pintoz utente
Iscritto: 04 Mar 2008 Messaggi: 148 Località: Montagnana (Padova)
Inviato: Ven 11 Apr, 2008 7:12 pm Oggetto: Polvere Sensore K10 ?!?! Helppppp ---- |
Buona sera Ragazzi, chiedo il vostro aiuto nel capire se può essere polvere nel sensore ....
Ho acquistato proprio da poco la macchinetta in oggetto ,e avrò fatto si e no 100 scatti !!!
Questa sera sono andato felice per usarla ,quando mi sono accorto che guardando nel mirino si vede un piccolo "granellino" sembra come un filo di capello nell obbiettivo .... ho provato di tutto per farlo sparire ,rimozione polvere, pulizia sensore alzando lo specchio e utilizzando una pompetta ..... compressore a bassa potenza nn puntando logicamente direttamente nello specchio !! pulizia obbiettivo ... ma il piccolo rompi scatole è ancora li... cosa può essere ?!?!? da proprio fastidio .
LupoBianco utente attivo
Inviato: Ven 11 Apr, 2008 7:25 pm Oggetto: |
Se lo vedi nel mirino non è sul sensore ma sullo specchio reflex o sul vetrino di messa a fuoco. Soffiaci sopra con una peretta. ASSOLUTAMENTE non con un compressore, anche a bassa potenza, su nessuna parte interna della macchina. Mi raccomando.
Ultima modifica effettuata da LupoBianco il Lun 23 Giu, 2008 7:27 pm, modificato 1 volta in totale |
pintoz utente
Inviato: Ven 11 Apr, 2008 7:36 pm Oggetto: |
| ... già, lo vedo proprio nel mirino .... !!! ho provato più volte con la peretta ,ma niente ! posso provare a toccare lo specchio con un cotonfioc o cose cosi .... cmq so bene che forse il compressore non era la strada migliore, ma non vuole proprio andare via ..... il vetrino di messa a fuoco ?!?!
Inviato: Ven 11 Apr, 2008 8:01 pm Oggetto: |
| pintoz ha scritto: | | ... già, lo vedo proprio nel mirino .... !!! ho provato più volte con la peretta ,ma niente ! posso provare a toccare lo specchio con un cotonfioc o cose cosi .... cmq so bene che forse il compressore non era la strada migliore, ma non vuole proprio andare via ..... il vetrino di messa a fuoco ?!?! |
Non toccare lo specchio con niente! E' troppo delicato il suo rivestimento. Se è sullo specchio va via soffiando. Invece credo si sia infilato all'interno dello specchietto del mirino. Specchietto che puoi togliere con molta delicatezza per poi soffiare con la peretta. Ma leggi il manuale. Io non l'ho mai fatto.
pintoz utente
Inviato: Ven 11 Apr, 2008 9:12 pm Oggetto: |
guarderò..... anche perchè lo specchio mi sembra proprio pulito .... ho guardato anche contro luce per farlo riflettere e non vedo proprio niente sullo specchio !!!
Cmq se nelle foto non compare ed è solo nel mirino ,lo posso lasciare anche li in fondo ..... ma come si toglie lo specchio nel mirino ?!? io proprio non lo so... nelle instruzioni c'è scritto ? guarderò ....
(ma quale intendi con specchieto nel mirino ) ??? quello dove infilo l'occhio giusto ?
Inviato: Ven 11 Apr, 2008 9:20 pm Oggetto: |
| pintoz ha scritto: | guarderò..... anche perchè lo specchio mi sembra proprio pulito .... ho guardato anche contro luce per farlo riflettere e non vedo proprio niente sullo specchio !!!
(ma quale intendi con specchieto nel mirino ) ??? quello dove infilo l'occhio giusto ? |
Intendo il vetrino, quello verso cui viene riflessa l'immagine dello specchio a 45°, sempre all'interno della fotocamera, sotto il pentaprisma. Quel vetrino si toglie, perché è intercambiabile, ma dovresti leggere le istruzioni.
Eccolo. Come vedi c'è una sporgenza che serve proprio per togliere il vetrino.
47.08 KB |
File visto o scaricato 2237 volta(e) |
pintoz utente
Inviato: Ven 11 Apr, 2008 11:21 pm Oggetto: |
| ecco, penso di aver fatto un guaio.... come suggerito da LupoBianco ho tolto il vetrino del mirino, provato a pulire e effettivamente la polvere era su di esso, perchè rimontandolo le parti di polvere si erano spostate..... provando e riprovando però non si eliminavano! cosi l'ho pulito con dell acuqa e tutti si è opacizzato .... ora non so che fare !!! LupoBianco, hai detto che il vetrino comunque si può cambiare...... dove posso trovarlo ? meglio mandare la macchinetta in assistenza PENTAX ? cosi danno un 'occhiata anche allo specchio... non vorrei aver rovinato anche quello ?! si possono cambiare le due parti al massimo ?!!? difficile in garanzia eh? chi devo o posso setire !!! costi ??? UFF..... che stupido .... GRAZIE.
Inviato: Sab 12 Apr, 2008 7:17 am Oggetto: |
ACQUA? Ma certo che sei proprio un pasticcione! E sì che ti avevo detto di non usare altro che una peretta.
Se dopo aver soffiato su entrambi i lati del vetrino rimanevano tracce di polvere, esse evidentemente non erano sul vetrino ma sul pentaprisma, sotto il vetrino, bastava soffiare lì. Ma un po' di logica... !
Ad ogni modo il vetrino costa poco, anche se non so quanto. Diciamo 30-40 euro. Lo specchio reflex non dovrebbe essere danneggiato, se non lo hai toccato. Se è danneggiato sono guai. Economicamente parlando. Ma puoi accorgertene usando la macchina. Se non rilevi problemi, non farti le paranoie.
Prima di qualsiasi altra cosa stacca il vetrino. Lascialo all'aria per un paio di giorni permettergli di asciugarsi per bene (spero tu non lo abbia asciugato con uno strofinaccio o roba del genere). Probabilmente l'opacizzazione è dovuta solo all'umidità. Togliere il vetrino favorirà l'evaporazione di questa umidità impedendo che si diffonda all'interno della macchina. Dove potrebbe davvero fare danni.
ACQUA per pulire un componente interno di una reflex!!
Lascia anche la macchina con il bocchettone aperto, in un posto con poca polvere. Poi fai una soffiatta con la peretta su tutto: vetrino, pentaprisma e specchio reflex, e vedi come vanno le cose.
Cmq stai tranquillo. Tutto sommato non credo che tu abbia fatto danni. Ma non posso esserne sicuro, visto che non ho mai usato l'acqua per pulire qualcosa che sta all'interno di una fotocamera. E dubito che troverai qualcuno che l'abbia fatto . Certo che hai combinato tutto sto macello per pulire il vetrino di messa a fuoco: cosa farai quando dovrai pulire il sensore?
pintoz utente
Inviato: Sab 12 Apr, 2008 9:41 am Oggetto: |
la peretta l'ho utilizzata proprio tanto e in tutte le parti !!! prima di usare l'acqua anche sul pentaprisma .... ma niente !!! comunque hai ragione, sono stato poco bravo e professionale nel fare le operazioni cosi avventatamente ,ma ho provato veramente di tutto.
Ora ho tolto il vetrino (mirino) dalla macchinetta e vediamo se si asciuga ....
La macchinetta l'ho sempre tenuta dentro la custodia e con l'obbiettivo attaccato ....non l'ho mai smontata e mi è sembrato strano trovarmi quella polvere ...come è posibile !! Comunque la peretta l'ho proprio usata fino all esaurimento nervoso... e senza grandi risultati !!!
Per il resto (specchio reflex) l 'ho solo leggermente sfiorato con un panno (quello per pulire le lenti) . Come posso vedere se si è danneggiato ?!? da cosa me ne accorgo ? anche se mi sembra tutto apposto.
Economicamente di quanto si parlerebbe per cambiare lo specchio?
Dove posso trovare eventualmente il mirino ??
Un controllo in garanzia o a qualche centro specializzato non sarebbe forse più adeguato ?!
GRAZIE.
Inviato: Sab 12 Apr, 2008 12:42 pm Oggetto: |
| pintoz ha scritto: | la peretta l'ho utilizzata proprio tanto e in tutte le parti !!! prima di usare l'acqua anche sul pentaprisma .... ma niente !!! comunque hai ragione, sono stato poco bravo e professionale nel fare le operazioni cosi avventatamente ,ma ho provato veramente di tutto.
GRAZIE. |
Hai usato l'acqua direttamente sul pentaprisma? Cioè dentro la macchina? In tal caso mandala immediatamente in assistenza, se si può fare qualcosa...
Se invece, come credo, hai solo lavato il vetrino, fa' come ti ho detto io, aspetta che si asciughi per bene e poi rimettilo nella macchina dopo aver soffiato con la pompetta. E' improbabile che con il panno tu abbia fatto danni.
Lascia la macchina aperta, senza vetrino, per un giorno o due per far evaporare l'eventuale umidità.
E poi lascia perdere per sempre queste operazioni... La mandi una volta all'anno in assistenza e te la puliscono loro...
pintoz utente
Inviato: Sab 12 Apr, 2008 5:54 pm Oggetto: |
no no, l'acqua dentro la macchinetta no! ho pulito il pentaprisma con un panno asciutto !!! ma infatti sembra apposto .... è solo il mirino che è un pò "andato" ....cmq hai detto che si può sostituire. Poi ho provato a fare delle foto anche senza mirino e la macchinetta funziona bene comunque ..... Penso che la manderò comunque in assistenza, facendomi sostituire il mirino e pulendomi il pentaprisma .....
Avete qualche link da darmi per l'assistenza ?!?!
GRAZIE...
Aguirre utente
Iscritto: 15 Nov 2006 Messaggi: 59
Inviato: Sab 12 Apr, 2008 10:39 pm Oggetto: |
Questo è il riferimento del centro assistenza Pentax in Italia
TECNO 2000 - Via Pratese 177 - 50145 Firenze - Tel. 055310672
Più rileggo questo topic e più mi sale l'angoscia.
Inviato: Dom 13 Apr, 2008 8:22 am Oggetto: |
| Aguirre ha scritto: |
Più rileggo questo topic e più mi sale l'angoscia.  |
Perché mai? In 4 anni di reflex digitale ho sempre usato una grossa peretta per soffiare sullo specchio sul sensore e sul mirino. La polvere è sempre andata via. Mai un problema. Come credo la maggior parte degli utilizzatori di reflex. Non ho mai usato nemmeno uno di quei kit di pulizia per il sensore che vendono. Non facciamola più tragica di quello che è.
Aguirre utente
Inviato: Dom 13 Apr, 2008 10:29 pm Oggetto: |
| LupoBianco ha scritto: | | Aguirre ha scritto: |
Perché mai? In 4 anni di reflex digitale ho sempre usato una grossa peretta per soffiare sullo specchio sul sensore e sul mirino. La polvere è sempre andata via. Mai un problema. Come credo la maggior parte degli utilizzatori di reflex. Non ho mai usato nemmeno uno di quei kit di pulizia per il sensore che vendono. Non facciamola più tragica di quello che è. |
No, no!
Sono d'accordo con te, anche io non ho mai avuto di questi problemi.
L'angoscia che provo è nel pensare a quello che il buon Pintoz ha combinato, inconsciamente, a quella povera macchinetta.
pintoz utente
Inviato: Lun 14 Apr, 2008 7:10 am Oggetto: |
Bhe ragazzi dai, ora non facciamola cosi tragica la cosa..... diciamo che sono stato un pò avventato... preso dalla voglia di pulire il mirino .... e dalla polvere che non se ne andava !!! che ci posso fare, magari sono stato sfortunato.... Ripeto che la polvere anche con la peretta non se ne andava proprio !!! Comunque ho scattato delle foto anche senza mirino, per vedere il penta prisma come era, e devo dire che le foto sono venute bene !quindi da cambiare ci sarebbe solo il mirino !!!
Che farò cambiare in assistenza, dati i già piccoli "guai" che ho fatto..... cosi mi faccio dare una controllata generale! anche al pentaprisma ....
migiche utente attivo
Iscritto: 12 Giu 2007 Messaggi: 716
Inviato: Lun 14 Apr, 2008 7:53 pm Oggetto: |
probabile che del calcare si sia annidato sulla smerigliatura del vetrino e causi l'opacità che vedi, il pentaprisma, lo specchio e il vetrino cmq non influiscono sulle foto, in quanto quete vengono impresse direttamente sul sensore dall'obiettivo!
pintoz utente
Inviato: Mar 15 Apr, 2008 7:28 am Oggetto: |
| alla fine allora a cosa serve il pentaprisma ....? Se mettiamo il caso (per fortuna non il mio )fosse strisciato o sporco ?!?!
Inviato: Mar 15 Apr, 2008 8:35 am Oggetto: |
| vedresti male attravers il mirino, con difficoltà di fuoco manuale etc etc
pintoz utente
Inviato: Mar 15 Apr, 2008 10:14 am Oggetto: |
CAPISCO .....
comunque ora ho mandato tutto in assistenza !!!
Vediamo ...
anche se lo toccato appena appena lo specchio, gli ho detto che me lo puliscano .... sperando si possa fare !!!
