uno è OK Smile
B_F
Surreales
MessaggioInviato: Mar 31 Mgg, 2005 11:43 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Raga sono appena tornato ed ho fatto alcuni scatti fuori. Da quanto ho visto la 350d con 18-55 si comporta bene con apertura diaframma 5-8 con iso 100. aprendo maggiormente il diaframma quindi tra 10-16 avverto foto meno nitide e un po più scure ma sempre ovviamente ben bilanciate. Questi valori sono riferiti a foto fatte a palazzi o piazze. Per quanto riguarda primi piani devo ancora provare quali valori esaltano di più la foto. cmq mi sto divertendo un sacco Very Happy
bLiZ
Iscritto: 31 Mgg 2005
MessaggioInviato: Mar 31 Mgg, 2005 12:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
B_F
Il 18-55 (il mio...) lavora bene solo da 5.6 a 8, oltre non va per niente bene, e perdo tantissimo in dettaglio.
Il 55-200 invece lavora molto bene anke alla massima apertura, ma da il meglio di se (......) da 8 in poi. Considerando che è un obiettivo molto economico e fornito in kit (pagato 1050 euro.... 18-55 + 55-200 + BatteryPack) sono rimasto piacevolmente sorpreso dalle sue prestazioni.
