gerarcone utente attivo
Inviato: Mer 25 Mgg, 2005 9:12 am Oggetto: Color Settings |
| Ultimamente sto uscendo pazzo con le impostazioni colore di photoshop... Non ci capisco più niente, le immagini salvate sono diverse da come le vedo in photoshop, mi incasino con i profili colore... Insomma se qualcuno esperto spiegasse per bene come funziona la cosa non sarebbe male. In particolare, a me interessa sapere come devo comportarmi dal momento che tutte le foto scaricate dalla 300D vengono con il profilo Adobe RGB.
Diaframma utente attivo
Iscritto: 22 Gen 2004 Messaggi: 1199 Località: CALABRIA
Inviato: Mer 25 Mgg, 2005 12:02 pm Oggetto: |
In Adobe nel menu' gestione colore scegli "mantieni profili incorporati" cosi' Photoshop ti apre i file mantenendo quello scattato dalla macchina.
Alla prossima.......
_________________ CIAO DOMENICO
http://domenicomarciano.jimdo.com/ |
Inviato: Mer 25 Mgg, 2005 12:22 pm Oggetto: |
| Diaframma ha scritto: | In Adobe nel menu' gestione colore scegli "mantieni profili incorporati" cosi' Photoshop ti apre i file mantenendo quello scattato dalla macchina.
Alla prossima....... |
ok, ma se salvo in jpg perchè cambiano i colori?
Inviato: Mer 25 Mgg, 2005 1:02 pm Oggetto: |
Allego la finestra che mi compare quando apro Edit>Color Settings... C'è qualcosa che non va? Come dovrei impostare i parametri?
29.75 KB |
File visto o scaricato 1606 volta(e) |
Inviato: Mer 25 Mgg, 2005 2:00 pm Oggetto: |
Allora hai detto che le vedi diversamente da come li visualizza Photoshop.
La finestra che hai allegata e' esatta in quanto tu scatti col parofilo, Adobe RGB, e lui non fa altro che mantenerlo.
A questo punto credo il problema sia del monitor che non e' profilato, cosa che si puo' fare sia con l'Adobe gamma, o con uno strumento apposito.Ma comunque non fare troppo affidamento alla visualizzazione del monitor al di fuori di Photoshop in quanto Windows non ha una gestione ottimale, ma basati solo all'interno del Photoshop.
Inviato: Mer 25 Mgg, 2005 2:17 pm Oggetto: |
| Diaframma ha scritto: | Allora hai detto che le vedi diversamente da come li visualizza Photoshop.
A questo punto credo il problema sia del monitor che non e' profilato, cosa che si puo' fare sia con l'Adobe gamma, o con uno strumento apposito.Ma comunque non fare troppo affidamento alla visualizzazione del monitor al di fuori di Photoshop in quanto Windows non ha una gestione ottimale, ma basati solo all'interno del Photoshop. |
ma perchè se metto "Monitor RGB" invece di "Working CMYK" cambiano i colori? Che devo impostare? Scusami ma non ne so nulla di sta roba.
29.84 KB |
File visto o scaricato 1596 volta(e) |
Mescalina utente attivo
Iscritto: 20 Mgg 2005 Messaggi: 967 Località: Garda (VR) - Milano
Inviato: Mer 25 Mgg, 2005 2:23 pm Oggetto: |
cambiano perchè in una conversione da RGB a CMYK è praticamente impossibile che non cambino ad ogni modo come ti hanno detto sopra dovresti calibrare il monitor, non puoi mai sapere se vedi i colori giusti se il monitor non è calibrato correttamente...
_________________ Portfolio Fotografico ---------- http://www.claudiodallabernardina.com
Portfolio Media Design -------- http://www.organismedia.com/cdb/blog
I'm a pixel like you... |
Inviato: Mer 25 Mgg, 2005 2:26 pm Oggetto: |
| Mescalina ha scritto: | | cambiano perchè in una conversione da RGB a CMYK è praticamente impossibile che non cambino ad ogni modo come ti hanno detto sopra dovresti calibrare il monitor, non puoi mai sapere se vedi i colori giusti se il monitor non è calibrato correttamente... |
ma scusa non è sempre con lo stesso monitor che guardo una foto dentro o fuori di photoshop? chiariscimi questo punto, per piacere
Inviato: Mer 25 Mgg, 2005 2:44 pm Oggetto: |
Il monitor solitamente visualizza col metodo RGB e' ha una temperatura di default di 9300K, mentre solitamente per la grafica si usa da 5500 a 6500K, basta gia' questo a farti capire in che casino stai andando. Poi lascia stare il CMYK, quella e' roba per le tipografie.
Inviato: Mer 25 Mgg, 2005 2:52 pm Oggetto: |
| Diaframma ha scritto: | | Il monitor solitamente visualizza col metodo RGB e' ha una temperatura di default di 9300K, mentre solitamente per la grafica si usa da 5500 a 6500K, basta gia' questo a farti capire in che casino stai andando. Poi lascia stare il CMYK, quella e' roba per le tipografie. |
Per certo posso dirti che la temperatura del mio è a 6000K. Quindi resta il problema del CMYK: cosa devo impostare? Monitor RGB? Questo vorrei sapere: le impostazioni da utilizzare.
Inviato: Mer 25 Mgg, 2005 3:16 pm Oggetto: |
La mia e' cosi'
non uso per ora l'adobe rgb ma il SRGB.
41.61 KB |
File visto o scaricato 1571 volta(e) |
Inviato: Mer 25 Mgg, 2005 3:18 pm Oggetto: |
Al posto di Mac1 che e' il profilo del mio lab metti L'SRGB.E lascia stare sta storia del CMYK.
Inviato: Mer 25 Mgg, 2005 3:47 pm Oggetto: |
| Diaframma ha scritto: | | Al posto di Mac1 che e' il profilo del mio lab metti L'SRGB.E lascia stare sta storia del CMYK. |
ma quello che vorrei farti capire è che non l'ho impostata io!!! da quando ho installato cs2 non ci capisco più niente!
Inviato: Mer 25 Mgg, 2005 3:57 pm Oggetto: |
CS1 o 2 e' la stessa cosa, non cambia niente.Intanto fai questa prova e vedi se li visualizzi per bene lasciando stare la visualizzazione a monitor.Quello usalo solo appunto per visualizzare e basta.invece per la postproduzione in Photoshop metti o l'adobe, oppure l'srgb con l'ozione mantieni profilo incorporato.
Inviato: Mer 25 Mgg, 2005 4:46 pm Oggetto: |
| Diaframma ha scritto: | | CS1 o 2 e' la stessa cosa, non cambia niente.Intanto fai questa prova e vedi se li visualizzi per bene lasciando stare la visualizzazione a monitor.Quello usalo solo appunto per visualizzare e basta.invece per la postproduzione in Photoshop metti o l'adobe, oppure l'srgb con l'ozione mantieni profilo incorporato. |
i color settings li ho messi uguali ai tuoi, ad eccezione del adobe rgb che ho lasciato, poi ho disattivato il CMYK come hai fatto tu. Su View>Proof setup devo mettere Monitor RGB o CMYK? Per ora ho messo monitor RGB...
Poi vorrei sapere un'altra cosa: quando prendo una foto dalla fotocamera, questa mi esce in Adobe RGB, che è lo stesso formato di photoshop. Andandola a salvare, devo fare qualcosa?
E quando apro files jpg presi dalla rete?
cosimo cortese amministratore
Inviato: Mer 25 Mgg, 2005 7:41 pm Oggetto: |
| 1pixel ha scritto: | In questo topic trovere le giuste impostazioni colore x photoshop.  |
ave, o re del fotoritocco
Inviato: Mer 25 Mgg, 2005 8:33 pm Oggetto: |
| 1pixel ha scritto: | hahaha! ... esagerato.  |
Intanto tu e Diaframma con la sua pazienza mi avete risolto il problema che non era una "sciocchezza". Grazie!
