Claudio Pia utente attivo
Iscritto: 20 Mgg 2004 Messaggi: 677 Località: Chiavari, Genova
Inviato: Lun 09 Mgg, 2005 10:34 am Oggetto: Macro e fuoco!!!! |
Con un Sigma 105 2.8 macro, stò scattando le mie prime macro.....
cavalletto......telecomando....fuoco manuale e lettura semispot
Scatto...le vedo in tv e mi sembrano decenti...arrivo in ufficio e le vedo sul pc....provo ad ingrandire e..sorpresa..la stragrande maggioranza sono leggermente fuorifuoco!!!!!!
La cosa la noti quando ingrandisci x vedere meglio i particolari!!!
Sono molto inc.....mi dite cosa è successo???
Io ho una ottima vista ed ero convinto (mirino) di aver focheggiato in modo giusto e invece????
Magari qlc settaggio che mi possa aiutare....grazie
Cloude  _________________ CLAUDIO PIA Nature Photographer
NEW REPORT!!!!: Funghi amicizia e fantasia... |
Antonio De Santis utente attivo
Iscritto: 18 Ago 2004 Messaggi: 7905 Località: Monterotondo (Roma)
Inviato: Lun 09 Mgg, 2005 10:42 am Oggetto: Re: Macro e fuoco!!!! |
clk ha scritto: | Con un Sigma 105 2.8 macro, stò scattando le mie prime macro.....
Cloude  |
se puo' esserti utile...
Io faccio almeno cinque scatti per soggetto,per sicurezza, ultimamente mi sto accorgendo che il 90% delle volte sono ok.
Il problema e' che nel display mai e poi mai ti accorgerai del micromosso o problemi di fuoco in macro, devi ingrandire sul pc al 100% i raw.
Se puoi solleva lo specchio prima di scattare, il telecomando ok, cavalletto, e cosa fondamentale, nei limiti del possibile, mantieniti il piu' possibile parallelal soggetto con il piano del sensore o della pellicola, sfrutterai al massimo la zona nitida .
Anto |
Inviato: Lun 09 Mgg, 2005 10:45 am Oggetto: Re: Macro e fuoco!!!! |
bluemoon74 ha scritto: | clk ha scritto: | Con un Sigma 105 2.8 macro, stò scattando le mie prime macro.....
Cloude  |
Anto |
Con la D70 nn penso di poter sollevare lo specchio......!!?
Anche io faccio 4/5 scatti ma il 90% nn è perfettamente a fuoco!!!!
Immagino che l'unioca spiegaz sia che è colpa mia vero???
Azz co0minciamo bene l'avventura!!!
Grasssie
Alessandro Frione utente attivo
Iscritto: 01 Set 2004 Messaggi: 4890 Località: Genova
Inviato: Lun 09 Mgg, 2005 10:50 am Oggetto: |
Che diaframmi usi?
Probabilmente è un problema di poca pdc (in macro è critica). _________________ La mia foto della settimana
PaP, VaV |
Inviato: Lun 09 Mgg, 2005 10:52 am Oggetto: Re: Macro e fuoco!!!! |
clk ha scritto: |
Grasssie
Cloude |
Allora,
il diaframma lo chiudi abbastanza ? ( poi dipende dai soggetti e dalle situazioni ...anche con f/4 ad esempio una farfalla puo' essere tutta a fuoco..).
A elevati rapporti di ingrandimento ogni minimo movimento della macchina viene amplificato.
;i domando una cosa: usi il telecomando, quindi presumo che prima metti a fuoco e poi scatti col telecomando...in quel lasso di tempo continui a vedere nel mirino?
Che soggetti fotografi?
Un'ultima cosa: siamo sicuri che parliamo di sfocato e non di poca pdc sul soggetto?
Potresti postare un esempio di foto "sfocata", secondo te?
Anto |
Inviato: Lun 09 Mgg, 2005 10:58 am Oggetto: Re: Macro e fuoco!!!! |
clk ha scritto: | Appena riduco posto...i diaframmi variano da f4 a f32!!!!
Cavalletto + messa a fuoco manuale + telecomando senza guardare nel mirino!!
Cloude |
Se ti va mandami un nef sfocato all posta elettronica che ti mando in privato.
Antonio |
Inviato: Mar 17 Mgg, 2005 4:07 pm Oggetto: Re: Macro e fuoco!!!! |
Grasssie
Cloude |
Allora,
Anto |
Ciao, ho postato nella mia gallery
nikomane utente
Iscritto: 31 Gen 2005 Messaggi: 238
Inviato: Mar 17 Mgg, 2005 7:04 pm Oggetto: |
Da quello che ho visto nella tua galleria, mi sembra che usi la luce "ambiente".
Se la risposta è affermativa prova solo per prova ad usare il flash e vedi se le cose migliorano.
Infatti ho notato che spesso anche se usi ilo cavalletto il rischio del mosso o micromosso a quegli ingrandimenti...piu' che un rischio è una CERTEZZA.
Vuoi il vento, vuoi il soggetto che si muove, vuoi le vibrazioni della macchina.....difficilmente ne tiri fuori una PERFETTAMENTE a fuoco.
L'uso poi massiccio della "maschera di contrasto" non risolve il problema.
Anche io trovo che il fascino della luce ambiente è quasi "inimitabile"...ma mi sto ingegnando ad imitarla con due o tre flash con caratteristiche diverse. _________________ www.aereofoto.it |
Inviato: Mer 18 Mgg, 2005 8:00 am Oggetto: |
nikomane ha scritto: | Da quello che ho visto nella tua galleria, mi sembra che usi la luce "ambiente".
Anche io trovo che il fascino della luce ambiente è quasi "inimitabile"...ma mi sto ingegnando ad imitarla con due o tre flash con caratteristiche diverse. |
Mi sà che hai centrato il problema!!
X ora nessun flash....mi diresti che flash usi e in quale modo ti posizioni (all'aperto) con tutta l'attrezzatura??
Come impostazioni di lettura cosa dovrei usare,...3dmatrix..semispot(varie misure) o spot..mi sembra sia ca 2.5mm??????
nikomane utente
Inviato: Mer 18 Mgg, 2005 8:56 am Oggetto: |
Qualsiasi flash va bene...tanto vanno usati TUTTI in manuale, a meno che non fai un mutuo e compri l'ultimo sb800 della nikon .
Se ne hai uno anche usato..prova...la potenza è proporzionale alla distanza con cui lo utilizzi.
Le PROVE fan parte del gioco !  _________________ www.aereofoto.it |
