YordanRhapsody operatore commerciale
Iscritto: 11 Gen 2006 Messaggi: 1948 Località: Gualdo Tadino (Perugia)
Inviato: Mer 04 Giu, 2008 12:25 pm Oggetto: metz 54-mz3 + eos 20d + seconda tendina: possibile? |
salve, l'altro giorno mi son trovato nella situazione di dover scattare con il flash sincronizzato sulla seconda tendina
ho messo nelle CF della 20d l'impostazione di scattare sulla seconda tendina appunto, ma non scatta...
prima di scattare, il flash emette un lampo (che dovrebbe essere quello per misurare l'esposizione), poi si apre l'otturatore per il tempo impostato da me, e alla fine, prima di chiudere dovrebbe emettere un secondo lampo, stavolta quello per illuminare la scena. come mai il secondo lampo non c'è?
_________________ E d'un tratto capii che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione. |
TurniNotturni operatore commerciale
Iscritto: 15 Lug 2004 Messaggi: 2593 Località: Trieste
Inviato: Mer 04 Giu, 2008 8:15 pm Oggetto: |
...lo zoccolo SCA che utilizzi (sempre che sia lo zoccolo dedicato) dovrebbe avere uno switch apposito (evidenziato nella foto) per settare il lampo sulla seconda tendina: l'impostazione sul flash dovrebbe avere la priorità su quella effettuata in camera (come succede con il 430EX ed il 580EX) quindi se anche imposti sulla reflex il lampo sulla seconda tendina ma sul flash è settato ancora sulla prima, questa impostazione avrà la precedenza...
Bye
TurniNotturni
32.57 KB |
File visto o scaricato 814 volta(e) |
_________________ ...quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito... |
Inviato: Mer 04 Giu, 2008 8:55 pm Oggetto: |
si si ho il metz m3102m3, ho provato a cambiare quella levetta, ma non va... che sia danneggiato l'adattatore?!
Inviato: Mer 04 Giu, 2008 9:13 pm Oggetto: |
| YordanRhapsody ha scritto: | | si si ho il metz m3102m3, ho provato a cambiare quella levetta, ma non va... che sia danneggiato l'adattatore?! |
...se ben ricordo, per alcune "combinazioni" bisognava prima abilitare la funzionalità del lampo sulla seconda tendina direttamente dal menù di configurazione del Metz e poi utilizzare lo switch sullo zoccolo come "scorciatoia"...cerca sul manuale del flash come impostare la funzione REAR...
Bye
TurniNotturni
biberon utente attivo
Inviato: Sab 14 Giu, 2008 11:26 pm Oggetto: |
grazi turninotturni,maanche io ho lo stesso problema do yordanrapsody,strano xkè prima nn avevo avuto mai di questi problemi,domani provo a pulire i contatti...oppure se trovo un altro sca lo riprovo??
oppure mando tutto in assistenza...strano xò funziona l'E-TTL e tutto solo la seconda tendina devo impostarla dal flash proprio...
Ora che ci penso turni quello switch nn è x usare i 44 mz2,il 54 mz4i(il mio x capirci) lo setto dal suo menù,anche la seconda tendina la devo settare da lì ora...boo
_________________ L'unica cosa che conta è la passione.... |
Inviato: Dom 15 Giu, 2008 8:03 am Oggetto: |
allora, ho notato che posso utilizzare la seconda tendina, solo se imposto il flash in e-ttl (senza hss) o in A, devo impostare sul flash la funzione REAR e sullo sca devo mettere la levettina cerchiata in rosso spostata sulla sinistra
ps piccolo dettaglio, ho notato che usando il flash in e-ttl, la mia 20d espone correttamente solo per soggetti poco distanti, se invece devo fotografare qualcuno posto a più di 3-5 metri, allora la foto verrà quasi sicuramente sottoesposta
al contrario, usando il flash in A (ed usando la macchina in M) i soggetti lontani vanno bene, mentre quelli vicini spesso risultano sovraesposti
aggiungo inoltre che con il flash in e-ttl, quando c'azzecca, l'immagine è più calda e ben esposta, in A invece, l'immagine è più chiara, il bianco è realmente bianco, ma tende a sparare un pochino troppo...
inutile tentare compensazioni di alcun genere, non sono effettive (anche se imposto -1 di fec sia sulla macchina che sul flash che sullo sca...)
ho visto che è uscito lo sca 3102-m4, può servire a migliorare i miei problemucci?! ci sto pensando seriamente
per lavoro uso una d200 con un metz 76mz5, e devo dire che mi danno dei risultati sbalorditivi, se prendessi (come vorrei) anche io il metz 76, posso sperare in buoni risultati oppure anche lì l'accoppiata metz+canon mi farà patire qualche problemuccio?!
Inviato: Dom 15 Giu, 2008 1:10 pm Oggetto: |
innanzi tutto basterebbe utilizzare lo sca x il 76 e lo potresti provare tu,io problemi di esposizione nn li ho solo che devo dire che con la 30D và meglio che con la markIIN ed espone sempre bene...in A invece ho dei piccoli problemi,ma penso sia dovuto a qualche malfunzionamento del flash,prima utilizzavo solo la 30 e nn avevo problemi,ora da quando ho la MKIIN cazza,ma lo fà anche con la 30D quindi penso che i problemi dipendano o dallo sca o dal flash,x sicurezza manderò tutto in assistenza poi vedremo...in generale cmq con la N basta mettere -1/3 DI STOP!!
Inviato: Dom 15 Giu, 2008 3:31 pm Oggetto: |
non so se posso, con la d200 di cui sopra ci lavoro e basta, non è mia...
magari un giorno, se posso, me lo faccio prestare (il metz76) ed eseguo una prova esaustiva...
