problema messa a fuoco d50
mrbungle
Iscritto: 10 Gen 2006
MessaggioInviato: Mer 23 Apr, 2008 9:23 am    Oggetto: problema messa a fuoco d50 Rispondi con citazione
ciao a tutti!
da qualche giorno riscontro un problema nella messa a fuoco con la mia d50. ho testato la macchina con 2 obiettivi diversi: un 18:70 e un 70:300. con il primo le fotografie risultano sfocate già intorno ai 70mm mentre con il tele non c'è proprio speranza neanche dai 70mm.
la macchina ha circa 10'000 scatti e, che mi risulti, non ha subito colpi.
c'è un dottore che più può dare una diagnosi?
Crying or Very sad
le mie foto su flickr
CorHavana
Iscritto: 06 Ago 2005
MessaggioInviato: Mer 23 Apr, 2008 10:30 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Normalmente mi verrebbe da pensare che riscontrando tu il problema con entrambe le ottiche, il difetto sia dovuto al corpo macchina.
Tuttavia c'è qualcosa che non mi torna.
Dici che con il primo obiettivo, il 18 70, riscontri il problema "già" a 70 mm. Significa che dai 18 ai 69 le foto risultano a fuoco?
Al contrario, nel 70 300 che non riesci mettere a fuoco "neanche dai" 70.
Mi verrebbe da pensare quindi che tutta l'escursione focale sia inutilizzabile.
Quindi, da come interpreto io la questione, sembra quasi che nel primo caso ci si trovi di fronte ad un'accoppiata corpo/ottica praticamente scevra di difetti se non al limite estremo di 70. Nel secondo caso, all'inverso, l'accoppiata sembrerebbe tarata da un difetto che la renda praticamente inservibile.
Io non sono certo il "medico" che possa, in ogni caso, farti una diagnosi e prescriverti la conseguente terapia, ma devo dirti che i termini della questione, per come li hai posti, non mi sembrano chiari.
Può essere benissimo che sia io a non aver compreso bene le tue parole e tra 2 secondi intervenga qualcuno che riesca facilmente ad indicarti come risolvere la questione Cool
Quando il cielo fa l'amore con il mare... le fotografie vengono storte
mrbungle
MessaggioInviato: Mer 23 Apr, 2008 10:53 am    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie corhavana per la risposta.
le foto scattate a 18mm non presentano difetti, mentre allungando lo zoom si verifica il problema di sfocatura, ma non so dirti esattamente fino a che lunghezza non si verifichi il problema.
questa sera farò dei test con un altra nikon e gli stessi obiettivi, sperando che non sia il corpo macchina (come temo) ad avere problemi... Trattieniti
hornet75
Iscritto: 27 Set 2006
MessaggioInviato: Mer 23 Apr, 2008 3:29 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La mia ha fatto un passaggio in LTR in garanzia con taratura dell'AF e adesso è ok. Nel mio caso avevo riscontrato il problema provando le mie ottiche su un'altra D50. Il problema tendeva ad essere più evidente con ottiche luminose infatti col 50ino la differenza di fuoco era molto evidente.
Le mie foto su flickr
nerofumo
Iscritto: 28 Dic 2004
MessaggioInviato: Mer 23 Apr, 2008 6:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il difetto riferito da mrbungle a mio avviso non lascia dubbi, trattasi di una staratura del modulo AF.Il fatto che il difetto diventi evidente da 70 mm in poi è sintomatico della cosa.Sotto i 70 mm infatti il problema non è che non esista, è solo che viene assorbito meglio dal fatto che le focali in gioco presentano una maggiore finestra di maf.Sicuramente con ottiche luminose a tutta apertura, meglio se tele, il difetto può essere valutato meglio ma se si usano ottiche grandangolari che già di proprio mettono quasi sempre a fuoco da 0 a infinito non si vedrà mai.
Un viaggetto in LTR è risolutivo.
Non mi prenderete mai.
