carlo136 nuovo utente
Iscritto: 23 Lug 2007 Messaggi: 37 Località: prv. brescia
Inviato: Gio 26 Giu, 2008 8:49 pm Oggetto: A giorni....il primo rullino RETRO100 |
Salve a tutti , sono nuovo del forum mi chiamano carlo.
fra pochi gg. il tempo di finirlo. vorrei riuscire (anche grazie al Vs.consiglio) a sviluppare il mio primo rullino, appunto il rollei retro100.
vediamo se per iniziare va tutto bene:
- sviluppo pellicola RODINAL diluito a 1:25 opp 1:50
agitazione il primo minuto di continuo poi ogni 30 sec. fino al rggiungimento del tempo indicato per la pellicola.
-fissaggio pellicola agfa agefix diluito a 1:7 per 5min.
-imbibente rollei RWA diluito a 1:100
poi ho 2 tank
_ tank sistem4 peterson a rotazione cap 290 ml
_ tank unitank 1250 JOBO a ribaltamento cap 485 ml.
QUALE E' MEGLIO USARE?
CE' QUALCOSA CHE NON VA' per la buona riuscita del primo
rullino??????
grazie a tutti coloro che interverranno.
carlo |
impressionando utente attivo
Inviato: Gio 26 Giu, 2008 9:11 pm Oggetto: |
ciao Paolo, conosci la retro100?
perche dici negativi piu facili?
per la tank peterson non serve meno liquido, che poi devo buttare?
ciao grazie |
Inviato: Gio 26 Giu, 2008 9:23 pm Oggetto: |
ciao Paolo, lo sviluppo della pellicola con il rodinal
che io lo diluisco a1:25 e lo agito per 5min.
o a1:50 e lo agito per 10 min
come risultato cosa cambia?????
ciao grazie |
Muad'Dib utente attivo
Inviato: Gio 26 Giu, 2008 9:45 pm Oggetto: |
Benvenuto
Condivido le indicazioni di Paolo, anche se 1 minuto di agitazione continua mi sembra eccessivo, bastano 30 sec.
Mi raccomando dopo avere caricato la tank con la soluzione di Rodinal, battila su una superficie dura (anche il pavimento va bene) per togliere le bollicine d'aria che potrebbero restare attaccate all'emulsione.
Inviato: Gio 26 Giu, 2008 9:54 pm Oggetto: |
La Retro100 non è altro che la vecchia Agfa APX100
Per negativi più facili intendo più facili da stampare per il minor contrasto. La diluizione 1+25 è da considerarsi piuttosto ruvida mentre la 1+50 compensatrice.
Di brodo penso ne serva meno nella Jobo ma comunque io ne preparo sempre 300 da usare indifferentemente in una o nell'altra. Sempre sottintendendo che le tank siano per un solo rullo 35mm o 120.
I tempi consigliati da Agfa sono di 8 minuti a 1+25 e 17 minuti a 1+50 con agitazione continua (un capovolgimento ogni 2 sec.) per il primo minuto poi 2 ribaltamenti ogni 30secondi.
Occhio alla temperatura del brodo che deve essere a 20° con scarto massimo di un grado (meglio mezzo).
Paolo _________________ Mi chiamo Paolo.... non impressionando
Clicca qui! ...e qui! |
pdp utente attivo
Inviato: Gio 26 Giu, 2008 10:11 pm Oggetto: |
| impressionando ha scritto: | ...
I tempi consigliati da Agfa sono di 8 minuti a 1+25 e 17 minuti a 1+50 con... |
Sul nuovo bugiardino del crodinal danno 10 minuti per la retro 100 e 17 per le apx.
le retro100 non le ho mai provate, dovrebbero essere le apx 100.
Le ho entrambe a casa e mi sto ponendo il problema.
Sarebbe interessante indagare se hanno cambiato le ultime apx, o se hanno cambiato le rollei o se indicano soltanto tempi diversi, cosa che a volte succede. |
Inviato: Gio 26 Giu, 2008 10:54 pm Oggetto: |
ciao Enzo e Paolo,
le tempistiche che ho scritto le ho trovate dentro la confezione del rodinal. terro conto dai Vs. consigli.
comunque la procedura e':
---rodinal con le tempistiche indicate.
---- vuoto la tank
--- metto il fissaggio agefix 1:7 (devo agitarlo per quanto?)
--- vuoto la tank
-----metto l' imbibente RWA 1:100
----vuoto la tank
-----porto la tank sotto il getto d' acqua (per quanto tempo?)
LA QUANTITA' DEI VARI LIQUIDI DEVE ESSERE PER TUTTI =?
grazie carlo |
pdp utente attivo
Inviato: Gio 26 Giu, 2008 11:09 pm Oggetto: |
puoi ingorare le parti in corsivo al primo sviluppo.
per il rodinal che tempi ti da? ho il tuo stesso problema ma sul mio bugiardino retro non ho tempi per il rodinal.
Prima del fix è molto meglio fare un bagno di arresto: la pellicola viene meglio e il fix dura di più. costa un inezia: con un litro di arresto citrico (quello acetico puzza) ci vado avanti da anni.
con l'agefix per le pellicole mi trovo meglio in 1+5, più rapido. Il fix lo faccio in agitazione continua o su di una piccola rotativa. [la prime volte con il fix fresco non serva, ma dopo un pò controllo sempre che il tempo sia sufficiente e il fix fresco mettendo uno spezzone di pellicola a mollo nel fix durante lo sviluppo e controllo il tempo. tengo il triplo del tempo in cui diventa trasparente.]
L'agefix in 1+5 va agitato per 5 minti, su qualche pellicola anche di più.
in 1+7 sono 8 minuti.
[personalmente preferisco i fix indurenti per le pellicole, ma adesso non preoccupartene e usa l'agefix]
Dopo il fix lavi abbondantemente la pellicola. Solitamente faccio 20 cambi di acqua, uno al minuto. [Se ho fretta uso l'ipochiarificatore e ne faccio solo 10, ma questo ai primi svilupi dimenticalo]
Il lavaggio va fatto prima dell'imbibente. Preferisco evitare il getto d'acqua perché forma bolle d'aria e porta sempre qualche piccola schifezza.
Se vuoi usare acqua corrente meglio farla scorrere molto piano e cambiarla ogni tanto.
L'imbibente rollei è 1+1000 e non 1+100. Molto meglio farlo con la distillata.
Dopo l'imbibente stendi la pellicola senza toccarla in un ambiente senza polvere. la pellicola umida è fragile, e tentando di rimuovere l'acqua si finisce sempre per rigarla e sporcarla.
Come quantitativo i chimici devono essere tutti uguali: devono coprire integralmente il film.
Dei chimici che usi l'unico che conservi dopo l'uso è il fix.
Di fix puoi farne mezzo litro e mettilo in una bottiglietta da acqua: la puoi schiacciare per conservarla con pochissima aria: molto meglio delle soffietto.
Buono sviluppo ! |
Inviato: Gio 26 Giu, 2008 11:17 pm Oggetto: |
PER ORA VI RINGRAZIO CI SENTIAMO DOMANI
BUONANOTTE carlo |
giorgiospugnesi utente attivo
Iscritto: 09 Ago 2006 Messaggi: 546 Località: Livorno
Inviato: Ven 27 Giu, 2008 8:57 am Oggetto: |
Gli ultimi due rulli di Rollei Retro 100 mi hanno giocato un brutto scherzo: entrava luce dai feltrini del caricatore. Ho tutte le foto con una strisciata di luce verticale.
I Retro 400, per fortuna, non me lo hanno fatto. Ci ho scattato le foto al matrimonio di mia sorella, mi sarei infastidito non poco...
Di questi tempi non sviluppo mai a 20 gradi (da me è impossibile) ma compenso i tempi secondo la tabella della Ilford e devo dire che mi trovo benissimo.
Giorgio _________________ [www.farefoto.net][www.spugnesi.info] |
pdp utente attivo
Inviato: Ven 27 Giu, 2008 10:01 am Oggetto: |
| giorgiospugnesi ha scritto: | | ... i tempi secondo la tabella della Ilford... |
Quelli per le apx o quelli per le retro? |
Inviato: Ven 27 Giu, 2008 11:39 am Oggetto: |
buongiorno a tutti.
per Giorgio , grazie togliero' il rullino dalla macchina al buio.
per pdp ti mandero' una email con le istruzioni del rodinal.
per la stampa poi , ho un durst f60 cosa ne dite?????
grazie carlo........ |
.oesse. utente attivo
Iscritto: 24 Nov 2005 Messaggi: 1906 Località: Hong Kong
Inviato: Ven 27 Giu, 2008 12:03 pm Oggetto: |
l'f60 va bene, non ti preoccupare
marco _________________ Il mio sito |
pdp utente attivo
Inviato: Ven 27 Giu, 2008 1:11 pm Oggetto: |
| carlo136 ha scritto: | | ... per pdp ti mandero' una email con le istruzioni del rodinal. |
il bugiardino del rodinal nuovo me lo sono scaricato, è da qui che viene il dubbio: pellicole che dovrebbero esseere identiche hanno tempi molto diversi. Speravo vi fosse un'indicazione di casa maco sulla scatola delle retro.
| carlo136 ha scritto: | | per la stampa poi , ho un durst f60 cosa ne dite????? |
Più che adeguato |
Tomash utente attivo
Inviato: Ven 27 Giu, 2008 2:03 pm Oggetto: |
Ma i tempi della Retro100 e della APX100 con altri rivelatori sono uguali o anchessi diversi ?
No perché sui tempi del Rodinal ho spesso trovato valori fantasiosi, tipo per la APX400 30' a 1:50, scritto sul bugiardino della pellicola stessa ed eccessivo. |
Inviato: Ven 27 Giu, 2008 3:22 pm Oggetto: |
| pdp ha scritto: |
Parlavo in generale: quando sviluppo un rullo prendo il tempo del bugiardino (o me lo faccio consigliare da chi ci capisce di più), misuro la temperatura dell'acqua del rubinetto e dell'ambiente e poi compenso il tempo di conseguenza. Se uso lo sviluppo rotativo (es. per le lastre 4X5 o 9X12) tolgo il 10% al risultato finale.
Quanto alle Rollei, quando le ho sviluppate faceva fresco ed ho sviluppato a 20°. Dovrebbe esserci un post dedicato allo sviluppo di quei rulli.
