mariopintus utente attivo
Iscritto: 22 Nov 2006 Messaggi: 1453 Località: Sassari
Inviato: Gio 28 Ago, 2008 10:15 pm Oggetto: (SS + SS) Vendo Nikon Coolpix 8700 - aggiunte immagini |
Vendo Nikon Coolpix 8700.
250 euro + spese di spedizione
RIBASSONE A 200 EURO
Fotocamera ideale per riprender senza dare nell'occhio, grazie al potente zoom ottico 8X e al monitor basculante. Unico problema: il flash deve essere sollevato manualmente (il problema si è presentato dopo aver utilizzato un flash Nikon esterno). Non so se dipenda da qualche impostazione della fotocamera.
SCHEDA TECNICA
Tipo Fotocamera digitale 8700
Pixel effettivi 8.0 milioni
CCD 2/3 di pollice (pixel totali: 8,31 milioni)
Risoluzione di immagine 8M (3224 x 2448), 5M (2592 x 1944), 3M (2048 x 1536),
(pixel) 2M (1600 x 1200), 1M (1280 x 960), PC (1024 x 768), TV (640 x 480), selezionabile il rapporto 3:2 (3264 x 2176)
Obiettivo Zoom-Nikkor 8x, 8,9-71,2mm (equivalenza "24x36": 35-280mm) f/2,8-4,2 con funzione macro; 14 lenti in 10 gruppi; tutti gli elementi sono realizzati in vetro ottico a basso impatto ambientale e dispongono di trattamento Nikon Super Integrated Coating (SIC); due lenti in vetro molato ED
Zoom digitale Fino a 4x
Autofocus Sistema di rilevazione TTL a contrasto di fase con illuminatore ausiliario AF; Multi AF su 5 aree o Spot AF selezionabili
Modi di messa a fuoco 1) AF Continuo (con monitor acceso),
2) AF Singolo (con monitor spento e/o selezionabile da menu di ripresa),
3) Manuale: 64 passi da 3cm a infinito (8) con indicatore per conferma di messa a fuoco
Campo di messa a fuoco Da 50cm a infinito (8); da 3cm a infinito (8) in modo Macro
Mirino Viewfinder elettronico LCD a colori (tecnologia TFT) da 0,44 pollici con 235.000 punti; regolazione diottrica da -4 a +1 m-1
Monitor LCD da 1,8 pollici e 134.000 punti, Advanced TFT ad elevata trasmissibilità, con regolazioni di luminosità e tono; copertura: 97% (Through, Freeze), 100% (Play)
Memorizzazione Sistema: file EXIF 2.2 (TIFF-RGB e RAW[NEF] senza compressione o JPEG con compressione)
Compatibile DCF (Design rule for Camera File system), DPOF (Digital Print Order Format), QuickTime Motion JPEG (filmati, audio)
Supporto di memoria Schede CF card Type I/II, Microdrive™
Modi di ripresa Auto, Scene, P, S, A, M, Filmati
Modi Scene Ritratto, Feste/Interni, Ritratto notturno, Spiaggia/Neve, Paesaggio, Tramonto, Paesaggio in notturna, Fuochi artificiali, Primo piano,
Riproduzioni, Controluce e Assistenza Panorama
Impostazioni Utente 1) Bilanciamento del bianco,
2) Misurazione esposimetrica,
3) Modo di scatto,
4) Funzione Best Shot Selector (BSS/AE-BSS),
5) Regolazione immagine (Auto, Normale, Più Contrasto, Meno Contrasto, Schiarisci, Scurisci),
6) Controllo saturazione (da –2 a +2, e Bianco/Nero),
7) Modo personalizzato (si possono memorizzare due combinazioni di impostazioni in #1 -# 2),
8) Controllo nitidezza,
9) Obiettivo,
10) Opzioni di esposizione (blocco AE, limite di durata posa B/T),
11) Opzioni di messa a fuoco,
12) Opzioni zoom,
13) Opzioni flash,
14) Auto Bracketing,
15) Riduzione disturbo,
16) Reset,
17) Menu personale,
18) Formattazione scheda
Modi di scatto - Sequenza Sono selezionabili i modi:
1) Singolo,
2) Continuo H (2,5 fps; fino a 5 fotogrammi),
3) Continuo L (1,2 fps; fino a 12 fotogrammi),
4) Multi-Scatto 16 (16 fotogrammi consecutivi a 1,5 fps),
5) Continuo Ultra HS (immagini qualità TV, 640x480; 30 fps; numero fotogrammi selezionabile, fino a 100),
6) Buffer 5-scatti (1 fps),
7) Filmato accelerato,
8) Filmato con audio (immagini qualità TV, 640x480) a 30 fps, fino a 35 sec. o Filmato ridotto (320x240) a 15 fps, fino a 180 sec. o Filmato Seppia (320x240) a 5 fps fino a 180 sec.
Misurazione esposimetrica TTL con quattro modalità:
1) Matrix a 256 settori [ ],
2) Ponderata Centrale [ ],
3) Spot [ ],
4) Spot Area-AF [ ]
Controllo esposizione 1) Auto Programmata con Programma Flessibile [P],
2) Auto a Priorità dei Tempi [S],
3) Auto a Priorità dei Diaframmi [A],
4) Manuale [M];
Compensazione (±2 EV a passi di 1/3); Auto Bracketing (3 o 5 fotogrammi entro ±2 EV); AE-BSS (tre modi: Alta luce, Ombra, Istogramma)
Campo di esposizione EV +1 ~ +19 (grandangolo), EV –0,5 ~ +19 (tele)
Otturatore Meccanico ed elettronico CCD; tempi da 1/4000 (con diaframma minimo) a 2 sec. in AUTO [ ] e [P], 1/4000-8 sec. in [S] e [A], 1/4000-8 sec. in [M] e B/T (fino a 10 min.), 1/8000-1/30 sec. in Ultra HS. A determinate aperture, il tempo più rapido è 1/2000 sec.
Diaframma Ad iride con 7 lamelle; 10 passi a incrementi di 1/3 EV (minimo f/8)
Sensibilità (appross.) Equivalenze ISO 50, 100, 200, 400 e Auto (guadagno automatico all'equivalenza ISO 200)
Bilanciamento del bianco 1) Auto Matrix con controllo TTL,
2) Manuale su 6 modalità con regolazione fine (Sole, Tungsteno, Neon, Cielo coperto, Flash, Ombra),
3) Premisurato,
4) Bracketing WB
Autoscatto Temporizzazione di 10 o 3 secondi
Flash incorporato
Campo di utilizzo circa 0,5-4,1m (grandangolo), 0,5-2,7m (tele)
Modi flash 1) Auto Flash,
2) No Flash,
3) Flash On,
4) Slow Sync,
5) Riduzione occhi-rossi
Slitta flash Standard ISO, con contatti hot-shoe e blocco di sicurezza
Flash esterno La slitta hotshoe si collega ad un lampeggiatore esterno NikonSpeedlight SB-800/80DX/50DX/30//22s; durante l'impiego di uno o più flash esterni è possibile disabilitare quello incorporato
Opzioni del menu
1) Immagine singola,
2) Miniature (4 o 9 settori),
3) Slideshow, di playback
4) Filmati con audio,
5) Immagine ingrandita (fino a 6x)
Visualizzazione info-foto, istogramma e punto di alta luce; ogni immagine può essere nascosta o protetta; conferma di messa a fuoco
Interfaccia USB
Ingressi e uscite Presa alimentazione esterna, uscita audio/video (NTSC o
PAL selezionabile), terminale digitale (USB/cavo a distanza)
Alimentazione Batteria ricaricabile EN-EL1 agli ioni di litio (in dotazione), Battery Pack MB-E5700 (opzionale) per 6 batterie AA (LR6) alcaline, Litio, NiCd o Ni-MH, una batteria al Litio 6V 2CR5 (DL245) (acquistabile separatamente); alimentatore a rete EH-53 (opzionale)
Autonomia di Circa 210 foto (EN-EL1)/240 foto (2CR5). A temperatura normale (20°C) funzionamento con batterie completamente cariche nelle condizioni standard di prova Nikon; monitor acceso, zoom regolato per ogni scatto, impiego del flash una volta ogni tre scatti, qualità d'immagine Normale
Dimensioni (LxHxP) 113 x 105 x 78 mm
Peso Circa 480g (senza batteria e scheda di memoria)
Accessori in dotazione: Copriobiettivo, Cinghia a tracolla, Cavo AV, Cavo USB UC-E1, Batteria Ricaricabile Li-ion EN-EL1, Caricabatterie MH-53, CD-ROM Nikon View
Accessori opzionali Converter Fisheye FC-E9, Converter Grandangolo WC-E80,
Converter Tele TC-E15ED, Adattatore per obiettivo UR-E8,
Anello di riduzione per obiettivo UR-E12, Paraluce HR-E5700 e
HN-CP11, Alimentatore a rete EH-53, Caricabatterie per Auto (12V DC) MH-53C, Cavo a Distanza MC-EU1, Astuccio morbido CS-CP11,
Schede di memoria CompactFlash' di varie capacità.
Ultima modifica effettuata da mariopintus il Mar 04 Nov, 2008 1:18 am, modificato 2 volte in totale |
Inviato: Mar 02 Set, 2008 8:44 pm Oggetto: |
| Up
Inviato: Ven 05 Set, 2008 9:51 pm Oggetto: |
| Up
Inviato: Mer 10 Set, 2008 3:36 pm Oggetto: |
| Up con ribassone a 200 euro
Inviato: Mar 16 Set, 2008 11:13 am Oggetto: |
Up.
Non ci saranno ulteriori ribassi. Per meno me la tengo ...
Sempre utile la possibilità di fare un video di ottima qualità o da lasciare su cavalletto in macro su un fiore che sboccia con l'intervallometro.
Inviato: Dom 21 Set, 2008 12:43 pm Oggetto: |
| Up
Inviato: Ven 26 Set, 2008 11:58 pm Oggetto: |
| Senza spingere ...
Inviato: Mer 01 Ott, 2008 7:17 pm Oggetto: |
| Up ...
Inviato: Ven 10 Ott, 2008 11:36 am Oggetto: |
| Up
Inviato: Mar 14 Ott, 2008 9:26 pm Oggetto: |
| Up
Inviato: Mer 22 Ott, 2008 12:32 pm Oggetto: |
| Up
AndreaVe nuovo utente
Iscritto: 17 Apr 2007 Messaggi: 37
Inviato: Sab 01 Nov, 2008 2:33 pm Oggetto: |
è possibbile vedere qualche foto della macchina in questione?
e magari avere un ritocchino al prezzo?
_________________ Canon 400D + 18-55 + 28-135 f/3.5-5.6 IS + Canon 24-85 f/3.5-4.5 + Tamron AF 55-200 F4-5.6 LD Macro |
Inviato: Dom 02 Nov, 2008 10:58 am Oggetto: |
Mario è ancora in vendita la macchina?
Inviato: Dom 02 Nov, 2008 9:33 pm Oggetto: |
Ciao Andrea,
la macchina è ancora in vendita. C'è il padre di un mio amico che la vorrebbe, ma è troppo che aspetto una decisione.
Domani posto delle foto, cosa che avrei dovuto fare da tempo.
Per i ritocchini al prezzo contattami in mp e fammi una proposta.
Sono certo che troveremo un accordo.
Mario
Piero_Bo utente attivo
Iscritto: 27 Mgg 2004 Messaggi: 13752
Inviato: Dom 02 Nov, 2008 10:18 pm Oggetto: |
Prima ci si mette in coda e poi si tratta
1DMk2n in vendita .... |
Inviato: Lun 03 Nov, 2008 7:32 pm Oggetto: |
| Piero_Bo ha scritto: | | Prima ci si mette in coda e poi si tratta |
Piero ha ragione, nessuna dichiarazione di coda finora.
Conosco bene il regolamente ma il dettaglio mi era sfuggito.
Stasera posto le foto.
Inviato: Mar 04 Nov, 2008 1:15 am Oggetto: |
Posto qualche immagine.
94.38 KB |
File visto o scaricato 2674 volta(e) |
98.88 KB |
55.14 KB |
84.7 KB |
TestaPazza utente attivo
Iscritto: 07 Ott 2006 Messaggi: 11513 Località: Nicolosi (CT)
Inviato: Mar 04 Nov, 2008 8:34 pm Oggetto: |
| TestaPazza ha scritto: | | potevi inserire queste foto nel topic principale, questo conta come un up, e sai che devono passare almeno 3 giorni dal precedente messaggio |
Chiedo venia. Ci avevo pensato ma un altro utente ha chiesto delle foto e ho cercato di postarle il prima possibile. Non era mia intenzione uppare per trarre qualche vantaggio di posizione.
Ciao e scusate ancora.
Inviato: Lun 10 Nov, 2008 8:53 pm Oggetto: |
| AndreaVe ha scritto: | | Mario è ancora in vendita la macchina? |
Macchina ancora in vendita.
