jazzrock71 utente
Iscritto: 25 Ott 2006 Messaggi: 369
Inviato: Mer 14 Mgg, 2008 9:22 am Oggetto: domanda su lettura esposimetrica |
ciao, scusate se continuo con domande stupide, ma nell'attesa di comprare la DSLR ...leggo, guardo e cerco di studiare un po'.
La domanda è questa. Come e quando avviene la lettura esposimetrica?
Cioè, volendo settare la macchina su P, in modo da poter scegliere una fra le diverse coppie tempi/diaframmi, e usando una lettura spot o ponderata al centro, cosa devo fare?
Puntare, inquadrare, premere a metà il pusante dello scatto per la MAF, rilasciare, scegliere la coppia tempo/diaframma desiderata, ri-inquadrare e scattare? E se uso la MAF manuale?
Usando la funzione ISO automatica (magari settandola da 100 a 400), cosa succede? Per ogni iso ho una coppia tempo/diaframma da poter scegliere?
grazie e scusate ancora
Jazz
_________________ Jazzrock
Samsung GX10 + 18-55 D-Xenon + Pentax DA 50-200 F4-5.6ED + Hoya Pol.Circolare Pro 1 Digital |
palmerino utente attivo
Inviato: Mer 14 Mgg, 2008 8:43 pm Oggetto: |
A mio modesto avviso dovresti iniziare da un buon manuale fotografico: leggere qua e là è molto dispersivo.
Puoi iniziare con il P (programm) e la misurazione multizonale.
Lo spot stretto e magari impostare almeno AV (priorità di diaframmi) od anche tutto in manuale...dopo che avrai studiato le basi (lo dico con umiltà: ho anch' io iniziato così).
ps: leggendo il manuale e fotografando (anche con una compatta, la reflex di per se non porta nessuna magia) allora potrai fare domande più precise.
_________________ "E' meglio essere ottimisti ed avere torto
A. Einstein |
jazzrock71 utente
Inviato: Gio 15 Mgg, 2008 7:00 am Oggetto: |
Il manuale di fotografia lo stò già leggendo, e parecchie cose le sò già.
Quello che non ho capito, su una reflex, è solo questo: la lettura esposimetrica come avviene? Al momento dello scatto oppure sempre?
Ho provato a "giocherellare" con una reflex digitale, impostata a priorità di diaframmi, misurazione spot (era già così, poi l'ho cambiata) e pur non premendo nessun bottone (scatto o altro) sul display superiore i numeri che si riferivano ai tempi continuavano a cambiare. Sembrava che l'esposimetro stesse leggendo sempre.
La mia domanda era solo questa.
Le basi (come funziona il diaframma, tempi di scatto, pdc, ecc ecc) penso di averle capite (spero, almeno)
efke25 utente attivo
Inviato: Gio 15 Mgg, 2008 8:58 am Oggetto: Re: domanda su lettura esposimetrica |
| jazzrock71 ha scritto: | ciao, scusate se continuo con domande stupide, ma nell'attesa di comprare la DSLR ...leggo, guardo e cerco di studiare un po'.
Jazz |
Per correggere l'esposizione con P, A, S, si può utilizzare il tasto di blocco dell'esposizione oppure il tasto di correzione su valorei prefissati (+o- 0.3, 07.....)
Shedar utente attivo
Inviato: Gio 15 Mgg, 2008 9:49 am Oggetto: |
Con le reflex la procedura è molto meno complicata di quel che sembra. Non ti danno infatti una serie di valori tempo/diaframma tra cui scegliere.
Ma hai un indicatore che si muove lungo una scala graduata, e sta a te impostare tempi e diaframmi finchè non porti l'indicatore al centro della scala (anche 2 tacche a destra o a sinistra se misuri l'esposizione su zone della scena luminose o buie .....semplificando parecchio il discorso)
Ti ho incorniciato in rosso, sulla figura che allego, l'esposimetro che vedrai dentro il mirino della reflex (potrebbe essere un po diverso ovviamente .....ma sostanzialmente non cambia nulla)
La procedura, nella pratica, si riduce a premere dei tastini finche' non vedi l'ago dell'esposimetro posizionarsi sulla tacca centrale.
Se decidi di impostare un valore particolare di diaframma .....allora agirai solo sul tastino che cambia il tempo di esposizione. Se sei interessato ad esporre con un tempo ben preciso .....agirai solo sul tastino che apre/chiude il diaframma.
Per gli ISO il discorso è lo stesso. Se aumenti il valore degli iso potrai lavorare a diaframmi piu' chiusi o con tempi piu' rapidi.
Cmq ti ripeto che la procedura è molto semplice .....anche se tu non sapessi nulal di fotografia dovresti solo stare attento a piazzare l'ago al centro della scala graduata.
4.04 KB |
File visto o scaricato 1472 volta(e) |
_________________ Clicca qui' se cerchi manuali di ingranditori ed accessori da camera oscura. || Clicca qui' per un database di immagini fatte con lenti e corpi di vario genere e marca. || Qui' informazioni sulle carte fotografiche in produzione. ||
jazzrock71 utente
Inviato: Gio 15 Mgg, 2008 10:23 am Oggetto: |
| Shedar ha scritto: | Con le reflex la procedura è molto meno complicata di quel che sembra. Non ti danno infatti una serie di valori tempo/diaframma tra cui scegliere.
Ma hai un indicatore che si muove lungo una scala graduata, e sta a te impostare tempi e diaframmi finchè non porti l'indicatore al centro della scala (anche 2 tacche a destra o a sinistra se misuri l'esposizione su zone della scena luminose o buie .....semplificando parecchio il discorso) |
Ti riferisci alla modalità Manuale, no? Perchè da quanto ho letto la modalità P, fornisce delle coppie tempi/diafr. che vanno bene per l'inquadratura e quindi per la lettura esposim. del momento
Quindi, la lettura è sempre attiva, giusto? A differenza di quella delle compatte che viene fatta al momento della messa a fuoco/scatto
Inviato: Gio 15 Mgg, 2008 10:31 am Oggetto: |
Be devi "accendere" l'elettronica del mirino .....sulla mia reflex lo si fa premendo a metà il pulsante di scatto.
Dopo un po se non tocchi nulla gli indicatori dentro il mirino si spengono.
Cmq una volta premuto il tastino a metà puoi lasciarlo e regolare l'esposizione .....l'aghetto dell'esposimetro resta attivo e si muove "in tempo reale". Si muove anche se la scena diventa piu' scura o piu' chiara .....se passano nuvole sul sole ad esempio
rilufi utente
Iscritto: 04 Ott 2006 Messaggi: 328
Inviato: Gio 15 Mgg, 2008 11:21 am Oggetto: |
Una volta attivato, l'esposimetro funziona per alcuni secondi, dipende dalla reflex e da come è impostata. Premendo a metà corsa il pulsante di scatto, si accende l'esposimetro, l'esposizione viene misurata continuamente, cambiando anche di poco l'inquadratura cambia anche l'esposizione, per questo "quei numeri" come li chiami tu cambiano di continuo.
Tutto questo ovviamente se viene impostato un programma automatico (P,A,S,auto), in manuale la coppia tempo diaframma impostata non varia se non in modo manuale appunto.
Inviato: Gio 15 Mgg, 2008 11:37 am Oggetto: |
| rilufi ha scritto: |
Tutto questo ovviamente se viene impostato un programma automatico (P,A,S,auto), in manuale la coppia tempo diaframma impostata non varia se non in modo manuale appunto. |
Pero' attento ....io e rilufi facciam discorsi diversi.
L'aghetto che si sposta non ha niente a che fare con le modalità automatiche o manuali. Ti indica infatti la sovra-sotto o la corretta esposizione e basta.
Aghetto e numeretti son cose diverse
Cmq pperna ti arriva la reflex il discorso ti sarà chiarissimo in meno di mezzo secondo .....tranquillo!
Inviato: Gio 15 Mgg, 2008 1:42 pm Oggetto: |
Di solito è attiva, ma solo premendo il tasto a metà, la fotocamera mette a fuoco e blocca l' esposizione.
In pratica, come le compatte.
Puoi anche variare questo modus operandi personalizzando questa operazione nel menu (esempio, l' esposizione si blocca solo al momento dello scatto e non premendo a metà il pulsante).
Dovresti imparare la logica dell' esposizione: cerca sul forum, dove Edgar ha scritto un bel post al riguardo.
A. Einstein
Ultima modifica effettuata da palmerino il Gio 15 Mgg, 2008 3:51 pm, modificato 1 volta in totale |
jazzrock71 utente
Inviato: Gio 15 Mgg, 2008 2:58 pm Oggetto: |
grazie ancora a tutti, ora è tutto più chiaro
Inviato: Gio 15 Mgg, 2008 5:43 pm Oggetto: |
| palmerino ha scritto: | Di solito è attiva, ma solo premendo il tasto a metà, la fotocamera mette a fuoco e blocca l' esposizione.
Dovresti imparare la logica dell' esposizione: cerca sul forum, dove Edgar ha scritto un bel post al riguardo. |
trovo più pratico usare il pulsante di scatto per bloccare l'AF (sennò l'AEL che l'hano messo a fare?... che ovviamente non uso per bloccare la messa a fuoco e si potrebbe anche fare). Però la cosa è personalizzabile secondo i propri gusti
