Contorno fiori sfuocati
michael knight
Iscritto: 18 Apr 2005
MessaggioInviato: Mar 03 Mgg, 2005 11:14 am    Oggetto: Contorno fiori sfuocati Rispondi con citazione
Salve a tutti.. premetto che sono inesperto e quindi vorrei porvi qualche domanda Wink
Di solito (anzi direi quasi sempre) ogni volta che scatto una foto ad un fiore, a distanze ravvicinate in modalità macro, si evidenzia il fatto che il contorno dei petali risulta leggermente sfuocato, per diciamo 1/4 del petalo, tutto intorno al fiore.
L'unica maniera in cui posso correggere il problema è chiudere maggiormente il diaframma, ma la profondita di campo aumenta, distogliendo perciò l'attenzione dal soggetto principale.
Come posso risolvere il problema? può essere che alcune estremità esterne dei petali sono tirate più all'indietro e quindi risultano fuori fuoco rispetto al centro del fiore? Oppure c'è un errore tecnico?
Ho una sony f828, ed ho provato a scattare sia con la funzione macro, sia usando lenti aggiuntive B + W 58ES MACRO +10.
Grazie a chi risponderà Smile
Spinellino
Iscritto: 15 Dic 2004
MessaggioInviato: Mar 03 Mgg, 2005 11:21 am    Oggetto: Rispondi con citazione
è esattamente così. Non credo che ci sia una soluzione. Magari puoi provare a mettere a fuoco un po' prima rispetto al centro del fiore e chiudere di pochissimo il diaframma, in modo che la profondità di campo copra sia i petali che il centro. Però devi procedere per tentativi.
Come vedi dalla foto anche io mi sono imbattuto nel problema!
Diaframma
Iscritto: 22 Gen 2004
MessaggioInviato: Mar 03 Mgg, 2005 11:25 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Innanzi tutto e' obbligatorio nella macro il diaframma chiuso per avere profondita' di campo.
Per avere sfocato solo lo sfondo si puo' fare,
allontanare appunto il soggetto dallo sfondo, quando possibile,
oppure lavorare dopo in post produzione.
CIAO DOMENICO
http://domenicomarciano.jimdo.com/
silvershadow
Iscritto: 17 Mar 2005
MessaggioInviato: Mar 03 Mgg, 2005 11:33 am    Oggetto: Rispondi con citazione
E come lavoreresti in post?
Maschere di contrasto?
Diaframma
MessaggioInviato: Mar 03 Mgg, 2005 11:49 am    Oggetto: Rispondi con citazione
silvershadow
Abiamo parlato di sfocato no di maschera di contrasto che e' l'opposto.
CIAO DOMENICO
Antonio De Santis
Iscritto: 18 Ago 2004
MessaggioInviato: Mar 03 Mgg, 2005 11:55 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Oppure scattare con focali tele...a parita' di R.R
Anto
Alessandro Frione
Iscritto: 01 Set 2004
MessaggioInviato: Ven 06 Mgg, 2005 11:15 am    Oggetto: Rispondi con citazione
A parità di RR la pdc non cambia sia scattando con tele sia con grandangoli.
L'unica è chiudere più possibile il diaframma.
Per quel che riguarda il PW qui il problema è aumentare l'area nitida non lo sfocato, quindi il problema va risolato in ripresa.
In ogni caso l'orlo dei petali sfocato non è spiacevole, anzi.
Alessandro
La mia foto della settimana
PaP, VaV
