lorefoto68 nuovo utente
Iscritto: 02 Apr 2006 Messaggi: 29
Inviato: Gio 15 Nov, 2007 1:58 am Oggetto: guasto autofocus 80-200 |
ciao a tutti
mi è successo che l'autofocus del mio 80-200 af all'improvviso non funzioni più. va solo in manuale sia sulla mia D200 che sulla D80. non ha subito nessun urto. ha due anni di vita e lo uso solo saltuariamente. qualcuno ha idea di cosa può essersi guastato? se non ha preso colpi, può essere che avesse un difetto di fabbricazione che viene a galla dopo così tanto tempo?
renpasa utente attivo
Iscritto: 19 Feb 2005 Messaggi: 2227 Località: Sospirolo (BL)
Inviato: Gio 15 Nov, 2007 8:18 am Oggetto: |
Ecco appunto! Anche se ha due anni lo usi solo saltuariamente, in questo caso il tempo non conta o conta solo per la scadenza della garanzia.
In efetti se lo hai usato molto poco potrebbe benissimo essere un difetto di fabbricazione che viene a galla dopo alcune volte che l'obiettivo viene usato.
Io ricontrollerei per scrupolo tutto per bene e poi lo invierei all'assistenza.
Auguri. Ciao Renato
nerofumo utente attivo
Iscritto: 28 Dic 2004 Messaggi: 6897 Località: Satriano (cz)
Inviato: Gio 15 Nov, 2007 8:36 am Oggetto: |
prova a controllare che non sia otturato il foro in cui va a infilarsi il perno comando autofocus della fotocamera.
_________________ Non mi prenderete mai. |
Inviato: Gio 15 Nov, 2007 10:50 am Oggetto: |
il foro di aggancio del perno comando autofocus è libero. non c'è sporcizia. nemmeno sui contatti. posto una foto da cui si può vedere che è tutto pulito. mi sa che proverò a portare in assistenza... per telefono il tecnico mi ha detto che posson o esserci dei problemi di circuito o al motore (ma può accadere che si rovinino i circuiti da un momento all'altro?) ma che ovviamente deve vedere l'ottica. forse è il caso che porti in assistenza, visto che esteriormente non riesco a notare alcun difetto.
88.86 KB |
File visto o scaricato 1202 volta(e) |
Inviato: Gio 15 Nov, 2007 12:01 pm Oggetto: |
Che si rovini qualcosa da un momento all'altro è assolutamente normale, si stacca una piccolissima saldatura e non funziona più nulla. Il tecnico, se tu gli hai spiegato bene che il problema si verifica con due diversi apparecchi, non avrebbe dovuto tirare in ballo il motore o i circuiti, pensare che questo possa accadere contemporaneamente su due macchine diverse è assurdo. Naturalmente se tu non hai specificato bene allora lui ha fatto il suo dovere e ti avrebbe dato una risposta attendibile per lui. Non lo è per te.
Di nuovo auguri che non sia niente di grave.
Ciao Renato
Italian Comrade utente
Iscritto: 04 Nov 2007 Messaggi: 145 Località: Italia Centrale
Inviato: Ven 16 Nov, 2007 9:57 pm Oggetto: |
Dell' 80-200 ne esistono almeno 4 versioni; cos'è, bi-ghiera o a pompa?
Prova a far girare il nottolino con un cacciavite SENZA RIGARE.
E vedi se muove.
sslazio 1900 utente attivo
Iscritto: 17 Mgg 2007 Messaggi: 1775 Località: Tivoli (RM)
Inviato: Ven 16 Nov, 2007 10:57 pm Oggetto: |
Credo sia un bighera AF-D...
_________________ Varia ferraglia Nikon
Cameraoscurista n° 189 |
Inviato: Sab 17 Nov, 2007 12:07 am Oggetto: Nikon EN-EL3e Lithium-Ion battery |
non è che hai due macchine e una sola batteria ... scarica ..?
Le Li-Ion facevano un po di neretto sui contatti; pulisci con un legnetto o cartone rigido.
E in Manuale come gira?
Max Stirner utente attivo
Inviato: Sab 17 Nov, 2007 2:26 am Oggetto: |
OT- Italian Comrade il tuo avatar non mi piace neanche un po'.....detto questo visto che siamo in democrazia e c'è molta ignoranza finisce qui Fine- ot
_________________ "Quando ero giovane, mi esercitavo sempre mezz'ora al giorno. A volte riuscivo a credere anche a sei cose impossibili prima di colazione" |
Inviato: Mer 28 Nov, 2007 5:56 pm Oggetto: |
riguardo questo guasto all'80-200, il tecnico mi ha fatto sapere che bisogna sostituire circuito e motore. possibile che si siano usurati senza aver preso colpi? mah...
_Alex_ staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004 Messaggi: 5373
Inviato: Mer 28 Nov, 2007 7:51 pm Oggetto: |
Scusate la mia ignoranza e l'ot, ma che avatar è (o era) quello di Comrade?
E come mai provoca polemiche?
Inviato: Gio 29 Nov, 2007 12:11 am Oggetto: |
Beh ora non lo ha più, meglio credimi
francesco1466 moderatore
Inviato: Gio 29 Nov, 2007 8:13 am Oggetto: |
C'è una discussione in off-topic della scorsa settimana più o meno, sull'argomento
Inviato: Sab 01 Dic, 2007 12:05 am Oggetto: |
x francesco1466:
a cosa ti riferisci?
mi stai indicando una discussione dove si tratta questo tipo di guasto o parli delle simpaticissime trovate di Comrade?
qualcuno ha avuto problemi tipo il mio con qualche zoom af?
Inviato: Sab 01 Dic, 2007 12:50 am Oggetto: |
Non sono dove abiti ma a Firenze4 c'è un centro assistenza nikon molto buono e poco esoso sul sito nital trovi l'indirizzo.
Prezzi umani e tempi brevi questa è stata la mia esperienza col 35-70 2.8 (cambiati 2 elementi opacizzati 150 euro) e per una revisione di una nikon fe2 ( per cambiare le spugnette e sistemare una ghiera bloccata, 30 euro).
Saluti
Inviato: Dom 02 Dic, 2007 11:38 pm Oggetto: |
sono di Modena... comunque amen. faccio riparare
