Problema flash esterno
G77
Iscritto: 20 Mgg 2007
MessaggioInviato: Sab 13 Set, 2008 9:30 am    Oggetto: Problema flash esterno Rispondi con citazione
AIUTO!
Ho un problema di cui non riesco a capire la causa. Mi spiego:
0) Sto cercando di sperimentare la possibilità di eseguire ritratti per cui sono alle prime armi
1) Ho attrezzato un angolo di casa con sfondo per foto in primo e primissimo piano (tutto "casalingo").
2) Ho pensato a due sessioni separate: luce continua e flash esterno.
3) Luce continua: tutto ok.
4) Flash: è un vecchio flash cui ho applicato una fotocellula passiva che scatta quando "vede" il flash della fotocamera.
In questo ultimo caso, disposti soggetto e flash esterno, scatto la foto, i due flash partono assieme, ma la foto è assolutamente BUIA!, come se ci fosse luce appena sufficiente a far intravedere i contorni del soggetto.
Il problema non si pone se uso il solo flash della fotocamera.
Il problema si risolve solo con tempi abbastanza lunghi (1/10s, 1/5s, 1/3s) ed iso elevati (400) con conseguente mosso a mano libera...
Perchè succede questo?.
Ho cercato nel forum ma non sono riuscito a capire le spiegazioni riguardo alla sincronizzazione dei flash esterni che credo abbia a che fare col mio problema.
Grazie per qualsiasi aiuto!
Giuseppe.
Posto un esempio (fotocamera fuji S6500 se può servire)
 Dimensione:  107.76 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1264 volta(e)
toberinha
Iscritto: 07 Mar 2007
MessaggioInviato: Sab 13 Set, 2008 10:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
forse l'otturatore si apre quando il flash a gia scattato
la qualità è il mio primo obiettivo
てるてる坊主
saluti by alberto Smile
mrgilles
Iscritto: 02 Mar 2008
MessaggioInviato: Sab 13 Set, 2008 11:53 am    Oggetto: Rispondi con citazione
mi sa che il flash della fuji fa un prelampo che fa scattare il flash esterno prima che si apra l'otturatore.. ce l'ho anche io ma non ci ho mai fatto caso perchè non ho mai usato il flash esterno; metti la modalità "forced flash" ?..
ecco.. ho fatto una prova.. mi sa che è proprio il prelampo...
Nelle mie fotografie, solo persone in vera pelle.
cameraoscurista n.139. pap, vav. flickr
G77
MessaggioInviato: Sab 13 Set, 2008 12:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Attenzione!
Il flash esterno scatta comunque assieme a quello incorporato nella fotocamera per cui se anche quello esterno non fosse sincronizzato con "l'otturatore" dovrebbe comunque esserlo quello integrato.
In ogni caso lo scatto postato è fatto col flash forzato.
Le cose migliorano solo salendo molto con i tempi e con l'iso....
mrgilles
MessaggioInviato: Sab 13 Set, 2008 1:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...mh... c'è del vero in quel che dici... Ops
l'esposizione come la fai? la potenza del flash esterno come la regoli?
G77
MessaggioInviato: Sab 13 Set, 2008 4:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Come anticipato sono alle prime armi per cui mi accontento che il flash esterno mi procuri una seconda fonte laterale di luce.
Il flash (preso usato sulla baia, molto vecchio ma funzionante) ha dei comadi sul retro ma sinceramente non saprei a cosa servono ne se funzionano ancora.
per cui non faccio alcuna misura del'esposizione e la potenza non so come regolalrla.
Altre idee?
mrgilles
MessaggioInviato: Sab 13 Set, 2008 5:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ah.. mi sai dare marca e modello? magari recuperiamo un manualetto e vediamo di sistemarlo.. Ti dico che mi interessa perchè anche io vorrei fare sta cosa sulla s6500..
Tra l'altro, mi viene in mente che l'utente Cosimo M. aveva modificato una s6500 mi pare per attaccarci un metz a torcia, pilotato dal flash integrato..
diavoletto85
Iscritto: 07 Gen 2007
MessaggioInviato: Dom 14 Set, 2008 11:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao, credo di aver capito quello che ti succede!
quando scatti con il flash incorporato ci sono dei prelampi incaricati di misurare quanta luce deve fornire il lampo definitivo!
nel momento in cui scatti i prelampi fanno partire il flash con la fotocellula, il quale illumina la scena ingannando i prelampi di misurazione che ovviamente vedendo tutta quella luce comandano di conseguenza il lampo principale per dare poca luce!
Risultato finale... una foto buia!
Ci sono 2 modi per ovviare a questo problema:
compri una fotocellula sensibile ai prelampi ( esiste ma non so se funziona davvero), oppure scatti con il flash totalmente in manuale! Mandrillo
fuji x-e2 con 18-55 e 55-200, nikon 50mm f1.2 Ais, samyang 35mm f1.4
Cosimo M.
Iscritto: 03 Gen 2007
MessaggioInviato: Dom 14 Set, 2008 11:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si si
Funzione cerca (tutte la parole): 6500 fotocellula
Link diretto:
http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=252831&highlight=6500+fotocellula
looper
Iscritto: 13 Gen 2005
MessaggioInviato: Lun 15 Set, 2008 11:07 am    Oggetto: Rispondi con citazione
io ho la fotocellula per il flash, ma la versione "DIGI" che è fatta appositamente per ignorare il pre-lampo dei flash recenti sulle digitali...
se messa in modalità normale, il flash parte ma troppo prima, e in foto non lo vedi
è una "flash ball digi" della condor
G77
MessaggioInviato: Lun 15 Set, 2008 3:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie a tutti per le spiegazioni: mi pare di capire che la fotocellula acquistata non mi permetterà mai di gestire il flash esterno : Vabbeh! Mi arrabbio?
Grazie ancora a tutti!
diavoletto85
MessaggioInviato: Lun 15 Set, 2008 10:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
non conosco la tua macchina, ma se permette di far scattare il flash integrato in modalità manuale (nella quale il flash emette un singolo lampo) puoi usarla anche se non è una passeggiata!
palmerino
Iscritto: 01 Ott 2004
MessaggioInviato: Gio 18 Set, 2008 2:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Con le reflex, ma anche le compatte di solito si può impostare il flash in modalità manuale anche frazionando la potenza (1/4, 1/8...).
Usa questa modalità e fotograferai felice.
A. Einstein
d.kalle
Iscritto: 29 Mgg 2008
MessaggioInviato: Gio 18 Set, 2008 3:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io con le compatte uso in wireless il Metz 34 la cui fotocellula ha 2 posizioni : normal syncro e delay syncro (per le fotocameri con i prelampi come la tua)! Ciao
 Dimensione:  8.87 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 1072 volta(e)
Cosimo M.
MessaggioInviato: Gio 18 Set, 2008 3:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma questa volta no.
Come si legge sul vecchio mio post che ho linkato, la s6500fd ha il funzionamento del flash esclusivamente automatico e non ha ne slitta ne pc-sincro.
Anzi mi avete fatto pensare che la fotocellula digitale che aquistai, posso pure venderla non appena mi arrivano i radio-trigger.
palmerino
MessaggioInviato: Gio 18 Set, 2008 8:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma la foto dell' avatar ed anche nel post linkato, non si vede un flash a torcia collegato alla classica presa chiamata "pc"?
Si vede chiaramente la presa per i flash (è la Fuji incriminata?) e quindi si potrebbe scattare con due flash, di cui il primo collegato tramite il cavo (con l' automatismo o frazionando la potenza manuale del flash) ed il secondo con il classico servo flash.
Sulla fotocamera impostare solo un tempo di 1/60 o poco più veloce (se la sincronizzazione fosse possibile) ed ovviamente non usando il flash incorporato.
A. Einstein
Cosimo M.
MessaggioInviato: Gio 18 Set, 2008 10:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si, ma la presa pc che vedi è della fotocellula ad esclusione di prelampo,che all'epoca riuscii ad incastrare nel vano del flash in-camera.
In questo modo la fotocellula contemporaneamente captava il lampo della macchina, e con il suo corpo lo bloccava impedendogli di finire sulla scena inquadrata.
Poi mi sono rotto le scatole di fissare sempre la fotocellula col nastro isolante e sono passato ad una d40 con la sua slitta flash Smile
palmerino
MessaggioInviato: Ven 19 Set, 2008 9:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sembrava in fatti un pò troppo ingombrante...quasi aliena la zona del flash.
Però così incastrata sembrava un corpo unico. Smile
Allora solo servo-flash "moderni" per questa bridge.
A. Einstein
