Numerazione immagini [RISOLTO]
gianluca.frare
Iscritto: 01 Gen 2008
MessaggioInviato: Mar 11 Mar, 2008 11:37 am    Oggetto: Numerazione immagini [RISOLTO] Rispondi con citazione
XNVIEW MediaDetector... Ok!
Mi sono accorto che il problema della numerazione delle immagini
e della loro non univocità può essere critico in alcune situazioni.
La D80 per esempio ha il contatore con 4 numeri e possono arivare
fino a 9999 il problema è che se lo resetto (perchè preferisco resettalo)
o perchè sbaglio e lo resetto, o perchè scatterò un giorno la mia 10 millesima foto mi trovo ad avere duplicati.
Pensavo di rinominare i file così
però vorreiche venisse eseguito in automatico e che la data fosse
quella dello scatto. L'unico programma che lo fa è FastStone Image Viewer
però il programma è abbastanza lento in generale e siccome uso
Acdsee per visualizzare le immagini (e non solo) non mi andava di tenere entrambi.
Tra l'altro Fastone crea anche la struttura delle cartelle ovvero
oltre a rinominare i file crea la cartella nominandola con la data
dei file:
2008-03-10
|__...
è molto comoda se non che non è possibile modificare la maschera
del nome della cartella. Io uso 2008.03.10
Ne Acdsee ne il programma della nikon permettono di fare una cosa
personalizzata come vorrei io e la stessa digitale non può aggiungere
la data prima del nome (vero?)
Potrei sempre usare altri programmi una volta copiate le foto però
se il tutto fosse automatico e completamente personalizzabile
sarebbe molto più comodo e sicuro. specie se lascio immagini vecchie
nella SD e mi dimentico di cancellarle o di copiarle.
Voi conoscete qualche sistema, o un programmino leggero che stia in background per ottenere quello che voglio io?
gianluca
D80 | 18-70 | 35G-50D-85D 1.8 | 70-300VR | SB800 | YNG 560 - 565
Ultima modifica effettuata da gianluca.frare il Gio 24 Apr, 2008 6:30 pm, modificato 1 volta in totale
_Nico_
Iscritto: 14 Set 2005
MessaggioInviato: Mar 11 Mar, 2008 11:56 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi spiace, non conosco programmi.
Io lascio proseguire la numerazione sino a 9999 e ordino le foto per temi e luoghi, ciò può comportare talvolta qualche doppione. In quel caso, oltre la sottocartella NEF, creo la sottocartella NEF2.
Le foto che passano il vaglio e dunque sono anche in versione JPG le rinomino secondo anno data e numerazione del file (che proprio perciò non resetto mai). Il file diventa dunque unico. Il suo nome è per es. 06-09-3456.jpg (cioè scattato nel 2006, settembre, N. unico 3456).
settedinove
Iscritto: 05 Lug 2006
MessaggioInviato: Mar 11 Mar, 2008 10:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Un ottimo programma per rinominare i file in serie è Better file riname.
Io catalogo tutto in cartelle con la data e una breve descrizione.
Ho già fatto il giro due volte (più di 20.000 scatti) ma facendo così non c'è nessun doppione.
Poi uso lightroom con i suoi tag per trovare le foto. Ci vuole pazienza a catalogare ma poi si ritrova tutto! Ok!
Le mie fotogallery su http://fotoalbum.alice.it/maxdmk/
francesco1466
Iscritto: 01 Nov 2005
MessaggioInviato: Mer 12 Mar, 2008 8:56 am    Oggetto: Rispondi con citazione
IO come unico visualizzatore uso Irfanview www.irfanview.com (il programma è gratuito, anche in italiano, legge tutti i raw possibili, solo la guida è in inglese) . Da quando lo uso (tre anni) ho tolto ACDSEE, senza rimpianti.
Permette perfino la visualizzazione delle miniature e la loro apertura con altri 3 programmi differenti
L'unica attenzione è che essendo un programma molto completo, con tante opzioni, bisogna usarlo un po' per prenderci confidenza
Opzioni di rinomina del file
Available placeholders for file/image properties:
Placeholder Tag name/function
$D - file directory/folder (whole path)
$d - file directory/folder (last subfolder only)
$F - file name (with extension)
$N - file name (without extension)
$O - file extension
$S - file size
$T - file date/time (see Appendix A for additional examples)
$U - current system date/time (see Appendix A for additional examples)
$X - file directory index
$M - page index in a multipage image
$Z - actual zoom size (for full screen/slideshow)
$W - image width
$H - image height
$B - image bits per pixel
$C - JPG file comment, if available
$I - all IPTC data
$Ix - value of the JPG IPTC tag x, if available (x is a number, see below) (IPTC PlugIn required)
$E - all EXIF data
$Ex - value of the JPG EXIF tag x, if available (x is a number, see below) (EXIF PlugIn required)
| - new line
Appendix A
By default, all date/time placeholders deliver full text including date and time. If you want to get only specific values, you can use additional placeholder options (ANSI C compatible):
%Y - year, 4 numbers
%y - year, 2 numbers (00-99)
%m - month
%d - day
%H - hour
%M - minute
%S - second
Examples for file, EXIF or system date: Year: 2005, month: 11, day: 29
Placeholder Result text
$T(%d.%m.%Y) - 29.11.2005
$T(%Y%m%d) - 20051129
$T(%d%m%y) - 291105
$E36868(%Y_%m_%d) - 2005_11_29
$T(%d_%m_%Y) - 29_11_2005
$T(day:%d, month:%m, year: %Y) - day: 29, month: 11, year: 2005
gianluca.frare
MessaggioInviato: Mer 12 Mar, 2008 9:21 am    Oggetto: Rispondi con citazione
l'ho usato anch'io ma l'ho sempre trovato poco "user friendly".
Per fare quell'operazione che dici tu quindi postuma ho sempre usato
Exifer però in realtà io volevo qualcosa di più automatico.
che agisca prima, durante la copia dei file, per evitare doppioni o peggio
mancate copie.
visto che alcuni programmi la implementano penso si possa trovare
qualcosa di più completo.
grazie della segnalazione, IrfanView rimane sempre una valida alternativa.
gianluca.frare
MessaggioInviato: Mer 12 Mar, 2008 9:50 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Bel programma, più specifico di Bulk Rename e semplice da usare.
francesco1466
MessaggioInviato: Mer 12 Mar, 2008 10:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Verissimo, Irfanview non è d'uso immediato.
Però l'operazione di rinomina puoi farla al momento del trasferimento, aprendo la card con i provini di Irfanview, rinominarli e POI trasferirli sul PC.
Se aggiungi la data Exif al numero del file direi che è impossibile avere duplicati
Io in realtà preferisco non resettare mai il counter, se qualcuno mi chiede la foto DSC_3456 devo trovarne una sola...
gianluca.frare
MessaggioInviato: Gio 24 Apr, 2008 6:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ok ho trovato il programma definitivo!
XNVIEW MediaDetector... perfetto!
XNVIEW è un visualizzatore ma il modulo MediaDetector s iscarica
a parte, sul forum del sito c'è il link. Ottimo programma!
