Alessandro Frione utente attivo
Iscritto: 01 Set 2004 Messaggi: 4890 Località: Genova
Inviato: Mar 13 Mgg, 2008 9:46 am Oggetto: immane disastro.... |
Uno dei peggiori guai che sono riuscito a combinare sviluppando.
Due rulli 120 infilati uno dietro all'altro nella spirale si sono parzialmente sovrapposti. Risultato: circa tre fotogrammi per parte completamente andati.
Come fate, se lo fate, ad evitare che possa succedere tale inconveniente?
Io avevo fissato con una striscetta di nastro di carta la coda della prima e la testa della seconda ma invano.
Ale
_________________ La mia foto della settimana
PaP, VaV |
notchosen non più registrato
Iscritto: 20 Mar 2007 Messaggi: 2632
Inviato: Mar 13 Mgg, 2008 9:56 am Oggetto: |
Le spirali Jobo hanno un cosetto di plastica che serve proprio a questo....
Mi spiace
Matteo
Inviato: Mar 13 Mgg, 2008 10:05 am Oggetto: |
Dimmi quale che la compro subito....
Basta comprare la spirale o serve anche la tank dedicata?
PaP, VaV |
Inviato: Mar 13 Mgg, 2008 10:16 am Oggetto: |
La spirale è la "Duo set 1501", io la uso su una tank Jobo 1520...non ho idea di come siano le tank di altre marche quindi non so dirti per la compatibilità...se vuoi ti do le misure di questa così puoi vedere se va bene sulla tua
Matteo
36.65 KB |
File visto o scaricato 1081 volta(e) |
28.91 KB |
Inviato: Mar 13 Mgg, 2008 10:34 am Oggetto: |
Grazie.
Mah, ho visto che la spirale da sola sta sui 15€, con la tank sui 30-35. Non mi conviene rischiare, prendo tutto e ciao.
Ale
PaP, VaV |
Inviato: Mar 13 Mgg, 2008 11:15 am Oggetto: |
I prezzi sono proprio quelli che ho speso io
ldani utente attivo
Inviato: Mar 13 Mgg, 2008 11:16 am Oggetto: |
Io non attacco insieme i 2 rulli ma carico il primo e lo faccio avanzare finché non raggiunge il fondo della spirale, quindi carico il secondo.
Fino ad oggi nessun problema.
Giusto ieri però ho avuto un problema strano, dopo il fix ho estratto la spirale e ho notato che c'era sovrapposizione di 3 fotogrammi ma mentre una pellicola erà perfetta (evidentemente toccava il lato supporto e non quello emulsione) l'altra era evidentemente non fissata (ma proprio ancora opaca e del colore del negativo prima del trattamento). Ho ributtato la pellicola nel fix (dopo che avevo staccato le spire) e i negativi sono quasi perfetti (c'è un leggerissimo velo ma ininfluente alla scansione e penso anche alla stampa).
Deduco che lo sviluppo sia andato bene ma il problema si è verificato durante l'arresto o il fissaggio.
Strano che i danni siano stati così limitati.
_________________ Stampa Mostrasi .Regolamento. .Orchidea1.
Inviato: Mar 13 Mgg, 2008 11:22 am Oggetto: |
Nel mio caso la coda del primo era non sviluppata, la testa del secondo pesantemente compromessa dalla sovrapposizione. Da buttare...
Erano quelle per il gruppo.bn
PaP, VaV |
niepce utente
Iscritto: 17 Set 2006 Messaggi: 330 Località: Arezzo
Inviato: Mar 13 Mgg, 2008 11:29 am Oggetto: |
Nulla di più facile, una semplice spillatrice ed un punto sovrapponendo di qualche centimetro i rulli, non venitemi a dire che ci sono problemi di ruggine od altro ho usato detto sistema su milioni di rulli, la prima sviluppatrice per C41 (neg colore) aveva cestelli che contenevano cinquanta spirali 120 o 100 35 mm ed ho sempre spillato le pellicole senza problemi.
_________________ vecchiofotografo |
Inviato: Mar 13 Mgg, 2008 11:33 am Oggetto: |
nessun rischio di rigare le pellicole?
PaP, VaV |
niepce utente
Inviato: Mar 13 Mgg, 2008 3:28 pm Oggetto: |
| Alessandro Frione ha scritto: | | nessun rischio di rigare le pellicole? |
Mai sucesso, nella spirale sono distanti tra loro, quando le tolgo la prima cosa che faccio è togliere i punti, poi è consigliata anche dai fabbricanti di sviluppatrici come Jobo, Kodak e l'allora ferrania.
Un consiglio attenzione, solo perchè la pellicola non prenda il solco sbagliato nella spirale a mettere la parte curva del secondo rullo sopra e non sotto.
Buon lavoro
efke25 utente attivo
Inviato: Mar 13 Mgg, 2008 4:51 pm Oggetto: Re: immane disastro.... |
| Alessandro Frione ha scritto: | Uno dei peggiori guai che sono riuscito a combinare sviluppando.
Ale |
Non ho mai messo un rullo dietro l'altro e, come ci insegni, forse è meglio non ripetere l'esperienza
Mauroq utente attivo
Iscritto: 14 Apr 2006 Messaggi: 26033 Località: Lido di Ostia
Inviato: Mar 13 Mgg, 2008 5:22 pm Oggetto: |
Vabbe' dai, qualche scatto e' rimasto, quando m'e' successo qualcosa di simile, si sono salvate "naturalmente" le peggiori
_________________ il mio sito
La perfezione ha un grande difetto, ha la tendenza ad essere noiosa. |
Tomash utente attivo
Inviato: Mar 13 Mgg, 2008 8:50 pm Oggetto: |
Io faccio come ldani, imbobino il primo rullo fino al fondo della spirale, poi imbobino il secondo fino a che non arriva alle alette di invito.
Mai avuto un problema.
impressionando utente attivo
niepce utente
Inviato: Mer 14 Mgg, 2008 12:01 am Oggetto: |
| impressionando ha scritto: | Io uso il nastro che trovo alla fine della prima per attaccare la seconda; se attaccato con le unghie non si stacca. L'ideia del punto di cucitrice però è molto brillante..... la prossima volta.....
Se agitate per ribaltamento però è piuttosto difficile che succeda. Possibile anche caricarle una la dritto e una al rovescio in modo che se si accavallano le emulsioni rimangono esposte ai chimici.
Paolo |
Non è un idea brillante, è semplicemente quanto indicato nelle istruzioni delle macchine professionali che usano spirali (esempio la Jobo ATL 3 che uso da quando il lavoro analogico si è decisamente ridotto e che costa sempre più di 8000 €) e che ogni laboratorio a sempre solo usato.
L'inserire le pellicole girate in modo che se si accavallano si uniscono i supporti può anche funzionare con il 35 mm. ma con i 120 che hanno uno strato antialo colorato sul supporto provocherebbero macchie generalmente indelebili e ci sarebbero difficoltà ad inserirle non seguendo la naturale curvatura del film.
Inviato: Mer 14 Mgg, 2008 12:10 pm Oggetto: |
Solitamente l'accavallamento capita una volta sola poi.... s'impara e qualcosa si escogita. Infilare la seconda pellicola al rovescio non è sempre facile e consiglio pure di trattare il giorno dopo in modo che le tensioni si siano alleggerite pena la possibile fuiriuscita della parte finale della pellicola. Macchie però non ne ho mai viste anche perchè la seconda pellicola al rovescio rimane piuttosto ferma mentre la prima nella parte centrale della spirale è meno sollecitata dai moti. Il punto di cucitrice però rimane sicuramente la soluzione migliore
Paolo
_________________ Mi chiamo Paolo.... non impressionando
Clicca qui! ...e qui! |
Shedar utente attivo
Inviato: Mer 14 Mgg, 2008 1:22 pm Oggetto: |
Ci mancava anche la cucitrice dentro la mia CO portatile di taglia M ......e vabe' .....ne comprero' una piccolina
_________________ Clicca qui' se cerchi manuali di ingranditori ed accessori da camera oscura. || Clicca qui' per un database di immagini fatte con lenti e corpi di vario genere e marca. || Qui' informazioni sulle carte fotografiche in produzione. ||
