Pippo utente
Iscritto: 26 Feb 2005 Messaggi: 65
Inviato: Mar 10 Mgg, 2005 10:55 pm Oggetto: Perfavore mi potete dire come si usa una smaltatrice? |
e qualche consiglio!
Giuseppe  |
ciccaldo utente
Iscritto: 02 Lug 2004 Messaggi: 215 Località: Terni
Inviato: Mar 07 Giu, 2005 3:01 pm Oggetto: |
La smaltatrice anni fà si usava per smaltare le stampe, un procedimento che rendeva la superfice lucida.
Oggigiorno si usa solamente per asciugare e spianare, sopratutto le baritate che tendono ad arricciarsi.
In pratica basta mettere la stampa con il retro appoggiato sulla piastra e il lato esposto lato tela per un tot di minuti.
Ciao. |
fthanis nuovo utente
Iscritto: 20 Gen 2005 Messaggi: 37 Località: Senigallia
Inviato: Gio 09 Giu, 2005 11:54 am Oggetto: |
Una cosa che non ho mai saputo, visto che non ne usata mai una..
Ma per rendere lucida la superficie della baritata, con la smaltatrice intendo, serviva qualche prodotto o era il contatto carta-superficie di metallo calda che faceva il tutto?
Pura curiosità |
ciccaldo utente
Inviato: Gio 09 Giu, 2005 12:39 pm Oggetto: |
Non si usava la baritata che troviamo ora, era una carta fatta apposta per essere smaltata.
Non si usavano prodotti per smaltare, ma solo per facilitare il distacco delle stampe una volta smaltate. Il più usato era il fiele di bue!  |
botbot utente
Iscritto: 23 Giu 2004 Messaggi: 59
Inviato: Ven 10 Giu, 2005 12:44 pm Oggetto: |
la smaltatrice è un apparecchio dinspensabile per asciugare correttamente le stampe baritate. è costituita, nella versione comune, da un piano riscaldato e termostatato e da un coperchio di tela che pressa la stampa.
tra il piano e il coperchio è bene mettere un telo di mussolina o altra stoffa che non perda peli.
la stampa va messa con l'emulsione verso l'alto, la temperatura non deve essere molto elevata (60/70 gradi vanno bene).
si chiama smaltatrice perchè usando una lastra di acciaio delle dimensioni del piano (in genere a corredo) molto pulita, liscia e uniforme, mettendo la stampa raclettata con cura con l'emulsione contro la lastra e impostando una temperatura più alta (130 gradi circa) la superficie della stampa risulterà molto molto lucida, appunto smaltata.
ciao |
