Cactus wireless flash trigger MOD
mene
Iscritto: 03 Ago 2004
MessaggioInviato: Ven 25 Apr, 2008 9:07 am    Oggetto: Cactus wireless flash trigger MOD Rispondi con citazione
Ieri modificato il trasmettitore cactus.
Prima di procedere con la realizzazione ho fatto varie prove per scegliere l'antenna appoggiandola semplicemente dove vedete fissata la vitina nel cirucito stampato qui sotto.
L'antenna dovrebbe essere di 35cm, ma non l'ho ancora tagliata (dovrebbe bastare circa la metà). Così scatta circa a 35 metri.
Prima cosa realizzato, da un pezzettino di ottone, un piccolo "faston".
Collegato il faston all'antenna con circa 3 cm di filo di rame.
Fatto foro di misurca per fissare il fodero dell'antenna al coperchio del trasmettitore.
Con una vitina fissato il faston al buco che c'è nel ciruito stamapto.
Finito.
Scusate la qualità delle immagini, fatte in fretta ^_^
Proverò poi a fare l'antenna di misura.
Qui sotto una foto di prova a 50mm
mene
 Dimensione:  45.26 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 5108 volta(e)
Shedar
Iscritto: 06 Dic 2007
MessaggioInviato: Ven 25 Apr, 2008 10:51 am    Oggetto: Rispondi con citazione
A 50 millimetri?? Ops
Interessante e utile .....grazie Smile
Piero_Bo
Iscritto: 27 Mgg 2004
MessaggioInviato: Ven 25 Apr, 2008 10:53 am    Oggetto: Rispondi con citazione
MI sembra che una cosa del genere l'aveva già postate filrub ....
1DMk2n in vendita ....
mene
MessaggioInviato: Ven 25 Apr, 2008 11:06 am    Oggetto: Rispondi con citazione
la focale ^_^
era per dare un idea più precisa...
Filippo Rubin
Iscritto: 09 Mar 2005
MessaggioInviato: Ven 25 Apr, 2008 1:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
eccola, ma comunque ogni contributo è sempre prezioso Wink
Raptor21
Iscritto: 25 Nov 2006
MessaggioInviato: Ven 25 Apr, 2008 4:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma questi aggeggi li prendete dalla baia?? ne vorrei prendere pure io un ricevitori e un controller ma non capisco quale sia la v2 compatibile con il 430 ex....
Canon... una apsc & un ff... un paio di vetri... un paio di L... il tutto sempre in crescita...
Filippo Rubin
MessaggioInviato: Ven 25 Apr, 2008 4:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Raptor21 ha scritto:
ma questi aggeggi li prendete dalla baia?? .
www.gadgetinfinity.com
mene
MessaggioInviato: Ven 25 Apr, 2008 5:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io si, presi su ebay, da londra e poi da honkong ^_^
Raptor21
MessaggioInviato: Sab 26 Apr, 2008 12:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ottimo grazie! spese di spedizione di quanto? tasse?
altra cosa... la versione v2s va bene lo stesso per canon? grazie grazie Smile
epasinet
Iscritto: 11 Gen 2005
MessaggioInviato: Ven 09 Mgg, 2008 4:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusa mene ma anch'io ho comprato l'RF-04 e tre PT-04 per i miei flash Canon ma come cacchio si fan funzionare stì Trigger??
Non c'è una guida su come impostare la fotocamera e come impostare le riceventi e i flash per far scattare i flash?? Son in panico
Scatta che ti passa...
mene
MessaggioInviato: Ven 09 Mgg, 2008 6:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
probabilmente non hai il trasmettitore e il ricevitore sulla stessa freqeunza!
^_^
epasinet
MessaggioInviato: Sab 10 Mgg, 2008 7:29 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Si si avevo sbagliato a settare le frequenze!! CHE STUPIDOOO...
Cmq ho un problemino; praticamente uno dei due 430 mi scatta da solo più e più volte.
Mi spiego meglio; ho un 580ex e due 430 ex. Uno dei due 430ex collegato ad una rivevente PT-04 scatta da solo senza che dia il comando dal trasmettitore! Quando però dò il comando dal trasmettitore quel 430 impazzito risponde perfettamente. come gli altri due flash.
Avendo tre ricevitori PT-04 ho provato a collegare il flash 430ex "impazzito" a ciascuno dei ricevitori per capire se era uno dei ricevitori fallato, ma invece il difetto permane solo con quel flash 430ex con tutti i ricevitori!!
Presumo che sia un problema di contatto falso o qualcosa di simile perchè per il resto quel flash non presenta nessuna anomalia.
Cosa mi consigliate di fare??
P.S. Cmq i Trigger son fantastici e per quel che costano vanno a meraviglia! Per curiosità sapete quanto durano le batterie??
Shedar
MessaggioInviato: Sab 10 Mgg, 2008 10:28 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Che sia l'elettronica del 430 ad "autoradiocomandare" il ricevitore ed a causare lo scatto? Ops
Interferenza?
Lo stesso ricevitore con gli altri due flash da problemi? Conj l'altro 430 in particolare.
Li colleghi tramite cavetto? Lo stesso cavetto da problemi se usato con gli altri flash?
Se il problema è nel cavetto sistemarlo è molto semplice. Mi pare strano che il prob. sia nel flash .....se funziona perfettamente tranne quando è attaccato al ricevitore.
epasinet
MessaggioInviato: Dom 11 Mgg, 2008 8:54 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Interferenza?
Ti spiego meglio. Ho tre ricevitori PT-04 ricevitore A, B e C. Ho due SpeedLight 430ex A e B. Ho uno Speedlight 580ex. collego i flash ai ricvitori solo sull'apposita slitta poichè gli SpeedLight di cui sono in possesso non han la possibilità di collegamento via cavo.
L'unico flash che dà problemi è lo SpeedLight 430ex "A" indipendentemente che lo colleghi al trasmettitore A, B o C.
Il fenomeno però è anomalo, praticamente dopo aver montato il 430ex A su un qualsiasi ricevitore "a volte" casulamente il 430ex A inizia a scattare a ripetizione, poi se lo tocco e lo sposto si calma e magari dopo 30 o 40 secondi rinizia a rafficare flash con cadenza di mezzo secondo uno dall'altro!!!!!
Tutti i PT-04 son settati sulla stessa frequanza "0N" quindi mi par strano che possano esserci interferenze. Mha?!?!
Tutti i flash son settati in "M" e l'interrrutore SLAVE-OFF è settato su tutti su "OFF".
enrico
PaulDesmond
Iscritto: 10 Giu 2005
MessaggioInviato: Dom 11 Mgg, 2008 1:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
capita anche a me.
se non sbaglio, in un altro 3d questo problema è stato affrontato:
bisognerebbe comprare la versione 06 invece della 04: non dovrebbe dare problemi col canon 430ex
epasinet
MessaggioInviato: Dom 11 Mgg, 2008 5:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
PaulDesmond ha scritto:
capita anche a me.
Scusa ma ti capita sempre o ogni tanto il 430ex impazza e poi smette??
PaulDesmond
MessaggioInviato: Lun 12 Mgg, 2008 7:57 am    Oggetto: Rispondi con citazione
sempre Triste
infatti lo uso solo col metz 45...
epasinet
MessaggioInviato: Lun 12 Mgg, 2008 10:41 am    Oggetto: Rispondi con citazione
sempre Triste
A me invece non lo fà sempre! E' questo che mi fà incacchiare!!
Pazienza..
exdanighost
Iscritto: 25 Apr 2007
MessaggioInviato: Lun 12 Mgg, 2008 10:50 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Anche a me lo fa, però uso un flash patacca.
Più che scrivere con la luce, mi piace giocare con la luce. Daniele
Nikon: D1h D300 D70IR F90 F FE, Fuji S3000IR, Lubitel 166, Minox 35EL, Holga pinhole 120WPC Cameraoscurista n° 133
michelino
Iscritto: 10 Feb 2006
MessaggioInviato: Lun 12 Mgg, 2008 11:13 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Il fatto che scatta all`impazzata puo` dipendere da 2 motivi
Se il motivo e` che l`elettronica del flash emette impulsi che fanno innescare il ricevitore si puo` provare a tenerlo piu` distante, con un cavetto piu` lungo tra ricevitore e flash.
Se il motivo non e` questo allora dipende dall`scr all`interno del ricevitore, si puo` provare a mettere in serie 1 o 2 diodi rispetto al polo centrale e vedere che succede.
"RICORDA, C' E`SEMPRE QUALCOSA DIETRO!!!" disse colui il quale aveva il c..o conformato a tromba di grammofono.
Le mie foto i mostra http://www.flickr.com/photos/47784457@N03/
