ganassa utente
Iscritto: 30 Mgg 2008 Messaggi: 444
Inviato: Lun 22 Set, 2008 1:07 am Oggetto: [MILANO] Yashica 135mm f/2.8 - 35€ |
Dopo aver provato l'ebbrezza della Macrofotografia ho concluso che non fa per me, almeno per ora (devo prima fare della Fotografia decente )
Vendo quindi il mio set che mi sono costruito pezzo per pezzo al fine di poter raggiungere fattori di ingrandimento spinti senza spendere un patrimonio.
EDIT 09/10/2008: vendo tutto in blocco, o separatamente solo alcuni pezzi, per i quali ho aggiunto l'importo, al netto di eventuali spese di spedizione, a fianco.
EDIT 11/10/2008: adattatore e tubi venduti a Hot Rat (spiacente per il precedente offerente per il solo adattatore, ma la mia intenzione era di vendere a blocchi per semplicità)
Modifico quindi le condizioni di vendita.
EDIT 28/10/2008: Yashica 28mm venduto ad un conoscente
EDIT 15/11/2008: Yashica 50mm venduto al di fuori dal forum
Il set è costituito da:
1 lente Yashica DSB 135mm f/2.8 [35 euro singolarmente]
VENDUTO lente Yashica DSB 28mm f/2.8 + tappo [30 euro singolarmente]
VENDUTO 1 lente Yashica DSB 50mm f/1.9 + tappo [30 euro singolarmente]
VENDUTO 1 adattatore con conferma di messa a fuoco Contax/Yashica<->Canon EOS + tappo Canon EOS
VENDUTO 1 set 3 tubi di prolunga (senza trasmissione degli automatismi
Allego le immagini delle 3 lenti. Per ognuna:
- frontale senza tappo
- posteriore senza tappo (e nel caso del 50mm, l'adattatore C/Y montato)
Inoltre le foto del set di tubi di prolunga:
- vista frontale
- vista posteriore
- vista laterale
Il tutto è in eccellenti condizioni: adattatore e tubi sono praticamente nuovi, mentre le 3 lenti Yashica DSB sono stati acquistati usati ma sembrano essere stati usate pochissimo, non è presente polvere nelle lenti e non c'è nessun segno di usura sul barilotto.
Consegna a mano a Milano, e spedizione con spese a vostro carico.
Per ora in vendita solo qui, ma potrei metterlo all'asta su eBay (in tal caso avviserò)
Considero proposte di vendita delle singole lenti, ma do' priorità a chi acquista il blocco anche se si dovesse accodare per ultimo.
Considero anche proposte per scambi con lenti o accessori.
EDIT nota: avendo venduto adattatore e tubi di prolunga, il resto del post ha un valore unicamente informativo del possibile utilizzo delle lenti Yashica su una qualsiasi DSLR avendo già tali accessori
Il tutto funziona così:
- si sceglie la lente più adatta alla situazione (il 28mm per una maggiore profondità di campo, il 135mm per una maggiore distanza di ripresa, il 50mm per una maggiore qualità intrinseca.
- vi si monta l'adattatore (fatto molto bene: ha la clip per bloccarlo nella giusta posizione, al contrario dei più economici che si "incastrano" girandoli rischiando forzature che potrebbero danneggiare la baionetta)
- alla lente adattata si collegano i tubi di prolunga combinandoli secondo la lunghezza e conseguente rapporto di ingrandimento desiderati
- si connette il tutto alla fotocamera (testato con EOS 400D)
- si imposta la modalità su M
- si posizione la fotocamera sul cavalletto e si inquadra il soggetto
- si apre tutto il diaframma
- si mette a fuoco manualmente
- si chiude il diaframma al livello desiderato
- si impostano i tempi
- si scatta, ripetendo eventualmente lo scatto con diverse accoppiate tempi/diaframmi a seconda del risultato ottenuto
Se volete vedere un esempio di 1:1, è nella mia galleria:
Margherita
Notare: l'anello adattatore ha la conferma di messa a fuoco, quindi permette di avere l'informazione su quando si è regolata la ghiera correttamente tramite il consueto "bip" dell'AF Canon. I tubi di prolunga, tuttavia, NON hanno la trasmissione degli automatismi e si montano a valle dell'anello adattatore (sono tubi per EOS, non per Yashica), quindi la conferma dell'AF funziona solo se non si utilizzano i tubi, ovvero non si fanno macro. Perchè ho comprato un adattatore per C/Y con conferma AF? semplice: per usarlo con lo Yashica 135mm f/2.8 come obiettivo da ritratto. Cosa a cui rinuncerò nell'ottica di acquistare un EF.
Ovviamente, utilizzando dei tubi di prolunga per Yashica, quindi da montare a monte dell'anello adattatore, si può avere anche la conferma della messa a fuoco, anche se per la macrofotografia l'utilità è piuttosto dubbia.
82 KB |
File visto o scaricato 1871 volta(e) |
83.61 KB |
_________________ Canon EOS 40D + EF 17-55 F/2.8 IS +EF 18-55 f/3.5-5.6 IS + EF 28mm f/2.8 + EF 50mm f/1.8 MKI + Ef 70-210 f/4 + Sigma 70-300 DG Macro
Ultima modifica effettuata da ganassa il Mar 30 Giu, 2009 4:27 pm, modificato 18 volte in totale |
ciop71 utente attivo
Iscritto: 09 Mgg 2005 Messaggi: 809 Località: Vicenza
Inviato: Lun 22 Set, 2008 6:41 am Oggetto: |
| Coda, ci penso sopra.
artmax70 nuovo utente
Iscritto: 24 Lug 2008 Messaggi: 3 Località: Cento (FE)
Inviato: Lun 22 Set, 2008 9:27 am Oggetto: |
| In caso di smembramento, coda per il solo anello adattatore.
ganassa utente
Inviato: Lun 22 Set, 2008 2:55 pm Oggetto: |
| Citazione: | Coda, ci penso sopra.
Ok, aspetterò ancora qualche giorno (due o tre) prima di smembrare e/o mettere all'asta su eBay.
| Citazione: | | In caso di smembramento, coda per il solo anello adattatore. |
Va bene, ti farò sapere l'eventuale prezzo di vendita singolo a breve
_________________ Canon EOS 40D + EF 17-55 F/2.8 IS +EF 18-55 f/3.5-5.6 IS + EF 28mm f/2.8 + EF 50mm f/1.8 MKI + Ef 70-210 f/4 + Sigma 70-300 DG Macro |
Inviato: Mar 23 Set, 2008 6:28 pm Oggetto: |
| Esco dalla coda, buona vendita.
ganassa utente
Inviato: Mar 30 Set, 2008 8:51 am Oggetto: |
Up
accetto proposte per smembrare il tutto.
Prima di smembrare adattatore e tubi, tuttavia, prediligo la vendita delle lenti Yashica (finché rimangono a me, preferisco usarle sulla mia EOS).
Inviato: Mar 30 Set, 2008 4:02 pm Oggetto: |
Confermo (se ce ne fosse bisogno ) la coda per l'anello adattatore.
_________________ Contax 139 - Fuji S5600 |
ganassa utente
Inviato: Gio 09 Ott, 2008 1:36 pm Oggetto: |
UP: ho inserito i prezzi dei singoli elementi che ho intenzione di vendere singolarmente
Il 135mm e l'adattatore per EOS li vendo solo in blocco con il resto dei pezzi: essendo un'ottima lente, ben adattata al corpo EOS, ho intenzione di sfruttarla insieme all'adattatore. La sostituirei, appunto, solo in caso di vendita di tutto il blocco.
Ultima modifica effettuata da ganassa il Gio 09 Ott, 2008 2:05 pm, modificato 1 volta in totale |
Hot Rat utente
Iscritto: 25 Ago 2006 Messaggi: 460 Località: Zona Milano
Inviato: Gio 09 Ott, 2008 2:03 pm Oggetto: |
mi metto in coda per l'anello adattatore più i tubi di prolunga; disponibilissimo alla consegna a mano su Milano e dintorni.
Purtroppo del 135 non me ne faccio molto, avendo già altre lenti manuali di quella focale... takumar, pentax, zeiss....
Se per te può andare lo stesso io ti confermo l'interesse per anello + tubi di prolunga.
Grazie in anticipo,
_________________ ::Oly E-PL1:: ::Sigma DP1:: |
ganassa utente
Inviato: Gio 09 Ott, 2008 2:10 pm Oggetto: |
| Hot Rat ha scritto: | mi metto in coda per l'anello adattatore più i tubi di prolunga; disponibilissimo alla consegna a mano su Milano e dintorni.
Grazie in anticipo, |
L'adattatore Y/C->EOS lo venderei solo nel caso di vendita del blocco completo (28-50-135-tubi-adattatore), quindi è in vendita solo a quelle condizioni. Come dicevo: finchè ho il 135, preferisco sfruttarlo.
Per i tubi non c'è problema: se sei interessato solo a quelli, contattami in MP che ci mettiamo d'accordo.
Grazie per l'interessamento.
Hot Rat utente
Inviato: Gio 09 Ott, 2008 2:27 pm Oggetto: |
purtroppo vorrei entrambe le cose assieme visto che un anello c/Y è sempre fisso su di uno zeiss, prenderi i tubi solo se potessi avere assieme anche l'anello.. se tu preferici attendere allora mi ritiro dalla coda, grazie a te per la risposta e per la proposta.
Buone foto!
a-lok utente
Iscritto: 03 Nov 2007 Messaggi: 112 Località: Modna
Inviato: Gio 09 Ott, 2008 3:35 pm Oggetto: |
potrei essere interessato al solo135 senza anello.....
eventualmente manda un pm se smembri
ganassa utente
Inviato: Gio 09 Ott, 2008 7:45 pm Oggetto: |
Ho inviato MP con proposta a Hot Rat ed a-lok per dividersi trittico 135mm-adattatore-tubi.
ganassa utente
Inviato: Sab 11 Ott, 2008 4:40 pm Oggetto: |
Venduti:
adattatore C/Y<->EOS (30€)
tubi di prolunga (20€)
ad Hot Rat
rimangono le 3 lenti Yashica a 80€ in blocco, o a 30+30+40€ singolarmente. Ho comunque aggiornato il post iniziale.
ganassa utente
Inviato: Mar 14 Ott, 2008 9:05 am Oggetto: |
Up
occhio, tra un po' volano su eBay
ganassa utente
Inviato: Ven 17 Ott, 2008 4:09 pm Oggetto: |
Up
per il 28 attualmente si è messo in coda un conoscente.
ganassa utente
Inviato: Gio 23 Ott, 2008 10:46 am Oggetto: |
Up
DGreportage utente attivo
Iscritto: 09 Nov 2007 Messaggi: 3004
Inviato: Gio 23 Ott, 2008 4:19 pm Oggetto: |
ciao coda x m3e x il 50mm e x il 135mm. fammi sapere e contattami con il mp x i dati e le modalità di pagamento. ciao.
_________________ eos 1D MK2 N-eos 5D MK2-eos 5D MK3-eos 300-Canon 20mm f2.8 USM-Canon 28mm f1.8 USM-Canon 35mm f1.4L-Canon 50mm f1.4 USM-CANON 85mm f1.8 USM-
Canon 200mm f2.8 L USM II-flash METZ 50 AF-1 DIGITAL-flash sigma DG500 - FED3-50mm f2.8 industrar - FUJI X100 |
ganassa utente
Inviato: Lun 27 Ott, 2008 8:03 pm Oggetto: |
Up e ultime news: il 28mm è stato venduto al conoscente in coda
in attesa di ulteriori nuove da DGreportage, la coda è libera per
50mm e 135mm a 60 €
consult utente
Iscritto: 02 Lug 2007 Messaggi: 106 Località: Rieti, Roma, Milano
Inviato: Mar 28 Ott, 2008 12:40 pm Oggetto: |
Coda per 135 con consegna a mano.
_________________ Canon EOS 1D + Canon EOS 350D + BG-E3 + + Canon EX 430 II + EF-S 18-55 + Canon EOS 33 + EF 50@1.8 + EF 28-70@3.5-4.5 + Sigma 28@1.8 + Tamron 24-200@3,5-5,6 + Nikon coolpix 4500 + Yashica FX3 + Yashica ML 50@1:2 + Yashica ML 28@2.8 + Tamron 70-210@4-5,6 + Canon FD 50mm@1,4 + FD 200@ f:2 |
