Hunter utente
Iscritto: 19 Gen 2005 Messaggi: 148
Inviato: Sab 16 Apr, 2005 3:20 pm Oggetto: Il mio massimo ??? |
Dopo diverse prove di macro a insetti fiori etc. per la macchinetta che ho adesso (panasonic dmc fz3) stò pensando che sarà difficile andare oltre come livello di macro.... già ora il rapporto dovrebbe essere 1:1 o mi sbaglio ? voi che dite ??
Descrizione: |
Dimensione: |
63.1 KB |
Visualizzato: |
File visto o scaricato 1142 volta(e) |
_________________ Free your mind - Nikon D80 - Sigma 17-70 - Tokina 100 macro - Nikon 70-300 vr - SB600 - Panasonic DMC FZ3 - My flickr album |
Iscritto: 28 Dic 2004 Messaggi: 13771 Località: Benevento - ex Ancona - Bari
Inviato: Sab 16 Apr, 2005 3:32 pm Oggetto: |
per aumentare l'ingrandimento puoi utilizzare delle lenti close-up
leggi qui http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=27843
_________________ AMORE mio riempivi tutta la mia vita ... te ne sei andata per sempre ....... che culo così almeno ora ho un po di spazio per la mia roba visto che lo pago io l'affitto !!! |
Muad'Dib utente attivo
Inviato: Sab 16 Apr, 2005 3:39 pm Oggetto: |
il rapporto 1:1 indica che il soggetto viene riprodotto sulla pellicola con le stese dimesioni reali. Ad esempio un'ape delle dimensioni di 1cm avrà una fotografia sulla pellicola di 1cm. La foto che hai postato non è 1:1
Se proprio vogliamo essere precisi non è neanche una macrofotografia ma solo una foto ravvicinata. Se vuoi aumentare il rapporto di ingrandimento con la tua compatta puoi provare ad usare le lenti close up che si montano direttamente sulla lente frontale e che riducono notevolmente la distanza di messa a fuoco permettendo di avvicinarsi notelevolmente al soggetto.
Enzo
_________________ Canon eos 6D | EF 50/1.8 | EF 20-35 3,5-4,5 | EF 28-135 IS 3,5-5,6 | PHOTOSHOP: La Miniguida
Hunter utente
Inviato: Sab 16 Apr, 2005 3:53 pm Oggetto: |
Mah... per fare questa foto ero a non più di 7-8cm dal soggetto oltretutto con uno zoom 2x o 3x adesso non ricordo... mi chiedo a che servono le lenti close-up !!!! avvicinarmi a meno di 5 cm avrebbe portato l'insetto a volare via e oltretutto (non è questo il caso...) si potrebbe proiettare l'ombra della macchina sul suggetto...
per finire non esistono lenti aggiuntive ufficiali della panasonic e non saprei se si possono montare delle compatibili e dove reperirle...
Inviato: Sab 16 Apr, 2005 4:14 pm Oggetto: |
spero che tua bbia letto il tutorial prima di farmi queste domande ma ti rispondo perchè forse non sono stato sufficientemente chiaro
a memoria (non ho voglia di andare a cercare ) la tua macchina supera i 10x come zoom ........ VABBE non mi piace dire ca..... te vado a vedere
ALLORA zoom ottico 12x distanza minima di messa a fuoco 120cm a 12x non so se ha la filettatura per montare lenti e nel caso che diametro ..... in mancanza di filettatura si trovano adattari di tipo magnetico o roba simile
con una lente close up +4 ad esempio puoi mettere a fuoco a 25cm dal soggetto (e non più a 120cm) con lo zoom regolato a 12x e così ottieni un ingrandimento notevole se poi vuoi di più ci monti una lente +10 che ti porta ad una distanza di messa fuoco minima di 10cm sempre con lo zoom regolato a 12x
VISTO però che queste cose le avevo dette nel tutoriali di cui ti ho allegato il link dimmi se non erano chiare così provvedo a migliorare le spiegazioni contenute nello stesso
PS non sarà che non hai letto affatto il tutorial ?
Hunter utente
Inviato: Sab 16 Apr, 2005 4:49 pm Oggetto: |
ok alla luce delle tue ulteriori spiegazioni è tutto chiaro ! leggendo velocemente la tua guida mi erano sfuggiti un pò di concetti... resta il problema della reperibilità però... sai dove recuperare queste lenti ?? ho provato a cercare un pò in giro ma senza fortuna... ho trovato un pò di riferimenti ma per la sorella maggiore fz20... non mi è ancora chiaro se sono lenti in un certo senso standard oppuere cambiano da modello a modello...
Inviato: Sab 16 Apr, 2005 5:58 pm Oggetto: |
mi devi dire se la macchina ha la filettatura per le lenti sull'obbiettivo e che diametro in millimetri ha
Hunter utente
Inviato: Dom 17 Apr, 2005 12:12 pm Oggetto: |
Dunque , il diametro è di 55,2 mm mentre per la filettatura c'è n'è una sull'esterno del corpo che permette di montare il paraluce in dotazione... intendi quella ?
Descrizione: |
Dimensione: |
41.35 KB |
Visualizzato: |
File visto o scaricato 1052 volta(e) |
giuans utente attivo
Iscritto: 09 Lug 2004 Messaggi: 2779 Località: londra
Inviato: Dom 17 Apr, 2005 5:17 pm Oggetto: |
Muad'Dib ha scritto: | il rapporto 1:1 indica che il soggetto viene riprodotto sulla pellicola con le stese dimesioni reali. Ad esempio un'ape delle dimensioni di 1cm avrà una fotografia sulla pellicola di 1cm. La foto che hai postato non è 1:1
Enzo |
Veramente quella è una macro! Il rapporto 1:1 è rispettato
Sbirciatina al mio album please! e Visita il sito KODOKANPIRRI.IT |
Inviato: Dom 17 Apr, 2005 5:41 pm Oggetto: |
giuans ha scritto: | Monta lenti aggiuntive da 72mm. |
mi sembra esagerato sei sicuro
comunque in questo caso costano un po ma si trovano (forse )
Inviato: Dom 17 Apr, 2005 6:31 pm Oggetto: |
giuans ha scritto: | Veramente quella è una macro! Il rapporto 1:1 è rispettato  |
Mi spiace cintraddirti, non sono un espertissimo di macrofotografia ma la matematica è una scienza esatta. La Panasonic DMC-FZ3 del nostro amico Hunter monta un sensore delle dimensioni di 1/3.2'' ovvero 4.53mm x 3.40 mm, che rispetto ad una pellicola 35 mm ha all'incirca queste proporzioni.
Se consideriamo la dimensione di una Ape di circa 1cm (10mm) capirai benissimo da solo che una tale dimensione sarebbe superiore a quella del sensore.
Se volessimo fare una foto alla notra apetta con rapporto di 1:1, e avessimo l'intenzione di riprenderla tutta avremmo bisogno di un sensore di dimensioni pari o superiori all'oggetto fofografato. Un 35mm, ad esempio.
Ripeto:
Muad'Dib ha scritto: | il rapporto 1:1 indica che il soggetto viene riprodotto sulla pellicola con le stese dimesioni reali. Ad esempio un'ape delle dimensioni di 1cm avrà una fotografia sulla pellicola di 1cm. La foto che hai postato non è 1:1 |
Enzo
Hunter utente
Inviato: Dom 17 Apr, 2005 7:02 pm Oggetto: |
Mmmm mi sà che ci sono da chiarire alcuni concetti.... stando a quello che dici tu è quindi impossibile, con la maggior parte delle compatte, fare macro ?? oppure intendi dire che con le compatte è impossibile mantenere rapporti 1:1 ?? perchè per la seconda sono d'accordo ma sulla prima non sò..
Inviato: Dom 17 Apr, 2005 8:13 pm Oggetto: |
Hunter ha scritto: | Mmmm mi sà che ci sono da chiarire alcuni concetti.... stando a quello che dici tu è quindi impossibile, con la maggior parte delle compatte, fare macro ?? oppure intendi dire che con le compatte è impossibile mantenere rapporti 1:1 ?? perchè per la seconda sono d'accordo ma sulla prima non sò..  |
quella che viene comunemente chiamata macro nelle compatte è invece "Close Up".
che io sappia nessuna compatta in commercio permette di raggiungere il rapporto di 1:1 senza l'ausilio di lenti aggiuntive, e anche in quel caso difficilmente raggiungerai il rapporto di 1:1.
questa mia foto ad esempio Euro è stata fatta con la mia S5000, che ha un sensore di 5.37mm x 4.03mm (leggermente più grande della tua Panasonic) e l'aiuto di un 135 mm Yashica invertito usato come lente macro. Se hai una banconota da 5€ sottomano ti accorgerai del rapporto di ingrandimento, che è sicutaramente elevato. Eppure nonostante le apparenze neanche questa foto raggiunge il rapporto di 1:1 ma si fema all'incirca a 1:3.
A questo punto lascio a te le deduzioni finali.
Enzo
Inviato: Lun 18 Apr, 2005 9:56 am Oggetto: |
trovo il senso di questa discussione puramente accademico !!!!
posso capire che da un punto di vista formale quello che dice Muad'Dib possa essere giusto, ma nonostante questo indipendentemente dal rapporto fra dimensione reale del soggetto e dimensione su pellicola 35mm ciò che a me interessa è ottenere un ingrandimento dello stesso soggetto con una definizione e resa idonea a stamparla a tutto formato che poi questo nel caso delle digitali si chiami clos-up e non macro "non mi cambia il senso dell'esistenza"
detto questo amici più di prima e appena possibile andiamoci a fare una bella birrozza fresca insieme
Inviato: Lun 18 Apr, 2005 11:32 am Oggetto: |
Muad'Dib ha scritto: | giuans ha scritto: | Veramente quella è una macro! Il rapporto 1:1 è rispettato  |
Ripeto:
Enzo |
MMM mi hai convinto! Hai fatto sicuramente delle ricerce più accurate delle mie e la spiegazione mi sembra molto valida!
Non si finisce mai di imparare Ciao
Inviato: Lun 18 Apr, 2005 11:40 am Oggetto: |
[quote="Muad'Dib"] Hunter ha scritto: | Se hai una banconota da 5€ sottomano ti accorgerai del rapporto di ingrandimento, che è sicutaramente elevato. Eppure nonostante le apparenze neanche questa foto raggiunge il rapporto di 1:1 ma si fema all'incirca a 1:3.
Enzo  |
Mi spieghi se ho ben capito? Dire che il rapporto si ferma a 1:3, significa che per caso che al max i può mettere a fuoco la dimensione di tre banconote da 5 euro allineate?
In pratica se fosse possibile un rapp 1:1 rappresenterei una intera banconota nelle sue dimensioni reali, mentre così la rappresento tre volte più piccola, tanto da poter riempire il fotogramma con tre banconote???
Grazie per un'eventuale spiegazione. Ciao
Ultima modifica effettuata da giuans il Lun 18 Apr, 2005 11:44 am, modificato 1 volta in totale |
aratrus utente attivo
Iscritto: 12 Mgg 2004 Messaggi: 1092 Località: cagliari
Inviato: Lun 18 Apr, 2005 11:43 am Oggetto: |
[quote="giuans"] Muad'Dib ha scritto: | Hunter ha scritto: | Se hai una banconota da 5€ sottomano ti accorgerai del rapporto di ingrandimento, che è sicutaramente elevato. Eppure nonostante le apparenze neanche questa foto raggiunge il rapporto di 1:1 ma si fema all'incirca a 1:3.
Enzo  |
Mi spieghi se ho ben capito? Dire che il rapporto si ferma a 1:3, significa che per caso che al max i può mettere a fuoco la dimensione di tre banconote da 5 euro allineate?  |
significa che 3 cm reali saranno impressionati in 1 cm sulla pellicola
_________________ LE MIE FOTOGRAFIE|| 300D +18-55F3.5-5.6 ef-s + 50mm F1.8 II | |
Inviato: Lun 18 Apr, 2005 11:51 am Oggetto: |
Ma in una digitale allora come faccio a capire se ho scattato una macro o un semplice close up? In pratica è una macro se prendo solo la testa dell'ape, mentre se becco l'ape intera no?
Hunter utente
Inviato: Lun 18 Apr, 2005 12:00 pm Oggetto: |
Se ho interpretato bene quello detto da Muad'Dib...
se tu fotografi un soggetto le cui dimensioni reali stanno "dentro" le dimensioni del tuo sensore allora puoi considerarla una macro altrimenti ottieni una close-up ! nel caso della mia macchina con 4.53mm x 3.40 mm avrei potuto fare la macro della testa dell'ape ( a patto di usare lenti close-up che mi avrebbero permesso di mettere a fuoco la testa...) ma non l'ape intera visto che nelle sue dimensioni reali è più grande del mio sensore...
