Diego utente attivo
Iscritto: 29 Dic 2004 Messaggi: 4695
Inviato: Gio 10 Mar, 2005 4:00 pm Oggetto: Obiettivi sulle digitali e sulle analogiche |
Salve,
leggendo i vari post sui più disparati obiettivi mi è sorta una domanda: ciò che si dice di un obiettivo montato su una digitale vale anche per lo
stesso montato su di un'analogica?
Diego
Inviato: Gio 10 Mar, 2005 4:16 pm Oggetto: |
in linea di massima no...
diciamo che con il full frame i risultati sono comparabili ma non uguali,per via della stessa grandezza del sensore: 35mm
mentre con le varie d70,300d, 20d, 350d, 1d, 1d mkII, d2x, d2h e tutte quelle macchine che non hanno il sensore grande quento la pelicola 35mm...l'obittivo si comporta in maniera diversa e a volte si comporta un po peggio.
la spiegazione del perchè è un po al di sopra delle mie capacità tecniche, o meglio la so, ma non so esattamente come spiegartela ed ho paura di dirti una cosa per un altra
_________________ Cerca se vuoi trovare, parti se vuoi arrivare
Le mie foto
Diego utente attivo
Inviato: Ven 11 Mar, 2005 10:57 am Oggetto: |
Quindi sulle analogiche vanno anche meglio?
Intendo per es. sulla luminosità, sulla distanza minima di messa a fuoco, ecc ecc.
Per la spiegazione meglio che non me l'hai data, avresti sprecato tante parole e magari ignorante come sono in materia manco avrei capito!
nikolevic utente attivo
Iscritto: 26 Apr 2004 Messaggi: 2479 Località: crema
Inviato: Ven 11 Mar, 2005 11:29 am Oggetto: |
La luminosità e la pdf rimangono identiche, semplicemente avendo normalmente un formato più piccolo (rispetto alla pellicola) inquadri solo la parte centrale con la conseguenza di avere angoli di campo ristretti rispetto al formato 35 mm.
Sicuramente nel formato minore elimini tutti i problemi che possono esserci ai bordi per la vignettatura (usi solo la parte centrale della lente)ma per la nitidezza dipende da obiettivo a obiettivo e dal supporto (pellicola o digit).
la rivista tutti fotografi ha pubblicato una utile guida di raffronto dei singolo obiettivi rispetto ai corpi macchina, è recente percui dovresti trovarla ancora in edicola.
nicola
Diego utente attivo
Inviato: Ven 11 Mar, 2005 12:53 pm Oggetto: |
Grazie nikolevic,
la rivista tuttifotografi l'ho chiesta ad un paio di edicole ma non la conoscono. Però da quanto letto in rete è molto apprezzata come rivista, ma non ce l'ha un sito internet?!
cory nuovo utente
Iscritto: 28 Dic 2004 Messaggi: 34
Inviato: Ven 11 Mar, 2005 1:37 pm Oggetto: |
| Per la rivista "Tutti fotografi" puoi andare sul sito www.fotografia.it
Diego utente attivo
Inviato: Ven 11 Mar, 2005 2:48 pm Oggetto: |
Ah è quello?Pensa, ce l'avevo tra i preferiti!
Inviato: Ven 11 Mar, 2005 3:05 pm Oggetto: |
Ti invio la copertina così la potrai riconoscere al volo.
ATTENZIONE: valuta i giudizi in funzione delle tue capacità fotografiche, esigenze e disponibilità.
Se un'obiettivo ha 1 o 2 stelline magari non permette di fare foto a livello professionale ma non vuol dire che non dia risultati più che accettabili.
nicola
63.67 KB |
File visto o scaricato 3698 volta(e) |
Diego utente attivo
Inviato: Ven 11 Mar, 2005 3:32 pm Oggetto: |
appena esco dall'ufficio mi fiondo in ogni edicola che trovo!
Dalla copertina i test sono fatti solo sulle reflex digitali, ma da quanto ho capito fin d'ora praticamente posso prenderli come riferimento anche per la mia analogica.
Inviato: Ven 11 Mar, 2005 3:37 pm Oggetto: |
No, sono fatti contemporaneamente sia sull'analogico che digitale full frame e aps.
nicola
Diego utente attivo
Inviato: Ven 11 Mar, 2005 4:00 pm Oggetto: |
meglio!
Spero di trovarla.
cory nuovo utente
Inviato: Ven 11 Mar, 2005 11:51 pm Oggetto: |
| Puoi aquistarlo anche tramite internet sul sito www.fotolibreria.it
oversim utente attivo
Iscritto: 04 Mgg 2004 Messaggi: 1427 Località: "casalacc"
Inviato: Sab 12 Mar, 2005 2:46 pm Oggetto: |
Ooooh..... finalmente si parla di questo fascicolo!!!
La mia idea? Lo trovo relativamente inutile. Ed e' pieno di contradizioni.
Ma andiamo con calma... vi spiego tutto, non aggreditemi ora.
Nelle prime pagine spiega abbastanza bene il discorso del filtro passa basso (low pass), il perche' di tale accorgimento, di come esso a prescindere dall'ottica cmq tagli frequenze spaziali oggettivamente elevate che porterebbero ad artefatti nella conversione A/D. Piu' che d'accordo. Ed e' la verita': c'e' il famoso teorema di Shannon sulle armoniche e relativa scomposizione delle stesse che ci impone regole ben precise sul processo di conversione A/D, ecc..
Ma allora perche' nei test MTF mette insieme le fotocamere digitali FF (es 1Ds) con le reflex 35mm ? Forse le FF non sono dotate di filtro low pass? No! Cosa ovviamente falsa, il filtro low pass e' presente su tutti i sensori digitali, tranne alcuni dorsi digitali 6x6 o 6x9, che costano quanto una BMW serie 3, che l'hanno asportabile a piacere dall'utente.
Prima contradizione. Andiamo avanti...
Prendiamo ad esempio 10D e 20D. Diverso sensore, ma la dimensione e' uguale. Il filtro passa basso e' naturalmente diverso. Perche' allora mi ritrovo 20D e 10D con gli stessi grafi MTF? Ma il calo di nitidezza non era dovuto solo al filtro low pass, a sentire le prime pagine del fasciolo? E allora il sensore non centra nulla? Mah, vorrei tanto che l'autore lo dicesse alla mia 20D, la quale imperterrita (a parita' di condizioni di ripresa, s'intende) continua a darmi immagini con sharpness decisamente maggiore della 10D... Avro' la 20D bacata?
Seconda contradizione.
Domandina domandella: ma i test MTF non vanno fatti con il famoso tester, riprendendolo a distanza in rapporto alla focale, ecc... Allora perche' sempre nelle prime pagine parla di "elaborazione dei dati MTF che sono stati raccolti in passato" ? Ma allora gli obiettivi nel fasciolo li hanno testato oppure il vero risultato e' solo quello presentato in FF e tutto il resto si tratta di una complessa ma fine a stessa elaborazione al computer di tali dati? (croppa tutto a 1.3 o 1.6 e facce ride....).
Insomma, se siete arrivati a leggermi sino a questo punto (e vi ringrazio ) capirete il perche' della mia frase iniziale. E' un fascicolo che serve a poco o niente. Gli unici dati sui quali si puo' fare affidamento, e regolarsi di conseguenza, sono quelli relativi al comportamento dell'ottica in FF, sia in senso relativo che assoluto. Poi, a seconda della reflex digitale (o meno...) che uno possiede ci si regola di conseguenza: se la zona grigia e' elevata sul digitale andra' solo meglio, se e' ristretta cambiera' poco (insomma se un ottica e' buona lo e' anche sul digitale, non ci sono discussioni su questo, almeno questo e' quello che penso io).
Poteva essere decisamente interessate valutare DSLR per DSLR il comportamento di un ottica, ma cosi' non e' stato, e tutto questo e' frutto solo di modifica di elaborazioni di dati gia' acquisiti.
Un test mancato, insomma...
_________________ Canon EOS 5 - 6D ..e qualche ottica L (un po' fissa, un po' zoom...)
I miei scatti : www.pbase.com/oversim |
Diego utente attivo
Inviato: Sab 12 Mar, 2005 3:26 pm Oggetto: |
L'ho trovata e acquistata.....ma la copertina è un'altra!
Ho fatto caso che l'immagine che tu Nikolevic hai postato..si chiama "Fotografi - Le fotoguide", non "Tutti fotografi -Fotomercato".
Quindi stiamo parlando di due riviste diverse?
Appena posso in caso la scannerizzo e la post.
cory nuovo utente
Inviato: Dom 13 Mar, 2005 12:43 am Oggetto: |
| Diego ha scritto: | L'ho trovata e acquistata.....ma la copertina è un'altra!
Appena posso in caso la scannerizzo e la post. |
La copertina di Nikolevic non si riferisce alla rivista ma ad volume unico ( il cui titolo è "Le fotoguide 13- tutti fotografi") che presenta i test MTF compiuti su vari obiettivi canon, nikon, minolta, pentax, sigma e tamron. Questo volume unico è stato realizzato dalla redazione della rivista "Tutti fotografi". Infatti, il volume unico sugli obiettivi non è altro che una raccolta di articoli che nel tempo sono stati pubblicati sui vari numeri della rivista "Tutti fotografi". Perciò la rivista "tutti fotografi" è mensile, mentre il volume con i test MTF sui vari obiettivi è unico. Spero che adesso sia tutto chiaro.
MisterG moderatore
Inviato: Dom 13 Mar, 2005 7:56 pm Oggetto: |
| oversim ha scritto: | Ooooh..... finalmente si parla di questo fascicolo!!! |
Se ne è parlato ampiamente in passato al momento della pubblicazione
Se ti può interessare è un volumetto che ho letto con molto interesse e alla fine le mie conclusioni sono identiche alle tue.
Salut
Diego utente attivo
Inviato: Lun 14 Mar, 2005 10:34 am Oggetto: |
| cory ha scritto: |
La copertina di Nikolevic non si riferisce alla rivista ma ad volume unico ( il cui titolo è "Le fotoguide 13- tutti fotografi") che presenta i test MTF compiuti su vari obiettivi canon, nikon, minolta, pentax, sigma e tamron. |
A
Izutsu utente attivo
Inviato: Lun 14 Mar, 2005 11:04 am Oggetto: |
Oversim, la nitidezza maggiore delle immagini riprese con la 20D è dovuta a diversi fattori, tra i quali anche il firmware... sicuro che sia nitidezza pura e non sharpening o algoritmi differenti? No, ergo non puoi trarre conclusioni del genere.
Tra l'altro, Namias dice chiaramente che il variare del numero di pixel del sensore porta ad una variazione anche del filtro anti-aliasing... bisogna vedere poi di quanto varia questa cosa e se è visibile su un grafico con quella risoluzione o se la diversa curva MTF porta ad avere un giudizio differente... se il giudizio è il medesimo e la curva varia talmente poco da non essere visibile sul grafico stampato, mi pare palese che non ci sia la necessità di fare un grafico a parte no?
I test MTF si fanno al banco e come riporti tu (e come dice esplicitamente NAmias), quelle nel fascicolo riguardanti le digitali croppate sono elaborazioni. Come potresti ottenere un grafico MTF con l'obiettivo montato sulla macchina? La cosa è ovvia ed è appunto riportata all'inizio del fascicolo...
E' una guida che indica in linea di massima come evolve il comportamento di un'ottica al variare di altri parametri. In linea di massima perchè, come hai giustamente fatto notare, i parametri che variano sono troppi e bisognerebbe fare un numero di prove decisamente superiore, dedicate ad ogni singola macchina uscita... cosa che ovviamente esula le finalità di un fascicolo da 9,80 euro che include, oltre a tutti i test sulle digitali, anche una bella serie di grafici MTF standard per pellicola...
Insomma, è un modo per spiegare come e quanto un obiettivo varia la sua resa dal full frame al digitale, e in questo senso è utile poichè è pesato...
Mi spiego: sappiamo tutti spero che un'ottica può avere una nitidezza minore ma uniforme da bordo a bordo oppure può essere più nitida al centro e meno ai bordi.
Secondo voi come si comporteranno sul digitale? Forse la prima avrà una resa globalmente inferiore alla seconda, non credi? Ecco dove viene in aiuto un fascicolo del genere: guarda l'area grigia, quella che indica la nitidezza al centro e ai bordi... passando dal full frame al digitale croppato molti obiettivi migliorano il proprio risultato MTF, altri rimangono invariati... idem per la vignettatura o la distorsione...
Sei proprio sicuro che non serva a nulla? Io non direi proprio... bisogna anche capire quali sono le finalità di un fascicolo, quali quelle di un libro e quali quelle di un sito... hanno spazio e costi diversi, questo non lo teniamo in considerazione?
Inviato: Lun 14 Mar, 2005 10:11 pm Oggetto: |
| Citazione: | | Sei proprio sicuro che non serva a nulla? |
Ni' Io rimango nella mia convinzione, ovvero che :
| Citazione: | | [...]E' un fascicolo che serve a poco o niente[...] |
e guarda bene che diciamo tutti e due la stessa cosa!
Mi spiego: come tu giustamente affermi, e sono pienamente d'accordo, il crop che i sensori non FF impongono genera un diverso comportamento della lente.
Qui, pero', forse divergiamo nel ragionamento.
Mentre secondo te e' utile sapere il risultato "dopo il crop", secondo me basta dare un occhio all'area di nitedezza di un normale grafo MTF.
Ecco perche' lo reputo poco utile.
Prendi ad esempio i famosi grafi MTF che sono sul sito canon.
Se voglio sapere l'andamento (a TA o F8.0 non cambia) della nitidezza o del contrasto con crop 1.6x mi basta osservare la linea solo fino ad un certo valore. Tutto qui
Pero', se non altro, di' la verita' che saresti anche tu interessato ad una vera prova MTF con le varie reflex, eh?
Inviato: Lun 14 Mar, 2005 11:31 pm Oggetto: |
Oversim, non tutti sono in grado di leggere un grafico MTF, figuriamoci se dovessero calcolarsi fino a quale valore ritenerlo valido!
E' una cosa decisamente fuori portata per la maggioranza dei fotoamatori, per loro (e anche per me sinceramente) torna molto utile trovarsi la "pappa pronta"...
Tu saresti in grado di calcolare fino a dove ritenere valido il grafico? Anche per quanto riguarda vignettatura e distorsioni? E una volta fatto il conto, sei proprio sicuro che non sarebbe stato più comodo e meno oneroso sfruttare un lavoro identico ma già pronto?
Per quanto riguarda i test, sarebbero di tipo empirico e particolari per ogni coppia lente-macchina poichè il test MTF si esegue sul solo obiettivo montato al banco: in pratica sarebbero dei test visivi sul risultato ottenuto fotografando particolari mire, un lavoro troppo complesso e poco standardizzabile. Sicuramente interessante ma probabilmente non lo vedremo mai realizzato.
