Nuova versione di S7raw + raw S100fs + traduzione
Vai a 1, 2, 3  Successivo
Filip
Iscritto: 14 Lug 2004
MessaggioInviato: Sab 08 Mar, 2008 6:34 pm    Oggetto: Nuova versione di S7raw + raw S100fs + traduzione Rispondi con citazione
E' uscita la nuova versione di s7raw e cioè la Ver 0.4.7 (build 159).
Le novità sono:
1) Supporto della S100fs.
2) (*)Aggiunta di "LittleCMS" per la gestione colore su WINE/Darwine.
3) Aggiunta di nuove funzioni alla taglierina tra le quali la possibilità di sceglire un formato tra 7 preimpostati (4/3 - 3/2 - 16/9 - 16/10 - 1/1 - 14/10 - 10/8) oltre a quello libero e 4 tipi di selezione/dimensione preimpostate.
Una volta tracciato il ritaglio, con un clik si può centrarlo, centrarlo verticalmente oppure orizzontalmente.
4) Nuovo modo di visualizzare gli angoli ed i bordi nella finestra "Dettaglio".
5) Moltissimi menù a portata di mano con un clik destro del mouse sull'anteprima o selezione.
(*)S7raw può funzionare al meglio su Intel Mac, con Darwine 0.9.55 o superiore avviato in Leopard
La traduzione che trovate sul sito, ha delle imperfezioni. Esse sono state corrette in un nuovo file che attende di sostituire quello attuale.
Se avete fretta, in allegato lo trovate già apposto.
Un piccolo regalo...
sono riuscito finalmente ad avere un raw della s100fs a iso400 e lo potete scaricare da qui.
Attenzione che lo potete scaricare fino al giorno 13/03/2008 alle ore 18:15 quindi, salvatevelo sul pc.
Edit... il file della traduzione è stato aggiornato per cui tolgo l'allegato.
Ultima modifica effettuata da Filip il Lun 10 Mar, 2008 11:01 pm, modificato 1 volta in totale
Raffaele Pezzella
Iscritto: 21 Lug 2005
MessaggioInviato: Sab 08 Mar, 2008 7:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Bene bene grande filip! Sto scaricando il raw!!! Mandrillo
Nikon D610
Nikon D90
FujiFilm s100fs
Raffaele Pezzella
MessaggioInviato: Sab 08 Mar, 2008 7:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma... come è possibile che il raw della s100fs permette di regolare i pixel S e R in s7raw??? Mah
Nikon D610
Nikon D90
FujiFilm s100fs
Filip
MessaggioInviato: Sab 08 Mar, 2008 7:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Fra le novità, mi son dimenticato di citare la possibilità di trovare il BW nel particolare. Sembra una stupidata ma in realtà è utile e l'ho desiderato in diverse occasioni in quanto è sufficiente un mozzicone di sigaretta (senza filtro Smile ) su un marciapiede per trovare il BW cliccandoci sopra.
red_turtle
Iscritto: 28 Ago 2007
MessaggioInviato: Sab 08 Mar, 2008 8:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
a dire il vero si poteva gia' fare ed e' effettivamente molto utile!
Canon 40D & Fuji 6500
Puddus
Iscritto: 12 Ott 2005
MessaggioInviato: Sab 08 Mar, 2008 8:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Caricando solamente il dll non funzia. L'ho scaricato completo Ok!
Solo dll il seguente messaggio
 Dimensione:  103.1 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 9259 volta(e)
- PENTAX K-X - DA 18-55 II - DA L 55-300 - Pentax-M 28mm 2.8 - Pentax-M - Pentax 17-70 smc -50mm 1.7 - Pentax-M 135mm 3.5 - Close-up Kenko 1-2-4 - Finepix S6500FD - Finepix S5500 - Pola Circ Cokin - Sky Hama
coccobell
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Sab 08 Mar, 2008 9:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
cavolo per ora non riesco a scaricare niente come sarebbe sta storia ?e sicuro dell's100 ed inoltre come ti sembra per il discorso rumore e tutto il resto?
posta un po di croop tu che lo puoi fare o impazjavascript:emoticon('Mi arrabbio?')
Mi arrabbio?zisco Mi arrabbio? Mi arrabbio? Mi arrabbio?
Filip
MessaggioInviato: Sab 08 Mar, 2008 10:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Funziona esattamente come per il raw della s5.
Si possono regolare i pix S o R, spegnere gli uni o gli altri o prevalere più verso gli uni o gli altri.
E' fantastico! A questo punto credo che il DR si possa attivare anche in modalità raw.
Sto provando ed ho la pelle d'oca Mandrillo
Questa però non è una novità di s7raw bensì del raw proprio!
faggio
Iscritto: 23 Ott 2006
MessaggioInviato: Sab 08 Mar, 2008 10:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Riguardo ai raw della s100fs date una occhiata alla discussione dedicata.
Filip
MessaggioInviato: Sab 08 Mar, 2008 10:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non so cosa hai fatto ma quello che devi fare è scaricare la nuova versione di s7raw, inserire il contenuto del zip in una cartella appositamente creata, scaricare l'allegato nel mio post di apertura e inserire il file contenuto nella stessa cartella.
coccobell
MessaggioInviato: Sab 08 Mar, 2008 10:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
faggio a quale discussione ti riferisci'cavolo ragazzi non tenetemi sulle spine come va in raw la s100 e pulita?dai dai ditemi ragazzi Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
d500
Iscritto: 30 Nov 2006
Località: Più Roma che Salerno...ma a Salerno c'è il cuore.
MessaggioInviato: Dom 09 Mar, 2008 8:19 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mbè, io di raw non è che ci capisca molto, ma questo della s100 mi sembra di ottima qualità.
Una domanda per Filip: Ma il file che abbiamo scaricato è uscito così dalla macchina oppure questo l'hai già sistemato? Wink
-CANON EOS450D + 18-55is + 55-250is -FUJI S6500fd + Lente Macro Autocostruita+Tripode Benro C2681+B1 -
Bisogna sempre riempire l'album dei ricordi perchè, un giorno , saranno questi a farci vivere.
Puddus
MessaggioInviato: Dom 09 Mar, 2008 8:28 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Il Raf se 'viene sistemato' può essere salvato (con s7raw) solamente nei formati dell'immagine sotto, quindi quel raf è uscito cos' dalla macchina Surprised
 Dimensione:  21.82 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 9166 volta(e)
atti
Iscritto: 18 Set 2006
MessaggioInviato: Mer 12 Mar, 2008 6:41 pm    Oggetto: Problema con S7raw Rispondi con citazione
Ciao Filip, ho notato che elaborando raw in formato verticale, se si clicca nell'area grigia dell'anteprima (quella a destra dell'immagine) con il puntatore a forma di lente, il programma va in errore e dopo averlo segnalato esce dall'esecuzione ed è necessario riavviarlo.
Capita anche ad altri?
Io ho XP SP1 come s.o.
Attilio
Fuji S602Z - Fuji F70 EXR - Minolta SRT101+55/1,7+Tokina 35-105/3,5
Ultima modifica effettuata da atti il Mer 12 Mar, 2008 6:47 pm, modificato 1 volta in totale
AntAnt67
Iscritto: 11 Lug 2007
MessaggioInviato: Mer 12 Mar, 2008 6:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Successo anche a me, XP SP2.
Ciao. Cool
Pentax K200d + D-BG3 + Pentax SMC DA 18-55 AL II + Samsung D-Xenon 50-200 + Pentax SMC M 28/3.5 + Pentax SMC M 50/2 + Pentax SMC M 50/1.7 + Pentax SMC M 135/3.5 + Pentax SMC M 200/4 + Hanimex 24/2.8 + Super Paragon 200/3.3
Fujifilm Finepix s6500fd + Raynox DCR-250 + Fujifilm F20
mike1964
Iscritto: 09 Feb 2004
MessaggioInviato: Mer 12 Mar, 2008 7:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...e succede pure a me, XP... Imbarazzato
Filip
MessaggioInviato: Mer 12 Mar, 2008 7:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Succede anche a me ma... c'è un motivo per andare a cliccare proprio in quel pezzo di area che avanza nel caso di scatto verticale? Grat Grat
Si può andare fino ad un centimetro circa fuori dall'immagine senza andare in errore e questo basta e avanza nel caso si voglia far entrare il bordo della stessa nella finestra "Particolare". Smile
Lo anche comunicherei a quelli di s7raw ma, sinceramente, se non è una cosa grave, preferirei non farlo e tenermi per cose più gravi.
Piuttosto... avete notato che comunica con la s100 attraverso gli exif e ruota lo scatto in automatico? Smile
atti
MessaggioInviato: Mer 12 Mar, 2008 8:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non c'è un motivo preciso, ma specie quando apri un menu a tendina dal quale vuoi uscire senza fare selezioni, ti viene spontaneo cliccare fuori dal menu per tornare ad avere l'immagine pulita.
Se il clic lo fai nella zona grigia, ti sei perso tutto il lavoro fatto fino a quel momento.
Se è possibile fare qualcosa non sarebbe male Smile .
Grazie in anticipo.
Attilio
mike1964
MessaggioInviato: Mer 12 Mar, 2008 9:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Filip, io penso che loro vogliano saperlo.... anche perchè comunque gli arriveranno segnalazioni da tutto il mondo, figurati... Wink
Filip
MessaggioInviato: Mer 12 Mar, 2008 11:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
A questo non c'avevo pensato!
Avvertiti Wink
Spero di averglielo fatto capire, con l'inglese che mi ritrovo non è facile Triste
Oltre ad un paio di righe scritte, gli ho mandato un disegno Very Happy sarà sufficiente??
Pag. 1 di 3
